Simodrive 690
diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
Příspěvek 5. 2. 2015, 8:44
Prosím p.t. členy fora o pomoc s vyřešením poruchy systému Simodrive 690.
Situace:
frézka Hermle, řs Heidenhain, pohony Simodrive 690
problém:
pohony nefungují, nelze najet ani reference
osazení skříně Simodrive zleva:
I/EF:_ vstupní obvod, zdroj z 3x230/400V AC na 600V DC
U1 I/O modul, vřeteno
N1 regulační deska, vřeteno
G02 central module
G01 power supply - zdrojová deska, vyrábí ze 600V DC meziobvodu nízká napětí pro napájení ostatních obvodů, také asi
komunikuje s okolím a hlásí jeho připravenost, typ 6SC6100-0Gc15, viz dále
N2 controller modul, regulátory pro osy 1-3
N3 regulátor pro osu 4
A02 výkonová deska měniče vřetene
A1
A2
A3
A4 výkonové desky os 1-4
ve funkčním stavu, pokud řs sepnutím nějakých relé nebo já ručně propojením drátem přivedu na zdrojové desce G01 +24V ze sv.9 na sv. 63, 64 (a tím na sv. 65 regulátorů os) pohony os naskočí jak mají, při odpojeném vstupu na sv. 4 a 56 motory začnou driftovat, příp. pojíždí podle vstupního napětí +-10V a zároveň relé sepne sv. 72 a 73, to je žádoucí funkční stav
analogicky se chová obvod vřetene
jednotlivě desky jsou propojeny sběrnicí o cca 100 pinech, regulační a výkonové karty jsou propojeny dvacetižilovým kabelem
co po těchto kabelech a sběrnicích běhá ví jen pánbůh a Siemens, v dostupné dokumentaci to není
současný poruchový stav: deska G01 nenahlásí řs připravenost pohonů os, měla by to nahlásit spojením svorek 72 a 73 kontakty vestavěného relé na základě přivedení +24V ze zdroje (svorka 9) na vstupy 63 a 64 (enable) a nefungují pohony os
celý Simodrive ale kromě nesepnutí 72 a 73 nehlásí žádnou chybu, ani na displeji, ani pomocí červených LED na deskách, svítí pouze dvě zelené LED, ta na G01 podle manuálu znamená nepřítomnost enable na 63 a 64, po přivedení zhasne, ale pohony os nenaskočí, ta druhá souvisí analogicky s obvody vřetene
DC meziobvod normálně naběhne, je na něm 576V
vřeteno lze roztočit přivedením enable a +- 10V na příslušné vstupy
Po mnohonásobném zkoušení atd. mám velké podezření, že je vadná ona zmiňovaná zdrojová deska G01, nejsem si tím ale na 100% jistý.
Chybu po sběrnicích ale asi může i hlásit jiná deska, navenek se to ale nijak neprojevuje, nevím jak to zjistit. Jiná deska stojí cca 30kKč a je v SRN, koupit ji jen tak pro vyzkoušení se mi zatím nechce. Samozřejmě ji koupím pokud bude jistota, že vadná je. Zatím jsem nenašel nikoho (servis), kdo by tuto desku buď měl a byl by ochoten ji půjčit na vyzkoušení nebo tu moji vyzkoušel. Můj servisman ji nemá, Foxon také ne, ani v NL, případné zkoušení v řádu 6 týdnů.
Dotaz a prosba: Má někdo nějaký nápad co ještě zkusit, připadně zná tento system a dokázal by nějak pomoci?
Děkuji za ochotu a odpověď.
Příspěvek 6. 2. 2015, 6:36
dokumentace je tady
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... ctions.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ridici systemy“
