Příspěvek 18. 12. 2014, 7:00
je to jakoby igelitový pěnový molitan, materiál, do kterého se balí PC nebo jiná elektronika
sílu mám 4cm - udrží to celkem dost, tedy pokud se navrtají díry podle toho co tam bude - já to matlám jedním nebo dvěma průměry, protože to otáčet nemíním.
A snad to i někdy seřadím a popíšu - ale na to zatím není čas ... to ukáže až praxe, jak to potřebuji
Příspěvek 18. 12. 2014, 7:50
Já mám na nástroje nejraději boxy z Ikey, do těch stačí vložit plech s příslušnými otvory. Zde v luxusním provedení s plastovými kroužky proti odření.
Miltech
Příspěvek 20. 12. 2014, 7:21
Tak mě přestalo bavit stále hledat páku posuvového šroubu za soustruhem a celé jsem to předělal na přední stranu a pohoda :D
azamo
Příspěvek 21. 12. 2014, 12:58
Uklohnil jsem snímač výšky nástroje .
Je to čistě mechanická záležitost . Jen rozpínací kontakt .
Nahoře jako plochu jsem použil podložku na seřízení vůle ventilů .
S přesností jsem se vešel tak do 0.01
Miltech
Příspěvek 21. 12. 2014, 5:09
Mám dotaz. Nemá někdo praktické zkušenosti s klasickým černěním v ohni? Nechci sem dávat odkaz, protože je 42 minut a zbytečně by to zabíralo místo. Je tam i rádlování a borec nakonec provádí černění a mě překvapil ten počet operací.... přes Google: Knurling and Blackening.
Příspěvek 21. 12. 2014, 5:19
Jak to myslíš zabírat tady místo? Link je zcela neškodnej, dokud na něj člověk neklikne (a pak se to tahá k němu, tady to nic víc než pár desítek bajtů pro samotný text linku nezabere).
Miltech
Příspěvek 21. 12. 2014, 5:26
Tak to jo. Asi sem před časem špatně pochopil admina.
jova
Příspěvek 21. 12. 2014, 6:21
A co ti na tom černění není jasné? Prostě to rozžhavil a strčil do oleje. Několikrát to opakoval zřejmě proto, aby se vytvořila dostatečně tlustá a pravidelná vrstva oxidů. Hezkou barvu do modra dává stejný postup v naftě. Dá se samozřejmě "černit" i bez toho oleje, třeba hodináři tak barví ručičky, ale musí se to zahřívat v peci, nebo na písku aby byl odstín pravidelný.
Engineer
Příspěvek 22. 12. 2014, 10:03
Sice jsem to nebastlil dneska ale včera, nicméně věřím že to zaujme svojí velikostí.... :lol:
Je to pohonná dvoumotorová jednotka pro autodráhový model měřítka 1/43 ... zatím ve vývojovém stádiu. Převod je modul 0,3 pastorky 7 zubů, kolo 38 zubů, náboje mají průměr 6mm, osička 1,5mm, kuličkový ložiska 1,5x4x2mm, červíky M2x2, matky M4x0,5 :) Motory jsou z mikrovrtulníků, mají 7x16mm. Hmotnost sestavy rotačních částí, tedy disky, náboje s maticema, hřídel, ložiska a disky činí 2,9gramu.
jova
Příspěvek 22. 12. 2014, 10:45
Hezká práce, vychází mi to teoreticky na rychlost něco ke 3m za sekundu :shock: Jsem zvědavý na skutečný výsledek.
Tu odvalovku ti v tomhle rozměru závidím. Dělám teď na něčem ve stejném modulu a jsem limitovanej dělením 12ti zuby na pastorku motoru. Musel jsem to dohnat šnekovou převodovkou. Ale je fakt, že na toho robota 3x3 cm bude rychlost 30cm za sekundu stačit :D
Příspěvek 22. 12. 2014, 10:47
ještě tomu udělej diferenciál :D
Engineer
Příspěvek 22. 12. 2014, 11:05
RaS píše:ještě tomu udělej diferenciál :D
Do dráhovky není potřeba, ale jelikož tahle pohonná jednotka půjde časem osadit i do projektu RC modelu v měřítku 1/32 tak tam samozřejmě diferenciál bude a plně funkční. Tam bude převodový kolo i disky kapku větších rozměrů ... bude to pohodovka. :wink:
Engineer
Příspěvek 22. 12. 2014, 11:11
jova píše:Hezká práce, vychází mi to teoreticky na rychlost něco ke 3m za sekundu :shock: Jsem zvědavý na skutečný výsledek.
Neměřil jsem otáčky motorů ale měly by mít okolo 40 tisíc, takže počítám že budu s maximálkou (průměr kol cca 16-17mm) někde okolo 5 - 6m/s.
Pro zajímavost RC auta 1/24 co stavím jezdí v maximu i přes 50km/h tedy okolo 14m/s, otáčky zadní nápravy jsou kolem 10-12 tisíc. Při těhlech točkách by se převody z děličky asi hodně rychle sešmelcovaly .... odval je základ. Problém není stroj, to jde nasimulovat i na CNC mašině když víš jak to má fungovat, průserem je obtížná dostupnost nástrojů v těhlech modulech.
Příspěvek 23. 12. 2014, 7:43
potřeba není ale chtěl bych to vidět v tomhle měřítku :D
jova
Příspěvek 23. 12. 2014, 10:35
Engineer píše:Do dráhovky není potřeba, ale jelikož tahle pohonná jednotka půjde časem osadit i do projektu RC modelu v měřítku 1/32 tak tam samozřejmě diferenciál bude a plně funkční. Tam bude převodový kolo i disky kapku větších rozměrů ... bude to pohodovka. :wink:
A nebylo by výrobně jednodušší dát na každé kolo jeden motor a zapojit je sériově?
Zpět na „výrobky a obrobky“
