Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
JohnyDeath
V kompletaci se pokračuje dál a dál. Trošku to trvá, je mezi tím dost jiné práce, ale postupně to jde. Tak zase přidávám nové odkazy.
CO2 Laser 60W "MyLaser" - The construction frame - part 001
https://www.youtube.com/watch?v=CqskNdLOkjc
CO2 Laser 60W "MyLaser" - The construction frame - part 002
https://www.youtube.com/watch?v=1E0vZzK2b0E
CO2 Laser 60W "MyLaser" - Holders - part 003
https://www.youtube.com/watch?v=4HnceTT8-3g
CO2 Laser 60W "MyLaser" - X and Y axis - part 004
https://www.youtube.com/watch?v=qo-Pg1gjUNU
CO2 Laser 60W "MyLaser" - Electro installation - part 005
https://www.youtube.com/watch?v=CK3nWv9tq3A
JohnyDeath
čao jojo je to přesně on.
Superbobo75
Zdravím,
řešil jste nějak nakonec ty brýle nebo ne?
JohnyDeath
Nové video: https://www.youtube.com/watch?v=dnh3Ucu ... e=youtu.be Instalace ventilátoru pro odtah, vodní pumpy, laser pointeru, nové kabeláže a několika bezpečnostních prvků. V současné době je osazena trubice. Příští týden bude provedeo odladění optocesty a snad stihnu i chlazení. Pomalu se blížíme k prvnímu zážehu
Tomáš Svoboda
Krásné ,gratuluju . Já bych asi neměl trpělivost to tak hezky všechno vyvázat a porovnat. To vypadá spíš jako první kus nějaké velké série
Ať se daří, výsledek bude 100% . Já jsem koupil po experimentech na plotru kompletní malou čínskou mrchu a přesnost není to co bych si představoval.
JohnyDeath
Ahoj Tome, díky za pochvalu. Poslední fázi, kterou asi udělám až to bude celý smontovaný, tak kompletn rozborka, sočtení materiálu a kompletní sborka zase dohromady a kalkulace aby byl projekt tak nějak kompletní a případně opakovatelný. Mám teď dvě předběžné objednávky na výrobu dalších dvou kusů, tak se uvidí, jestli všechno dobře dopadne a bude to dělat to co to má.
Jinak opět je tu nové video a tentokrát je to montíž zrcadel a nastavení opto cesty. Další video už se chytá usazování a připojení trubice a asistenčních prvků (chlazení, odtah, asistenční plyn). Tak snad se k tomu brzo dokopu a dám to na YT co nejdřív
Zatím čao. a ať se daří.
https://www.youtube.com/watch?v=Cgsz2FN ... e=youtu.be
PS: sorry za tu opakující se muziku, ale když si k tomu člověk pustí něco svého, tak to jde. Přijímám doporučení na novou muziku která je od YT zdarma k videjím
JohnyDeath
A máme tu další videjko, tentokrát osazení a připojení trubice. Poslední co teď chybí jsou dvě matky, jeden energořetěz a pak tradá, první zážeh. Tak držte pěsti.
https://www.youtube.com/watch?v=xut46eDn2P4
JohnyDeath
Poprosil bych o radu. Co používáte jako chladící médium pro CO2 trubice? Vodu z kohoutku? nebo destilku? případně něco s nějakým aditivem? Jakou teplotu může mít trubice maximálně? Díky
Lepší je destilka, do 10 litrů dám cca 50ml fridexu aby ve vodě nebyly řasy. Teplota vody cca 25-28 °C (píše to číňan). Samozřejmě tam musíš mít hlídání průtoku, protože pokud se ti voda zastaví, tak je trubka za 10 minut v pr....
dávám destilku (cca 7 litrů) a tak dva krystaly Hypermangánu. Zatím dobrý, ale stejně to chce tak dvakrát-třikrát do roka vyměnit, sáhni do vody, pokud je mazlavá, pryč s ní...
No a nebo koupit UV trubici, ta ti to "hygijenizuje"
hlavně do tý trubky nekoukat
Lepší je na to síran měďnatý (modrá skalice).
JohnyDeath
Před minutou byl poprvé spuštěn paprsek
Funfuje. Jen sem si trochu zas...špinil zrcátko. Vyčistím a nebo mám jendo rezervní
JohnyDeath
Jinak díky za radu s chlazením. Zatím je to 5L destilky, nachystaný jsou ještě další dva barely 5l destilky (celkem 15l). Modrou skalici koupím. Chlazení zatím asi budu řešit přes chladič z auta a ventilátor. Uvidíme , jak se budetrubka zahřívat po provních testech.
