Arduino Due
nechápu jak se ti tam může brát nějaké napětí , leda že ten driver reaguje na log nulu , v tom případě bych tam přidal ten optron , ale ještě bys to mohl skusit připojit přez diodu , tím zaručíš že do duina nepošleš těch 5v
už vím v čem je problém u mě , když nastavuju rychlost na 2400 tak to pak stejně vypíše rychlost 115200 , jednou se to chytlo , ale to jsem tam nahrál špatný firmware , musím to udělat na jiným kompu
To klidně připoj natvrdo. Ty 10k pull-up odpory výstupy toho Arduina zvládnou.slezak77 píše:A tady je problé,, já tam mám 5V, nevím proč, ale je tam.
Jenom mi furt není jasné, kde jsi vzal ty signály Xdir a Xstep na těch vysokých číslech pinů, když ve zdrojáku jsou nakonfigurované úplně jinam.
No to mi taky není jasné, ty piny. Ale je to tak. Už jsem to testnul i na CHili. A opravdu to tak jede, viz ty videa na trubce.
Právě, že mi to bylo divné taky, nehledě na to, že při kompilaci v atmelu jsem měl X step na 53 a po kompilaci v Linuxu je na 31. To už je zajímavé samo o sobě.
Ale na tohle jsem blbá hlava abych potom pátral, můj téměř životní ůspěch je už to, že to jede a zatím bliká jak vánoční stromeček.
Perun
Perun
Na optrony se vyprdni. Už tak máš spoustu neznámých, nepřidávaj si zbytečně další.
Připoj jednu z os na ten driver, připoj to na přímo. Ale použij raději tu osu, která má ta nízká čísla pinů (třeba osu Y).
A mělo by to snad jít zkusit i bez nějakého dalšího SW (Chili atd.). Mělo by to snad jít ovládat jen přes terminál na sériové lince, ne?
Zdravím
Tak ty drivery nejedou. Přinutil jsem s opravit číňana a už to frčí.
http://youtu.be/N5tc30-jg8s" onclick="window.open(this.href);return false;
Omlouvám se za špatné video. Jen zase jeden problém. Nastaveno mám 4mm na otáčku, na tom videu je příkaz x20 a x0, což při stoupání šroubu 4mm by měly být 4 otáčky, no cosi budeme vykládat, je to daleko, daleko více. Mikrokrok nastaven na 8 a na driveru taky 8. No teď jsem s toho jelen, srnec, daněk.
Driver:
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB6 ... 4ad834ccca" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím jestli tedy má být nastavení na driveru nějak jinak, nevím co znamená NC nebo NG u nastavení driveru Sw 4,5,6.
Pokud někdo by věděl díky za rady, já pochopitelně budu laborovat.
Ještě se omlouvám, ty piny sedí, akorát jsem prohodil osu Y za Z.
Perun s Vámi
Driver:
Perun s Vámi
http://ulozto.cz/xSj1TtxC/cooltermwin-zip" onclick="window.open(this.href);return false;
5 otáček jasně, jsem už s těch čísel mimo. Napadlo mne, že ten motor bude mít jiné stupeň kroku, ale údajně ne.
http://www.motors.wrobots.com/17PM-H311 ... 59ZB-A.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to Unipolar zapojená bipolar, vinutí jsem odvodil odporem na multimetru. Největší odpor jsem bral jako krajní vývody cívek, tak bych tochápal, prostřední jsem nechal být.
Tož nevím, nemohu se toho dobrat.
Tak jsem to rozchodil. Všechno je to v nastavení
. Popřehazoval jsem kabely, no a sem tam to chtělo restart. Někdy se to prostě nechce chytit po několika změnách. No už to jede. Bez zátěže jsem dostal ten malý mtorek na 1,2A při stoupání šroubu 4mm na 5200mm/min.
A jal chlapi vy, nečtu, tady žádné novoty.
No a vzhledem k tomu, že Chilipeppr je webové rozhraní, tak to v praxi moc použitelné není, ale s tímto Firmware funguje tedy i soft JCNC. Zatím jsem jen testnul, chce to doladit.
Tak ať se daří ogaři., jedeme dál.
Perun
Perun
no já mám uspěšne nahrátý firmware , v nastavení com portu jsem musel nechat normálně rychlost 9600 a šlo to hned . jinak se peru s různými programy , ale nejlíp asi vypadá ten Jcnc , jen nevím jak poznám že se spojil , zatím nemám na due nic připojeno , když vyberu port nastavím rychlost tak napíše že conect , ale nevím , jakou máš nastavenou komunikační rychlost ?
