Magiho výzkumný ústav
Příspěvek 20. 1. 2015, 10:28
magi píše:Jojo, šroubák by byl super. Možná na tuhle aplikaci až zbytečný luxus. Kompresor potřebuju do fabriky jako zdroj vzduchu pro odsiřovací jednotku místo jiného Orlíka
Fabrika nemá +- 100 kKč na tohle?
http://www.atmos-chrast.cz/rada_Albert_3_20_kW" onclick="window.open(this.href);return false;
mám typ E50, 100% reference
nebo nechte od původního Orlíka nádobu i s dokumentací a vedle postavte tohle
http://www.atmos-chrast.cz/bazar.php" onclick="window.open(this.href);return false;
třetí položka odzhora
NextClick
Příspěvek 21. 1. 2015, 12:24
pavlaxy píše:Ahojky :D :P
existuje smyčka takzvaná "věčná" která má vsazený hrot z nerezového drátu ,
který ná větší odpor než měděné přívody a tak hřeje jen hrot a intenzivně :)
Ještě zpětně k těm pájkám. Pořídil jsem si 100W trafo pájku od conráda. Ať tam dávam drát jakýkoli, tak to hřeje méně než komančská 75W co jsem dostal od babičky kdy mi bylo deset. Ta kapitalistická se navíc děsně rychle přehřívá. Prostě až někde zahlédnu komunistickou oranžovou 100W pájku tak jí vyvážím mědí a pokud tu 120W tak snad i cínem :)
Ty věčné hroty jsou blbý, Sn/Pb pájka ho blbě smáčí a i podle mne hůř hřeje. A očka dělám taky kratší. Sice se pájka rychleji přehřeje, ale zase rychle nabíhá teplota očka.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
pavlaxy
Příspěvek 21. 1. 2015, 2:54
Ahojky :D :P
problematiku takzvaných "věčných hrotů" pro trafopáječky z Mechaniky znám docela podrobně ,protože jsem i spolupracovala na výrobě....
Pan Václav Šedý je vděčný za informace o jeho hrotech a bývá osobně na radioamatérské burze v Holicích nebo na pražském Jarově .
Je docela výhodné přívody nedávat pod šroubky ,ale připájet je jinou páječkou přímo na "šíny" .
Ostatně závity bývají stržené a je ještě dobré si navrtat pro přívody otvory v ose aby se nemuselo pájet po stranách...
Ještě ke smáčivosti hrotů - je dobré použít "SUPERLET" od p.V.Š. opradu pak fungují(v nerezovém drátu je nikl a ten se obtížně cínuje....
Hodně zdaru při úravách :wink:
magi
Příspěvek 22. 1. 2015, 9:52
kolikpak tenhle svár stál peněz https://www.youtube.com/watch?v=lbHPodRRy1Q" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll
Příspěvek 23. 1. 2015, 7:47
já si očka cínuji a prodloužím tím životnost.
pavlaxy
Příspěvek 23. 1. 2015, 8:26
Používám WELLER Magnast TCP 24V50W léta k plné spokojenosti s původními hroty ,které mají číslování podle teploty :D :P
Rovněž i pistolové páječky ,a další "kopita" plus pájecí hořáky Meva i malý autogen O2+PB .
Zatím mi chybí malá bodovka ,někdy by se hodila a Jova ji má hezky popsanou na svých stránkách :)
WWW: http://web.telecom.cz/jova1/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 24. 1. 2015, 5:37
magi píše:kolikpak tenhle svár stál peněz https://www.youtube.com/watch?v=lbHPodRRy1Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Moc pěkné.
Tady je to i s komentářem: https://www.youtube.com/watch?v=y9ei1sUo3ws" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemají tam explicitně napsanou hloubku, ale na té obrazovce je vidět hloubka 159. Předpokldádám, že je to v metrech a ne ve stopách (když to jsou evropani). V takové hloubce už se pro lidi dělá docela blbě.
Takhle laicky by se mi zdálo, že by mohlo vyjít snažší přizvednout na nějakých balónech tak 2km trubky z každé strany a udělat to na hladině. Když by se udělalo dilatační esíčko na každé straně, tak by se to pak snad na tom dně už nějak srovnalo po opětovném spuštění. A možná i bez těch esíček, prostě by si trubka lehla do lehkeho oblouku.
magi
Příspěvek 24. 1. 2015, 11:56
taky dobrý https://www.youtube.com/watch?v=JO6IA7QHN9Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Miller
Příspěvek 25. 1. 2015, 2:17
magi píše:taky dobrý https://www.youtube.com/watch?v=JO6IA7QHN9Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty zkreslené hlasy v kesonu, to je z helia?
Mini soustruh SC-4
magi
Příspěvek 28. 1. 2015, 9:45
Nemá někdo elektrické schéma od frézky FA3U?
Řeším tady takovou zvláštní záležitost a sice potřebuju zpomalit posuvový motor frekvenčákem.
Tzn. vyhodit reverzační stykačovou dvojici, tepelnou ochranu a místo toho dát FM.
Trošku komplikace je v tom že při rychloposuvu to musí jet dycky na 50Hz a při pracovním na nastavené Hz.
Vidím to asi na relátko které sepne při rychloposuvu a to přemostí potenciometr nastavování Hz.
Abych se ale vyznal v tom původním zapojení, zejména jak chodí ovládací signály z přepínače posuvu a z koncáků, bylo fakt dobré schémo.
Proč to vlastně potřebuju? Protože teď zrovna dělám pro jednoho zámečníka rádiusová sedla do jeklů 40x40x4 (přijde tam vevařit válcové pouzdro), beru to čepovkou pr. 35mm naráz na celou výšku jeklu a posuv 14mm/min je furt moc moc. Aby to fungovalo tak to musím jet buď rukou a nebo posuv přerušovat.
Kdyby se ale motor zpomalil na např. 20Hz tak by to byla značka ideál.
Tento problém už jsem v minulosti X krát řešil ale nikdy nebylo dost chutě tam ten FM naimplantovat.
Protože se tenhle kšeft bude opakovat tak je asi nejvyšší čas se tím zabývat.
Příspěvek 28. 1. 2015, 10:47
já bych to spíš zkusil nástrojem typu jádrový vrták
někde jsem to viděl vyráběné extra pro tenhle účel
asi by ani nebyl moc velký problém něco takového udělat, zuby stačí jen na čele a možná je jen nařezat flexou do zakaleného polotovaru, alespoň nebudou rovnoměrně a nebude to drnčet
proti čepovce tam budou o řád menší síly a půjde to podstatně rychleji, vyšším posuvem
nabrousit z čela to půjde v ruce
vem kus nástrojovky a zkus to, víc jak hodinu práce to nedá
pro pr. 35 bych pak volil cca 200 ot/min a cca 0,3 mm/ot posuv
ten jekl pořádně upnout, nejlíp tak do dvou svěráků vedle sebe a vrtat to mezi nima
magi
Příspěvek 30. 1. 2015, 10:28
Týden ve znamení kompresorů zkončil.
Dvojválec v Pondělí vrátím, už je odpojený a už běhá ten spirálový Orlík.
Zajímavé na něm je hlavně výrobní číslo na štítku stroje a sice 0001, tedy první prototyp.
Nisméně se asi není čeho obávat, protože agregát jako takový je Atlas Copco. Orlík to jen skládal dokupy a montoval na nádrž, kterou vyráběl Slokov.
Kompresor je bezolejový typu scroll. Teď už jen čekám až mi Orlík pošle duplikát pasportu a návod, náš revizák to posvětí a je to hotové.
Příspěvek 30. 1. 2015, 10:43
No a pocity?
magi
Příspěvek 31. 1. 2015, 7:01
testone píše:No a pocity?
No líbil by se mi doma, co ti budu povídat :-)
Doma mi v dolní dílne pořád za zadkem hrká 4kW 1válec Olrlík a někdy je to dost nepříjemné.
Dát jej ven na zahradu by sice bylo jakési řešení, ale to by mě sousedi sežrali protože když se topí (což je 3/4 roku) tak zapíná dvakrát do hodiny 7 dní v týdnu.
Nehledě na to, že by jednoho krásného dne taky mohla nastat situace že tam ráno bude čumět jen kabel a hadice :-)
Tady tenhle jen lehce hučí, je to úplně jiná liga.
salus
Příspěvek 31. 1. 2015, 2:13
magi píše:Nemá někdo elektrické schéma od frézky FA3U?
Tady máš schéma ovládacího obvodu:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
