Že by si sosal zde http://dxfprojects.com/category.php?pg= ... e=projects" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě se jedná o to že jsem na tabletu a nemám v čem otevřít abych se kouknul na velikost. Tak jestli mohu poprosit hodné lidi ...
Pre deti
pixell
Prosím vás akým nástrojom frézujete preglejku.
Treba na to asi nejakú frézku ktorá sa vie aj zavrtat nie?
http://www.caucau.sk/nastroje/frezy-na- ... b-4mm-1055" onclick="window.open(this.href);return false;
može byt toto napriklad?
Pepa z depa
čau, klidně i tou co jsi vybral, ale čím větší průměr, tím menší detaily, záleží co budeš dělat, ale pr. 2-3mm už je to pěkné, vyzkoušej si v nějakém CAMu, jak to bude vypadat vyfrézované s 4mm a 2mm frézou, mimostředně broušenou frézu pro zavrtání nepotřebuješ, ten kousek propichneš i normální a nebo dáš třeba 10mm nájezd po rampě do řezu, všechny CAMy to umí, jinak otřepy jsou spíše úměrné kvalitě překližky.
Co jinak, tvořili jste něco pro děti?
pixell
Skusal som nejaké lietadlo ale s plavacujej podlahy.
Ked sa zavrtávala strašne to dymilo.
Mam len frezy do železa s rovným koncom ,ale aj ta plavačka je nafigu tupi to nastroj.
Pepa z depa
.. plovoučka - ta laminátová vrstva je tvrdá, raději si sežeň originál překližku, není to moc drahé a bude to jiná práce. Překližku můžeš, ale do tvrdého (plovoučka z pochozí strany) nezavrtávej přímo, ale s nájezdem po rampě (než zajede do materiálu, tak se "zavrtí" kolik nastavíš, třeba 10mm) .. tady v Aspire:
pixell
Dik skusim čestina do aspire by veru bola
Pepa z depa
bola http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=41&t=9322" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to jedna z věcí, kterou si Aspira nepamatuje. Takže když dělám víc věcí po sobě, tak vždycky musím nezapomenout rampu nastavit.Pepa z depa píše:tady v Aspire:
Jinak si skoro všechno Aspire pamatuje z minulého nastavení.
Nebo to umíte někdo nastavit tak, aby si to pamatoval, případně aby defaultně byla rampa zapnuta?
pixell
TA rampa nemá chybu dakujeeem.
Už to ide v pohode.
Už to ide v pohode.
