pracovna plocha 2 x 1 m konstrukcia - pohon ?
uv-pen
Příspěvek 16. 12. 2014, 3:55
Ahojte, mam na Vas prosbu o radu ohladom stavby cnc.
Chcel by som si zostavit cnc s pracovnou plochou 1 m x 2 m , stroj bude urceny na obrabanie polystyrenu, dreva, rezanie papiera, gravirovanie skla
Hlavne konstruknce otazky pre mna su - konstrukcia a vedenia
Co sa tyka konstrukcie priklanam sa k joklu aj ked neviem ci pri takejto vacsej ploche je to dostatocna konstrukcia ?
A druha otazka su vedenia , ide mi hlavne o to ci je mozne pouzit gulickovu skrutku o dlzke 2m alebo ako so m tu cital na fore je riziko rozvibrovania, pripadne prehybania sa pod vlastnou vahou?
Alebo uz treba pouzit rotacnu maticu ? pripadne ine konstrukcne riesenie?
Dalej co sa tyka pouzitia ci uz podopretych tyci alebo linearu tak pri dlzke 2m sa daju nadojit dve tyce alebo kolajnice bez toho aby na spoji bol skok ktory by mohol robit nepresnost alebo chybu pri pohybe ?
Druha alternativa je zmensit obrabaciu plochu, na 1 m x 1,2m - kde odpada mnozstvo otazok ohladom vedenia, pohonu, prepojov aj konstrukcie
Ale ide mi o to ze budem potrebovat obrabat obrobok o velkosti priblizne 90 x 180cm, a teda ze by som obrobil najprv polovicu a nasledne obrobok posunul a obrobil druhu polovicu. Je toto technicky mozne tak aby stale vsetko sedelo presne ? je neaka zaruka alebo overeny postup ked nebude vidno skok posunu alebo linie budu do seba presne zapadat pripadne rezy budu ciste bez skoku?
Viete mi poradit pripadne ma vyviest z omylu ? :D
Za kazdu radu dakujem, s pozdravom Stano
Příspěvek 16. 12. 2014, 5:00
grafy kritických otáček v závislosti na průměru, délce šroubu a otáčkách je v každém slušnějším katalogu šroubů.. např katalog od Hiwinu to tam má i česky..
když budeš frézovat na 2x tak při troše šikovnosti to napojení nepoznáš..
Gulliver64
Příspěvek 17. 12. 2014, 2:53
se šroubem bych počítal jen na osu Z , ostatní bych řešil buďto ozubeným řemenem nebo hřebenem, na ose X (resp. na té nejdelší) pohon rozhodně na obou stranách.
