Johansonky - rez
JuanV
Koupil jsem starsi johansonky a na nekterych jsou videt stopy rzi, nastesti nejvice na plochach, kde to nevadi, ale obcas se vyskytne i rez na merenych plochach. Jak se ho bezpecne zbavit a osetrit ? Zatim jsem zkousel na ostatnich plochach prejizdet takovym tim rounem, nejjemnejsim co mam. Diky za rady.
Zkusim jeste poridit nejake fotky pro predstavu.
Fifík
1. 1. 2015, 3:01
Správně by takové měrky měly přijít vyhodit, což asi nechceš. Rozhodně bych se u těch lapovaných ploch snažil vyhnout mechanickému čištění a zkusil nějakou chemii a pak nechat zkalibrovat.
Já mám takových sad johansonek několik, používám je jako přesné podložky :-) To je taky jediné co se s nimi dá dělat, jakmile měřicí plocha chytí rez (stačí nádech, když jen zašedne) tak z toho už nikdy johansonka nebude.
JuanV
Aha, tak to asi budu pouzivat stejne :) nastesti to nemaj vsechny, takze treba kdyz to budu potrebovat, tak je poskladam z tech neposkozenych.
Jj, tak to už s johansonkami chodí :-) V podstatě se dá říct, že když nedrží na sobě, tak už nejsou vhodné k přesnému měření.
Hades
2. 1. 2015, 4:09
JuanV píše:Koupil jsem starsi johansonky a na nekterych jsou videt stopy rzi, nastesti nejvice na plochach, kde to nevadi, ale obcas se vyskytne i rez na merenych plochach. Jak se ho bezpecne zbavit a osetrit ? Zatim jsem zkousel na ostatnich plochach prejizdet takovym tim rounem, nejjemnejsim co mam. Diky za rady.
jak tu psali ostatní...
vyhodit, použít jako přesnou podložku, no a nebo znovu zkalibrovat... což bude za pěknej balík peněz a to se nevyplatí
moje rada:
vyber ty nejlepší Johansonky, zapal si kvalitní doutník a vychutnej si ho.
Popel z doutníku uchovej v čisté nádobě. Musí být dokonale šedý (tedy ten popel).
Pak si sežeň nějakou "ženskou" a "šlohni jí" silonky (přítomné dámy prominou...), pokud neseženeš ženskou, tak třeba tkaninu na laminování, 25-30g/m bude stačit.
Tím ten popel prosypeš, co zbyde, vyhodíš, nebo použiješ jinak.
A teď to důležité.... kousek zrcadlového skla...(u sklenářů seženeš odpad, třeba i za trochu peněz)
Další postup ti bude asi jasný, trochu popela a oleje (já používám silikonový olej do digi tiskáren).
No a lehce, krouživými pohyby měrné plochy dolapovat (doleštit...). Netač, jen lešti s minimálním přítlakem (chce to často měnit tu emulzi popel-olej).
Až bude plocha lesklá (neboj se toho, sice jde o abrazivní obrábění, ale ubíráš tak 0,00000000-nic), dokonale Johansonky umyj.
Já použil tech. benzín, osušil, hodil do petroleje, znovu otřel a zastříknul čistým silikonem (používá se v tiskárenství, sice nic levného, ale kvalita).
No a kdykoliv potřebuju Johansonku, vyndám, osuším v "panapr" (není potřeba, uchováváš-li v uzavřené krabičce, ale jistota je jistota...), poměříš, otřeš do "panapr", zastříkneš silikonem a uložíš.
p.s.
takhle doleštěné Johansonky jsem si nechal proměrit (neptej se, co to stálo), ale přesnost vyhovující do 0.005mm, což na našich mašinkách dostačuje
Samozřejmě johansonky lze dokupovat i jednotlivě, od cca 300 do 2000 kč za kus podle přesnosti a materiálu, takže jestli máš zrezlé jen jednu nebo dvě, tak to lze spravit i takto.
echt
2. 1. 2015, 5:04
Hades píše: ... zastříkneš silikonem a uložíš.
zajímavé ... moje zkušennost je taková, že když chceš aby ti spolehlivě něco do roka a do dne zrezlo, tak silikon je dobrá volba - z toho důvodu ho už téměř na nic nepoužívám,
ale, jak se říká zkušennost je nepřenositelná :D , lepší je použít cokoliv s aktivními inhibitory proti korozi
JuanV
@Hades: Diky za postup, to bych mohl vyzkouset :) akorat musim sehnat nejakeho kuraka, ja nekourim. Nestacil by popel z cigaret, nebo jina nahrada ?
@echt: jak tedy konzervovat ?
Diky
Já je máznu většinou "bílou vazelínou" v tubě z Hornbachu. Prý jsou na to nějaká speciální maziva, ale tohle zatím vždycky vyhovovalo.
PAKO.ll
já k tomu popelu používám vatu sice jsem to nikdy nepraktikoval na johansonky ,ale funguje to od zlata až po ocel.
sisi
2. 1. 2015, 7:14
JuanV píše:@Hades: Nestacil by popel z cigaret, nebo jina nahrada ?
Diky
Popel z cigarety rozhodně neee!!! Obsahuje také popel z papíru a ten je bělený tedy obsahuje minerály a tím pádem je nevhodný (příliš brousí) a to v tomto případě jistě nepotřebuješ. Nevadí to při jiném leštění kdy nejde o takovou přesnost. Aby mě někdo nenapadal tak samozřejmě nevadí to při leštění šperků a pod. Proto v tomto případě jedině popel z čistého tabáku.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Hades
2. 1. 2015, 7:38
To: echt
bacha na to, to co koupíš běžně v "bausech" jako silikon je hodně velký svinstvo...
tohle co mám je čistý silikon do digitálních tiskáren
To: JuanV
tabák z cigaret rozhodně ne, už to tu někdo psal, je v tom i spálený papír...
použij WD-čko, bude stačit, hlavně držet mastný, před použitím otřít a osušit, po použití znovu otřít od pazourů a zase namazat
JuanV
Mozna se ptám blbe, ale když koupím doutník a zapalim ho, vyhori sám od sebe ?
Hades
2. 1. 2015, 9:03
JuanV píše:Mozna se ptám blbe, ale když koupím doutník a zapalim ho, vyhori sám od sebe ?
občas budeš muset potáhnout, jinak ti zhasne :D
