vývěva olejová rotační BL 8 P, 8m3 / hod.
dvoustupňová, olejová, rotační vývěva výkon 8 m3 / hod., 380 V, příkon 0,55 kW, vč. příslušenství, hmotnost 53 kg
Ahoj,pokud ta deska nebude"prosávací"tak rozhodně a s velkou rezervou.Na to by stačilo tak 0,3m2 pakliže to nebude podsávat.Měl jsem vývěvu cca 1,5m2 na jednom stroji,pak jsem potřeboval podtlak u jiného a natáhl jsem si to 25metrovou tvrdou 8mm hadicí.I bez nějakého zásobníku vakua to přisávalo tabulku 15x25 cm okamžitě.NextClick píše:Dotaz.. myslíte že takováto vývěva má dost síly pro vakuovou desku 600x300mm? a co takováto vývěva?
díky to vypadá dobřeprochaska píše: ↑4. 2. 2019, 4:10 Na upínání máme membránové vývěvy, Neuberger KNF, zhruba jako tahle http://www.maneko.cz/membranova-vyveva- ... -15-l-min/ Cena kolem 20,000. Lamelová občas prská olej a smrdí, krom toho se nedoporučuje používat někde kde pořád nasává vzduch, protože v ní pak kondenzuje voda a musí se to řešit.
ta tvá membránová má tedy nějakých 15 l/min a je za 20tis, 100mbar vacuum, 100W ...z pohledu vlhkosti (chladici kapalina může kondenzovat do vývěvy), oleje (olejová mlha, zadírání, měnění, smrad...) atd je membránovka lepší jak olejová, o tom žádná...prochaska píše: ↑7. 1. 2008, 9:03Rotačka (olejová) ale nebývá z takového provozu moc nadšená. Správně by měla převážně pracovat "do vakua", časté odsávání vzduchu pod normálním tlakem způsobuje rychlé stárnutí oleje a kondenzaci vody ve vývěvě. Když už jsou peníze tak bych doporučoval tu membránovou, je prakticky nezničitelná, nevadí ji když nasaje třeba chladicí kapalinu. V nejhorším stačí šroubovák a hadr a za pět minut je zase ok. O pár kPa horší vakuum v téhle aplikaci není znát.QNX píše:rotační vývěva, nebo ejektorová vývěva (na slačený vzduch) je nejčastější volba. První má nízké provozní a velké pořizovací náklady, u druhé je to přesně opačně.
10x10 ..to je super výsledek!prochaska píše: ↑4. 2. 2019, 6:36 Teď z hlavy nevím jestli je to 15 L/min, možná je o něco lepší, máme i jednu dvoustupňovou ale se stupni zapojenými paralelně. Nepoužívá se na prodyšnou desku (ale upínání přes prodyšný kartón 300 x 400 zvládá), takže jsme na limity čerpací rychlosti ani podtlaku nenarazili. Vzdušník nemáme, místo něj je nádoba na separaci případné emulze nebo filtr na plastové špony, protože ty by zablokovaly ventily (což není katastrofa, ale musí se oddělat hlava a vyčistit). Ale je to na tobě, spousta lidí tu popisovala dobré zkušenosti s tou olejovou, takže to není tak jednoznačné.
EDIT: jo nejmenší plocha, tak to je třeba plastový čudlík 10x10 v přípravku těsněný přes o-kroužek.
Ahoj, můžu ještě otázečku?prochaska píše: ↑4. 2. 2019, 6:36 Teď z hlavy nevím jestli je to 15 L/min, možná je o něco lepší, máme i jednu dvoustupňovou ale se stupni zapojenými paralelně. Nepoužívá se na prodyšnou desku (ale upínání přes prodyšný kartón 300 x 400 zvládá), takže jsme na limity čerpací rychlosti ani podtlaku nenarazili. Vzdušník nemáme, místo něj je nádoba na separaci případné emulze nebo filtr na plastové špony, protože ty by zablokovaly ventily (což není katastrofa, ale musí se oddělat hlava a vyčistit). Ale je to na tobě, spousta lidí tu popisovala dobré zkušenosti s tou olejovou, takže to není tak jednoznačné.
teď jsem znejistěl - u kterého typu vývěvy bývá poznámka, že je třeba osadit zpětný ventil, protože při výpadku napájení by vzdušník mohl nasát vzduch přes vývěvu = roztočit ji obráceně a tím poškodit ?
