křivka v dxf
mě to solid otevře nic tam není jen naoko.. když dáš zobrazit vše tak se to ukáže správně (teda jen velký).. podle mě je to uplně mimo nějaké nastavené rozměry v solidu, protože když dám něco normálního dám to zobrazit na celou plochu mám kolem třeba 2cm místa.. tohle musím přesvědčit aby se zobrazilo a je to i částečně přes ikony a víc natáhnout to ani nejde.. 986x se zmenší měřítko a jsme doma
to asi stačí.. koukám že všechny softy které používáme jsou uplně k ničemu neboť Lubošův soft to vytvořil jako 123mm a je to prý jediné správné
a my všichni si to v těch našich softech nějak samo zvětšujeme..
AutoCad 2012lt i SpaceClaim 4920...
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
Creo 2.0 - 4920mm
AutoCad 2014 - 4920mm
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
- Martinhora
No a přitom stačilo zavolat Lubošovi aby to vygeneroval znova a bylo to vyřízený během chvilky - ale ono je lepší okolo toho udělat divadlo .....
nejde o divadlo jde o to zjistit kde je problém, jestli si s tím alespoň nějakej soft poradí.. po Lubošovi jsem to chtěl vygenerovat znovu a je to stejně na hovno.. nevím co to má za sračku soft.. jinak Lubošovi jsem říkal že ho tady zdrbu na fóru že to má na hovno
No jo no , Hanz nastvil v exoportu 0.025 na jednotku a já si toho nevšiml. Ale počkej až sem vložím tu tvojí origo zabatou hrůzu co ti vygeneroval ten tvůj solid
IQ156
IQ156
ta tvoje křivka je složená z cca 1000 úseček.. ta moje je ze 4 přímek a asi z 6ti oblouků to jestli ten tvůj super program ty oblouky rozseká nějak debilně za to já nemůžu.. zahoď to a přejdi na něco normálního
Originál soubor od Rase byl ze solidu rozsekaný na úsečky cca po 1 desetině. Viz obrázek. Já jsem ho musel asi 5x upravit aby se výsledný tvar vešel tak mak měl přijít. Bohužel jsem to dělal přímo v řezacím programu který nemá kreslení ale jen jednoduchou manipulaci s body takže to je místama zubaté ( jak jsem jen označil body a posunul je myší). Zásadní problém je že jsem todělal na pc kde byl nainstalovaný nemecký soft a neměci tam změnili nastavení pro ty jednotky čehož jsem si nevšiml.
IQ156
IQ156
