Jak na osy
Robin
11. 9. 2008, 10:29
Zdravim, mam rezacku polystyrenu a chtel bych ji ridit Machem. Dva motory osa X a dva osa Y. Lze nejak nastavit aby osa A nabyvala stejne hodnoty jako X a B jako Y.
Tak abych mohl nastavit "Backlash" pro kazdy sroub.
BTW: v jakych jednotkach se nastavuje vule do Backlash.
Diky.R.
rawen
11. 9. 2008, 12:09
Krása řezaček polystyrenu je v tom, že motor na každé straně každé osy může jezdit samostatně, a tím lze řezat plně 3D, třeba křídla letadel. Pokud tedy nebudeš vyrábět pouze "profilové tyče", poohlédni se po jiném softu.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
PavelZ
11. 9. 2008, 1:13
Mach3 to umí, stačí konfigurovat v dialogu Config>Slave Axis. V manuálu viz. odstavec 5.6.4.
Mimochodem, tato část by měla být přeložena již příští týden.
Backslash se nastavuje v jednotkách, které máš nastaveny jako default (zjištíš nejlépe na obrazovce Settings vpravo dole). Každopádně použití backslashe se nedoporučuje, protože pak není většinou funkční CV (constant velocity) režim v rozích, což zpomaluje délku řezání. Nejlépe je to vyřešit mechanicky (předepjatá kuličková matice, vymezení vůle dvěma trapez maticemi).
Kopi.
11. 9. 2008, 2:30
PavelZ píše:V manuálu viz. odstavec 5.6.4.
Až to bude přeložený celý, tak se možná bude většina z nás divit, co ten mach všechno umí... :D
Robin
14. 9. 2008, 9:37
Diky vsem za odpovedi. Zatim nemam v planu rezat 3D tak mi mach i ve verzi demo vyhovuje.
To PavelZ: diky, na tohle jsem se presne ptal. Zatim jen testuji a ladim.
Kde se da stahnout ten manual CZ ?
Robin
17. 9. 2008, 9:49
jeste jeden dotaz. Da se nekde nastavit reverz osy.
rawen
17. 9. 2008, 10:27
Robin píše:jeste jeden dotaz. Da se nekde nastavit reverz osy.
V menu Config/Ports and Pins, kde nastavuješ piny pro Step a Dir změníš zatržení ve vedlejším sloupečku Low Dir Active.
Radek
Zpět na „MACH všech verzí“
