Hurco
nino555
30. 1. 2015, 7:13
Tak hlavne ze to funguje :)
Domnivam se, ze to procento na zacatku a "E" na konci je tam hlavně kvuli transferu dat pres kabel. Stroj si to interpretuje jako zacatek prenosu a konec prenosu. Kdyz tam ta znacka na konci neni tak stroj porad pise "prijimam data" ale pritom z pc prenos uz davno probehl a musi se dat rucne prerusit prenos...
robyss
11. 2. 2015, 3:44
vie mi tu niekto poradit preco ked mi vygeneruje G2 a G3 a mam v riadku pismenka i j tak mi robi bludy??....frezuje do kola........hmm??...
11. 2. 2015, 4:11
I a J mohou být absolutní nebo relativní - asi máš CAM a stroj nastaveny každý jinak.
nino555
11. 2. 2015, 4:18
Hurco G-Code.doc
(25 KiB) Staženo 1039 x
robyss
11. 2. 2015, 6:57
NEMAM CHYBU TAM ZE MUSIM ZADAT ROVINU PRI G2 ALEBO G3? A PRETO MI TO ROBI BLUDY???? TU JE CAST PROG G0 X30.939 Y56.262
G0 Z10.000
G0 X30.939 Y56.262 Z2.000
G1 X30.939 Y56.262 Z-6.000
G2 X30.854 Y56.208 Z-6.000 I-1.801 J2.748
G2 X30.718 Y56.131 Z-6.000 I-1.312 J2.141
G3 X30.582 Y56.053 Z-6.000 I1.176 J-2.219
G3 X30.577 Y55.915 Z-6.000 I0.043 J-0.071
G3 X30.931 Y55.665 Z-6.000 I12.664 J17.599
G2 X31.278 Y55.405 Z-6.000 I-3.046 J-4.417
G2 X31.336 Y55.355 Z-6.000 I-0.776 J-0.950
G3 X31.394 Y55.304 Z-6.000 I0.834 J0.900
G3 X31.499 Y55.354 Z-6.000 I0.041 J0.050
G1 X31.499 Y56.537 Z-6.000
G3 X31.392 Y56.592 Z-6.000 I-0.068 J0.000
11. 2. 2015, 7:19
Pošli ten program úplně celej + výkres, juknu na to.
11. 2. 2015, 8:10
Má to z půdorysu vypadat nějak takto
a chová se to zhruba takto
? Pokud ano, máš stroj nastaven pro absolutní IJ zatímco gcode je vygenerován s IJ relativně..
11. 2. 2015, 8:49
A no jó, už si vzpomínám. Hurco má dva G-kódy, BNC a ISNC. Pokud je zapnutý BNC, je I,J,K přírustkový nebo inkrementální podle nastavení G90/G91. V případě ISNC je I,J,K vždy přírustkový (vůči počátku oblouku) bez ohledu na G90/G91. Já používám BNC (a mám to tak i v postprocesorech), proto mě to taky hned nenapadlo.
V generickém postprocesoru Hurco.cps je řádek
Kód: Vybrat vše
isnc: true, // specifies the mode ISNC (ISO NC mode) or BNC (Basic NC mode)
kde se nastaví, jestli má postprocesor generovat kód pro BNC nebo ISNC. V mém značně upraveném postu (jestli jsem jej někomu dával) je ale řádek vymazaný, protože se mi nechtělo dělat všechny úpravy s ohledem na dialekt, který nepoužívám.
robyss
12. 2. 2015, 4:33
Thomeeque píše:Má to z půdorysu vypadat nějak takto
ano prene to mi robi.....a co to mam teda spravit??....prepnut na stroji???...hmm??...
nino555
12. 2. 2015, 5:06
Na stroji nic nepřepneš. Tady ty staré hurca mají jen ten BNC (Basic NC) dialekt. V postprocesoru musíš vypnout nebo zakázat ISNC. Bude tam něco jako ISNC-->Ano/Ne...
robyss
12. 2. 2015, 5:24
ano robi mi to kruhy........ja mam program co mi vygeneruje iso kod tam je asik chyba,,,,,snazim sa robit vecami co su free ......a nemam ziadny postprocesor ja si tam dopisem hlavicku programu zhruba.....a pustim.....snazim sa ucit nove veci.....lebo inak programujem konzervacne......a to mi v mojej praci staci........za hociaku radu vopred dakujem
robyss
14. 2. 2015, 6:02
poradi mi niekto ako dam v programe korekciu ?....trebars ked chcem dat xy o 2mm viac?......
a nema nahodou niekto emulator pre hurco?....
Zpět na „CNC frézky“
