Osa X.Y.Z sa netoči
pato_11
17. 12. 2014, 6:18
zdravim , potreboval by som poradit.
Pokusam sa oživit cnc stroj, zatial len elektroniku, zakl. nastavenia v programe a stale nemožem dosiahnut toho aby sa krokove motory aspon pohli , neviem včom moze byt chyba, tak vas prosim o nejake rady.
SEKTOR7627
17. 12. 2014, 6:36
to by chtělo napsat co používáš za elektroniku , jak to máš zapojené , co to dělá a nedělá , poslat screeny jak máš nasatvený mach . pak ti teprve budem moct radit , tohle je na věštění z koule
pato_11
17. 12. 2014, 6:45
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port oddelovacia doska
driver mam AM882
KM su zapojene paralerne
drivery reaguju cez Mach3 na signali enable, dir, to som zistil z merani napetia na svorkach driveru, ak je soft ok, tak svieti zel. dioda na drivery a KM sa da rucne pretocit, a napr stlacim Estop co am tam už naontovane tak odpadne signal Enable a zacne na drivery blikat zel. dioda a KM nejde rucne pretocit hriadelkou
na softe som nastavoval iba port , estop, nab, pumpu pre enable a step/dir pre osy, tiež aj ovladanie dvoch rele na pin, č 1 a 14
SEKTOR7627
17. 12. 2014, 6:52
Enable ti chodi na opacnou logiku
precti si manual k driveru co v nem pisou k signalu enable a hned pochopis
pato_11
17. 12. 2014, 6:56
ako to myslis na opacnu logiku. manual som skusal citat ale tej odborne ang. moc nerozumiem aj ked si to preložim na nete
SEKTOR7627
pato_11
17. 12. 2014, 7:07
ty jeden, :) už sa to kruti, diki za pomoc, ide dalej skusat dalsie kroky v navod pre soft.
SEKTOR7627
Zpět na „MACH všech verzí“
