Ahoj,najde se někdo kdo má TiGra a vyrobil by 2-3 kusy nádobek délky cca 500 mm,šířky cca 110-120 mm a výšky cca 80 mm,nahoře otevřené-prostě podlouhlé vaničky.Síla materiálu u nerezi co nejmenší,nevím co se dělá ale úplně by stačilo 0,3 mm nebo i méně.Al by mohl být třeba 1-1,5 mm.
Děkuji.
Kastlík nerez nebo al
exot007
Nic proti ale už vidím jak se každý hrne do sváření takhle slabého nerezu.Spíš počítej se tloustkou 0,8 a víc nebo pokud bude takhle slabé jak chceš tak pak lemy a letovat stříbrem.
karelsklo
Aha,no nechám si poradit.Vlastně o nic nejde,kastlík se používá k umývání drobností v horké vodě která se pak musí vylít tím pádem bych chtěl aby zbytečně moc nevážil.
Zatím používám dvě formičky z pocín.plechu,rozstříhlé a spájené trafopájkou k sobě,koupené někde v tesku.
milda87
Hlavně třeba já tu takhle slabej materiál nemám.Nerez mám nejtenší 0,8mm a hliník 2mm....
Nerez se myslím dělá od 0,4mm
Ale určitě někdo mít může,záleží co kdo používá...
Stejně bys měl nejlepší někoho tam od Vás...
Cjuz
A co tohle?
Za tu cenu to nikdo neudělá.
400,-
150,-
400,-
150,-
havelaircraft
Jestli chceš tohle klidně spájím z hliníku. Svařit by to byl asi větší problém.
http://www.havelaircraft.cz/clanek-Pajeni-hliniku
Cenu bych musel spočítat podle materiálu. Konatk buď SZ nebo je v odkaze
karelsklo
V podstatě by to mohl klidně být i pozink nebo pocín a spájené měkkou pájkou.Můžu se zeptat na co by vyšel ten pájený hliník?.
Plast by sice mohl být ale ta voda je vařící tedy si nejsem jist jestli,případně jak dlouho by to vydrželo.
GeeSnake
A co nějaké gastrovaničky? Nerez.
Naposledy upravil(a) GeeSnake dne 3. 1. 2015, 7:18, celkem upraveno 2 x.
já bych sehnal nějakýho klempíře co dělá střechy a podobně , udělá ti to z pozinku za pár minut
