Vymedzenie vôle
Staviam mini CNC a prave sa zaoberam pohybovymi skrutkami. kupil som zavitove tyce a na ne aj matice (mosadzne). na moje zdesenie ma ta matica dost velku volu. co s tym? cital som daco o dvoch maticiach, ale moc som nerozumel. poradi dakto?
dakujem
dakujem
no a nieco ineho by ste mi neporadili? to odlievanie mi pride dost drahe a na moje domace podmienky zlozite. tiez by tam mohol byt problem s tym, ze moje zavity su metricke, nie? nepomohlo by, keby sa tie matice vyrobili na sustruhu?
Jestli si pouzil obycejne metricke zavitovky tak se moc nediv ze to ma vule to neni na tohle urceny ... i kdyz vyrobis matici na soustruhu tak diky nepresnemu sroubu to bude mit vuli stejne, to uz je snad lepsi mit mezi dvema maticema neco pruzneho aby to vyrovnavalo tu vuli a zafixovat obe matice proti potoceni.
zkus hledat na netu pod názvem ANTI-BACKLASH NUT
třeba : http://www.techno-isel.com/LMC/Products/AiNuts.htm
http://www.patentgenius.com/patent/4434677.html
http://www.dumpstercnc.com/
http://www.patentgenius.com/patent/6240798.html
http://www.patentgenius.com/patent/6158 ... show-page2
http://www.patentgenius.com/patent/RE32433.html
- Přílohy
- AB Nut Components.jpg (2.74 KiB) Zobrazeno 5524 x
- AB Nut Assy 2.jpg (3.44 KiB) Zobrazeno 5524 x
- AB Nut Assy 1.jpg (3.24 KiB) Zobrazeno 5524 x
- Anti Backlash Nuts (New) 2.JPG (2.86 KiB) Zobrazeno 5524 x
- Anti Backlash Nuts (New) 1.JPG (2.17 KiB) Zobrazeno 5524 x
Naposledy upravil(a) risa dne 25. 9. 2008, 7:24, celkem upraveno 1 x.
pekne.. ale co to je?
akoze v tych dvoch kusoch su matice a tie su od seba odtlacane tou pruzinou. pochopil som spravne?
A majster na praxi mi poradil, ze by sa do nejakeho vacsieho kusu vyrobil normalne zavit. takato matica sa do polovice rozreze, naskrutkuje na skrutku a potom sa ta rozrezana strana stiahne inou skrutkou ako keby to bol zverny spoj.
Po kutilsky to jde i tak, že použiješ dvě matice za sebou. Jsou spojeny tak, že jedna je vsunuta do náboje druhé a jsou proti otočení pojištěny po obvodě červíky. Vzájemným pootáčením matic se po dosednutí na čela v maticích vymazí vůle, trochu se předepne a pojistí červíky. Jde to pak doseřizovat. Pružné vyřešení vůle jde provést tak, že se vloží pružiny, ktere vzájemně matice pootáčeji (tlačí tangenciálně na obě) a tím pružně vůli vymezí.
Dle čeho jsi zjistil, že má vůli? Jak dlouhá je matice? Není to jen klasická matice s šestiranem? Jestli ano, tak je krátká a má spíše vůli jen takovou, že se "kývá". to nemusí vadit.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
