Výměna PC nový Mach nejde
Baxi.bax
Příspěvek 11. 1. 2015, 7:32
Vyměnil jsem PC a přeinstaloval Mach3. Ze starého jsem opsal všechny údaje a stejně mi nejde. Když zapnu Mach, motory jsou zablokovaný, ale nic nejde. Je možné, že na novém PC jsou jinak přeházený piny? Je někdo blízko Dvora, kdo mi to opraví samozřejmě cestu a vše platím.
Příspěvek 11. 1. 2015, 7:43
piny určitě jinak nejsou , ale může se jinak jmenovat port , mrkni do biosu, někdy se tam dá vybrat název portu lpt
Gulliver64
Příspěvek 11. 1. 2015, 8:51
zkus v biosu změnit nastavení lpt portu, už nevím které je správné, ECP nebo EPP nebo něco jiného - prostě to změň a vyzkoušej to
origosch
Příspěvek 11. 1. 2015, 11:02
ECP je správně. :)
Baxi.bax
Příspěvek 12. 1. 2015, 10:26
Přepnul jsem to na ten ECP a stejně to nejde. Když do skříně pustím proud, tak se motory zablokují, ale po odpojení se uvolní. Jen přes LPT port se motory nezablokují. Na starém PC mi odešel zdroj, proto jsem PC vyměnil. Je možné, že by se něco stalo i v elektronice CNC? Omlouvám se za tak banální otázky, ale nejsem znalec. Vše jsem kupoval od Tůmy.
Baxi.bax
Příspěvek 12. 1. 2015, 10:38
Ještě mne napadlo, starý PC jel na XP a tenhle nový má Windows 7.
Gulliver64
Příspěvek 12. 1. 2015, 4:33
Baxi.bax píše:Přepnul jsem to na ten ECP a stejně to nejde. Když do skříně pustím proud, tak se motory zablokují, ale po odpojení se uvolní. Jen přes LPT port se motory nezablokují. Na starém PC mi odešel zdroj, proto jsem PC vyměnil. ...
rozumím správě, že pokud zapneš hlavní vypínač na stroji, tak se motory zablokují. pokud potom pustíš kompl a nastartuje mach, tak se motory uvolní?
osobně jedu macha jen v XPčkách takže nevim :-)
Baxi.bax
Příspěvek 12. 1. 2015, 6:45
Motory po zapnutí Machu zůstanou zablokované.
Příspěvek 12. 1. 2015, 6:50
hele a jakou máš verzi pc 32 nebo 64 bit ?? a verze machu ??
vydíš ve zprávci nainstalovaný driver ???
Baxi.bax
Příspěvek 12. 1. 2015, 6:51
Verzi Machu nevím, ale sedmičky jsou na 64 bit. Jak zjistím ten Mach? Zajímavé je, že na sucho bez připojení na CNC Mach jede.
Příspěvek 12. 1. 2015, 6:53
tak s tím budeš mít asi problém už se to tu řešilo , právě problém 64 bit . verze machu je v helpu když spustíš mach
Kilovolt
Příspěvek 12. 1. 2015, 11:12
http://www.machsupport.com/help-learning/f-a-q/" onclick="window.open(this.href);return false; hned ten první. Pokud nemáš nějakej interpolátor, tak ti mach korektně na 64bitovým systému nepojede.
Baxi.bax
Příspěvek 13. 1. 2015, 9:54
Kilovolt píše:http://www.machsupport.com/help-learning/f-a-q/ hned ten první. Pokud nemáš nějakej interpolátor, tak ti mach korektně na 64bitovým systému nepojede.
Díky za odkaz docela mi to pomohlo. Zkusím vyměnit zdroj na starém PC a nebo si dám nainstalovat do nového Xpéčka. Dám vědět
origosch
Příspěvek 13. 1. 2015, 11:17
Můžeš si nainstalovat sám.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=137881" onclick="window.open(this.href);return false;
Baxi.bax
Příspěvek 13. 1. 2015, 3:14
dík nebudu to zkoušet už mám jiný, chodí to jen musím poladit motory
Zpět na „MACH všech verzí“
