3DM683 - rezonance
bronek999
15. 1. 2015, 12:58
Skousim nastaveni driveru 3DM683.
Je to levny driver pro 3F krokove motory a umoznuje nejaky ten sw tuning.
Prvni problem byl ze na notebooku s USB-RS232 a Win7-64bit se mi to nepodarilo rozbehat. Myslim software od Leadshine.
Skousel sem ruzne verze, dostupne na cncshope a taky nove ktere ma vyrobce na webu.
Windows XP na PC s hardwarovym RS232 chodi vse v pohode.
Zajima me vsak jak nastavovat parametry pro 1.st resonanceArea.
Jsou tam parametry Amp1 phase1. Skousel sem je nastavit nahodne a jelo to dobre jednim smerem a pri opacne smeru se to seklo (rezonance) a nebo opacne.
Nijak se mi nepodarilo dostat vyssi rpm nez pri vypnutem antiresonance...
Co tyhle parametry znamenaj a jak je skouset nastavit?
V navodu je jenom strucnej popis:
Amp1 is Amplitude adjustment for 1st resonance area.
Phase1 is Phase adjustment for 1st resonance area. The user can enter a value directly in the text box
or move the slider bar back and forth to get an optimum value.
origosch
16. 1. 2015, 12:49
Všechny krokouše rezonují a žádný software to neodstraní na 100%. Tlumič torsních kmitů dokáže rezonance snížit, když se dobře vyladí.
Zpět na „Krokové motory“
