m542 a sx24-3341
jaké jsou rozdíly z pohledu řízení
czrda
17. 2. 2015, 7:01
Ahoj ,rozhodl jsem upgradovat moji mašinku. Mám ji na obrábění dřeva, postavenou na lineárech a kuličkových šroubech, pracovní plocha 700x600. Původní driver mám modrou čínskou desku a motory 57sth76 z http://cnc.inshop.cz/Krokov%C3%A9%20mot ... ?ItemIdx=4" onclick="window.open(this.href);return false;.
Chci ted přejít na m542. Zalíbily se mi také motory z http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; a to sx24-3341.
A teď proč píši. Vyrábím si dřevořezby fotka níže. Problém je že například tento obrázek jsem dělal přes 11 hodin. Rychlost pojezdu mám 1.9 m/min, když dám víc, motory mi už ztrácí krok. Chtěl bych tedy obráběni co nejvíc zrychlit. Samozřejmě za rozumnou cenovou hladinu, CNC mám jen jako hoby.
Potřebuj tedy poradit.
1. budou mi uvedené drivery stačit - díval jsem se do momentové charakteristiky motoru a mají tam uvedeno zapojení pouze do série je v tom nějaký důvod, nebo bude lepší je zapojit paralelně a zvolit jiné drivery třeba
http://www.ebay.com/itm/CNC-3-Axis-Driv ... 20c2e181ee" onclick="window.open(this.href);return false;
2.nebudou pro mé použití a délku rozjezdu uvedené motory zbytečně robustní - co se týče výkonu a dynamiky rozjezdu a brzdění
3.poradit nějakou odzkoušenou oddělovací desku a vhodný zdroj
4. jestli bude potřeba nějaká další elektronika - teď myslím ochranu před proudovými rázy nebo zkratem
5. je nějaký rozdíl mezi 2m542 a m542.
6.máte nějakého odzkoušeného prodejce na ebay, ještě jsem tam nenakupoval a nerad bych se spálil
Díky za každou radu, rád se poučím.
czrda
26. 2. 2015, 5:50
Ahoj, nikdo neporadí. Nechci šlápnout vedle. Sice pročítám toto fórum a internet, ale elektronice vůbec nerozumím. Nějakou představu sice mám, ale moje závěry nemusí být vůbec správné. Proto bych potřebovat radu od někoho kdo tomu rozumí.
Díky za každou pomoc.
filla
26. 2. 2015, 6:24
pouzij samostatne drivery a desku http://cncshop.cz/cnc-io-board-oddelova ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
NextClick
26. 2. 2015, 6:34
hm už teď ti to chodí docela rychle. Myslím, že další krok který má v tvém případě cenu řešit je přechod na serva. Pokud bys chtěl pořád krokáče, tak zauvažuj o hybrdiních krokáčích http://cncshop.cz/easy-servomotory_c" onclick="window.open(this.href);return false; ale to už je lepší koupit nějakou sadu použitých serv i s driverem na ebay.
EDIT: jeste zvaz koupi smoothstepperu k mach3 ... diky nemu jsem zrychlil o cca 80%.. z 1500 na 2800mm/min .. a to mam zprevodovano do pomala 1:3.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
27. 2. 2015, 1:28
co se týká rychlosti - myslím, že u tebe je kritická osa Z - na výrazné zrychlení by to chtělo "přidat" na ní
a to dobrý pohon a minimální váha ...
co se týká EBAY - tisíce prodejců, kteří přeposílají krabičky bez znalosti jejich obsahu.
nicméně u každého je počet uskutečněných obchodů a procentuální spokojenost kupujících.
počti si ve vláknu o EBAY, jak na ebay nakupovat a jak se tam chovat.
czrda
1. 3. 2015, 1:08
Ahoj, díky za rady.
Nasadily jste mi brouka do hlavy, co se týče 3fázových motorů :) , na serva i když mají obrovské výhody bych si asi netroufnul odrazuje mě složitost zapojení a cena. Zatím bohužel budu muset zůstat u levnější varianty 2 fázových motoru i když časem jestli našetřím bude možná další upgrade. Hodně mě zaujal smoothstepper co psal NextClick, myslím že něco takového by mi dost pomohlo a to za celkem rozumný peníz, takže do něj půjdu.
Chci se ještě zeptat jaký je rozdíl mezi těmito oddělovacími deskami, cenově není skoro žádný rozdíl a pokud nemají nějaké výhody vezmu tu co mi radil filla z cnc schopu,
http://cnc.inshop.cz/lptoddeleni/lptodd ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/oddelovacia-doska-pre-c ... 55084.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se týče osy Z plánuji výměnu motorů i driveru pro všechny osy. Z osu mám lehkou je udělaná z hliníku, stejně tak i držák na frézku. Zatím tam mám očesanou horní frézku od makity a velká spokojenost běhá klidně půl dne a ani se pořádně nezahřeje. Pokud se mi ale podaří výrazně zrychlit budu muset koupit vřeteno, frézka by už asi nestíhala.
Chci se ještě zeptat na zpřevodování do rychla přes řemenice, je tam nějaké úskalí. Napadá mě zatím jedině zhoršení přesnosti obrábění.
Zatím, díky za vaše názory dost mi pomohly.
1. 3. 2015, 5:30
Je dobré, když má deska opticky oddělené vstupy.
To ta z CNC shopu má, u těch ostatních to tak (aspoň podle obrázku) nevypadá.
Docela šikovná je tahle deska:
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Inte ... 419160ae0f" onclick="window.open(this.href);return false;
Má opticky oddělené vstupy, a ty optrony jsou napájené 12V. To je sice na jednu stranu trochu komplikace, že musíš na desku těch 12V přivést. Ale pak jsou ty vstupy mnohem odolnější proti rušení a hlavně jsou velmi necitlivé na kvalitu spínačů a kabeláže, mnohem míň vadí případný přechodový odpor.
czrda
9. 3. 2015, 7:39
Díky za typ.Ještě se zeptám co mohu použít na přívod proudu. Těch 5V jsem pochopil že by se dali natáhnout ze základní desky počítače, ale co těch 12V-24V stačí obyčejné trafo http://www.ledzarovkysvitidla.cz/led-zd ... -220v.html" onclick="window.open(this.href);return false;, nebo je potřebo něco spešl odrušené.
Ještě dotaz ke zdoji. Výrobce motorů uvádí jmenovitý proud 3.3A bude stačit pro tři motory tento zdroj http://www.cncshop.cz/rps369-prumyslovy ... j-36v-350w" onclick="window.open(this.href);return false;, má jenom 9.7A špičku 11A. Nebo raději vzít něco jiného.
Díky.
10. 3. 2015, 5:26
Pokud myslíš 12V pro signálové účely (ne pro napájení motorů), tak ho taky klidně vezmi z PC. Kup si za pár korun protikus konektoru k napájení disků a vezmi z toho +5V i +12V.
Pokud mají motory napsaný nějaký jmenovitý proud (třeba těch 3.3A), tak to platí při jmenovitém napětí (což bude málo, třeba 1-5V). Takže i při plném proudu motorů si každý motor z toho napájení vezme třeba něco kolem 1A (nemám teď čas studovat dokumentaci k těm konkrétním tvým motorům). Takže zdroj to bohatě dá.
Dobré je, pokud má zdroj dost velké kondenzátory na výstupu, aby měl z čeho živit špičky odběru a hlavně naopak pobrat zpětný proud, když krokáč jede v generátorovém režimu. Takže není špatné si na výstup toho silového napájení 36V připojit ještě nějaký slušný dodatečný kondenzátor.
Jinak na své frézce mám na motorech nastaven proud 2.2A. Napájím to ze zdroje 30V s měřákem poudu. Pokud jedou všechny 3 motory, tak je odběr z toho zdroje 30V jenom cca 1.5A.
Root
10. 4. 2015, 5:26
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=11576" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady máš kombinaci co taky funguje bez problémů. A mimo SmoothStepperu je vše z EBAY za rozumné peníze. Sám jí mám také, jen s novější verzí ETHERNET SmoothStepperu. Nákup na EBAY je v pohodě mrkni na hodnocení prodejce a úspěch je zaručen. Platí se PayPalem a tam je ochrana kupujícího.
czrda
11. 4. 2015, 6:03
Děkuji, ale už jsem vzal s cncshopu. Ale budu muset objednávat znovu :oops:, nevšiml jsem si že potřebuji lpt kabel samec/samec a já mám samec/samice. Konečně jsem si udělal čas abych to dal dohromady a zase nic.
Zpět na „krokove unipolarni bipolarni a servomotory“
