Motor se rozjede a zasekne
TOMCAT.TF
21. 12. 2014, 6:33
mám problém s kompletní elektronikou (čína, 3 osy) a motory (nema 23).
Problém je v tom že vše nainstaluju (MACH3) a spustím (nastavení je správně) a motor se náhodně zasekne.
A to ať je nainstalován na stroji nebo volně na stole.
Zkoušel jsem i odstínit kabely, nakonec jsem je zkrátil na 50cm.
Již jsem vyloučil problém s mechanikou. Takže mám problém jen elektronikou.
MACH je nastaven na 25kHz, bez mikrokroku.
Stává se to při rychloposuvu i při normálním posuvu, někdy hned na začátku dráhy, jindy se zasekne v polovině a vrčí dokud se nepřestanou posílat pulzy do driveru.
Nevím kde by již mohl být problém...
Pokud měl někdo podobný nebo ten samý problém poraďte prosím. Nenašel jsem to nikde na fóru.
Jediné řešení, které napadlo mě je koupit drivery a desku...
21. 12. 2014, 6:58
jedná se o ztátu kroku , pokud přešvihneš rychlost o moc tak už se motor nechytne a jen piští , musíš si odladit použitelné rychlosti a rympy v menu motor tuning , kde si můžeš použitelnou rychlost hnedka po nastavení zkusit šipkou nahoru a dolu
TOMCAT.TF
21. 12. 2014, 7:14
To jsem zkoušel od rychlosti 100mm/min až po 4000mm/min pořád to samé. Zrychlení od 50mm po 200mm. Step 3, Dir 1až 5.
21. 12. 2014, 7:17
a jaký máš napájecí napětí a co za zdroj ?
TOMCAT.TF
21. 12. 2014, 7:19
Zdroj 24V 12A. Nejhorší je, že to blbne se všema osama, nebo i s jednou...
21. 12. 2014, 8:15
pc jsi restartoval ? ono celkově je dobrý vždy po každém zásahu restartovat alespon mach , ale pokud z ničeho nic začne mach blbnout tak je dobrý udělat restart komplet celeho pc , to pc máš jen na amch nebo na něm máš vše ?
TOMCAT.TF
21. 12. 2014, 8:33
Kompa mám s XP jen pro MACHA. Je jedno jestli restartuju nebo ne... Dělá to pořád to samé.
21. 12. 2014, 8:57
a skoušl jsi udělat test co je v machu ? jestly je ten komp vůbec použitelnej ? najdeš to ve složce kde máš nainstalovaný mach
filla
22. 12. 2014, 9:05
TOMCAT.TF píše:To jsem zkoušel od rychlosti 100mm/min až po 4000mm/min pořád to samé. Zrychlení od 50mm po 200mm. Step 3, Dir 1až 5.
dir se da nastavit az na 15 neceho, nedbej popisu okynka a vepis hodnotu
22. 12. 2014, 9:11
viděl bych to také na problém časování = že to PC nestíhá a občas tam pošle nepravidelné pulsy
měl by to odhalit či napovědět ten test, má být ve složce Mach3 (ale u čínské verze Mach3 - ne úplně legální tam není) ale dá se stáhnout nebo získat od někoho kdo ten test má.
A pak bych sem vložil obrazovku toho testu, ono není úplně průhledné, co je a co už není dobré.
(rada jako nepoužívat paralelní port z PC je zde mockrát, jen to stojí další peníze - a nebo se musí hodně laborovat s typem PC)
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 11:00
Zkusil jsem vše co tu bylo řečeno a udělal znovu test. Obrázky jsou přiloženy.
Nic se nezlepšilo...
(2.25 MiB) Staženo 470 x
(2.25 MiB) Staženo 498 x
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 11:25
Mám ještě jednu otázku,vypadá to na ty pulzy, dá se to odstranit? Komp je docela dobrej, asi by pomohl HW interpolátor...???
filla
22. 12. 2014, 11:37
1. v biosu musis vypnout HT, zvukovku, sdilene grafice pamet na pevno, ve win vypnout vse po spusteni, zakazat aktualiace a vse co by system mohl delat na pozadi
2. vyzkouset linuxcnc, nstaveni http://cnc-hobby.pise.cz/7-pruvodce-kon ... -emc2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TOMCAT.TF
22. 12. 2014, 12:30
Co je to HT?
filla
22. 12. 2014, 12:42
Hyper-Threading
Zpět na „Krokové motory“
