USB Ovladač Pro mach3
Dnes jsem narazil na tento ovladač pro macha pracuje až se 4 osama, již jsem jej objednal.
myslím však že by mohl byt užitečný i pro další ucastníky tohoto fora.
http://aukro.cz/rucni-ovladac-rizeni-cn ... 47352.html
tenhle je na prd, lepsi je http://www.ebay.com/itm/MACH3-USB-CNC-E ... 3ccd42ee46" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo http://www.ebay.com/itm/USB-Wireless-Ma ... 339bf9d35a" onclick="window.open(this.href);return false;
Bohužel mám souhlas jen na ten z aukra, uděl zaměstnanců.filla píše:tenhle je na prd, lepsi je http://www.ebay.com/itm/MACH3-USB-CNC-E ... 3ccd42ee46" onclick="window.open(this.href);return false;
[ http://www.ebay.com/itm/USB-Wireless-Ma ... 339bf9d35a" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
problem je s dopravou Does not ship to Slovakia
ko umí ten umí kto neumí ten čumí
ten ovladač pokud má mít smysl tak tam to kolečko být musí.. krokovat šipkama je nesmysl a mít ho ve funkci kdy jede na držení je ještě větší blbost.. a tlačítka typu spustit program, vypnout mazání atp to nemusím mít po ruce..
smysl má estop, kolečko MPG a potenciometr na feed ..bez toho bych to nekupoval.. cokoliv dalšího navíc jsou už jen kosmetické blbosti, které můžou být klidně na klávesnici..
furt to vychází ze srovnání klávesnice-nebo-toto líp, k ničemu jinýmu jsem se nevyjadřoval
krokovat šipkama je nesmysl - nesouhlasim, v některých situacích to může být i praktičtější (stačí ti jedna ruka, odpadá krok přepínání osy)
docela dlouho jsem pozimal pridavny numblok, male do ruky za par korun, pod EMC nastaveni dle vkusu kazdeho soudruha, proste genialni, ale jen do te doby, nez jsem koupil HB04, to uz nebylo potreba sahat na zadnou klavesnici
a o jakejch situacích mluvíš kdy je to lepší než kolečkem? kolik jsi toho tak tím nafrézoval a kolik s kolečkem? když jsi daleko tak se šipkama uklepeš, kolečkem popojedeš rychleji pomaleji jak je libo.. vždy najíždíš jen jednou osou a překlapnout osu je hned.. nepotřebuješ dvě šipky.. šipky v režimu trvalého pojezdu mají smysl pokud chceš něco od ruky jen přefrézovat.. nastavíš si feed a jen držíš šipku to je kolečkem opruz a hlavně není to plynulé..ale to zvládneš i z klávesnice a nemusíš být u toho na dohled.. na najíždění kdy do toho potřebuješ čumět a mít to u sebe využiješ to kolečko podstatně víc..Thomeeque píše:furt to vychází ze srovnání klávesnice-nebo-toto líp, k ničemu jinýmu jsem se nevyjadřoval
hele mě je to jedno.. já vyzkoušel oboje a pár hodin už jsem nafrézoval tak ti své názory nenutím.. ale podle mě to bez kolečka nejde.. resp nic mě nedonutí vrátit se o krok zpět k šipkám..
Např. když se snažim precizně vycentrovat vrtačku nad plošňákem, potřebuju jezdit v XY a zároveň před každym posunem vyjet se Z a pak zase sjet, tam jsem takto myslim o něco pružnější.RaS píše:o jakejch situacích mluvíš kdy je to lepší než kolečkem?
Když mám vyvrtáno, vyřezávám (frézkou) plošňák "ručně", musim na to vidět a zároveň to i druhou rukou přidržuju, protože "upínám" jen pár kapkama chemoprenu (viz).RaS píše:šipky v režimu trvalého pojezdu mají smysl (...) ale to zvládneš i z klávesnice a nemusíš být u toho na dohled
Každej svůj stroj používá nějak jinak, kolečko je ve finále určitě vhodnější, ale nic neni absolutní.
T.
Problém je že když si potrřebuji s hořákem najet ne vzdálenější čast pracovního stolu tak tak už přes rameno pořádně nevídím mám plochu plazmy 3,5x2,4m a konzola pro ovládání plynů mi blokuje výhlet. pojíždí s ramenem v ose Y, proto jsem potřeboval toto, najedu si na hranu materialu, zadám si pracovní nulu a pustím se do výpalku, tohle vše mohu touhle jednoduchou škatulí zvládnout aniž bych posouval téměr 120kg težky ovladací ostruvek s pc a řídici deskou.robokop píše:Ten z aukra ti asi v nicem moc nepomuze ne?
vsak to same mas beztak na klavesnici
Tak že pro mne je to přínosné, jasně že bych bral tel lepší, bezdrátový, ale i toto mi pomůže.
