Nože
jova
4. 3. 2015, 10:02
Pro začátečnické pokusy nejsou vhodné žádné SK nože. Zkus se alespoň vyvarovat:
ťuknutím špičkou nože do čehokoliv tvrdého,
zastavením nože v řezu
obráceného chodu s dotykem nože
přerušovaných řezů a velkých nárazů do nože
řezání závitů
soustružení hlubokých děr
velkého vyložení nože s následkem rozvibrování
prudkého ochlazení nože
Pro základní orientaci řezných rychlostí si stáhni tuhle tabulku: http://www.jova1.cz/dilna/dolze/soustruh_graf.pdf
Pro tebe je důležitý levý sloupec s průměrem, šikmé otáčky a spodní s výslednou řeznou rychlostí. Dole je pak řezná rychlost pro daný materiál.
Hodně jednoduše se dá říct, že když budeš z oceli vytvářet modré špony, tak nůž je správně vytížený.
Edit: Vše výše uvedené je hodně zjednodušený výklad a platí pro nože ze slinutého karbidu a výměnných destičkách o kterých je toto vlákno.
Naposledy upravil(a) jova dne 11. 1. 2016, 9:38, celkem upraveno 2 x.
Baťa1
5. 3. 2015, 12:07
no ale ty modré špóny plátí právě pro nože s karbidem, kde se dá říci že čím vyší řezná rychlost tím lépe ale pro radeko je čím menší řezná rychlost tím lépe, pro radeko nejllíp špóna stříbrná maximálně s náběhem do slámově žluté u tlustých kopáčů možno až na hnědou barvu do modra už se špóna lepí na nůž a pak se v okamžiku otupí respektive upálí břit u karbidu právě naopak čím vyší řezná rychlost tím méně se špóna na břit lepí (nevzniká nárůstek)
majo.0007
8. 3. 2015, 11:41
soustružník píše:Fakt je, že už je toho moc, ale i s takovými lidmi se člověk občas setká. Před asi 15 lety k nám do podniku agentura posílala lidi ze slovenska. Sice vyučené, ale těžko použitelné. Někteří byli časem i docela šikovní, ale skoro vše se museli naučit. Vyučený zámečník neznal posuvku, prý měřili metrem. Pán přijatý jako nástrojař neuměl použít mikrometr, prý to kdysi viděl, ale v JRD, kde opravoval pásáky, ho neměli. A tak podobně. K tomu se ještě přidávala jazyková bariéra, ne mezi češtinou a sloveštinou, ale mezi slovenštinou a tím, čím mluvili někteří z nich. Tím vůbec nechci napadat slováky, třeba za to co nabízeli tam nikdo schopný nešel, ale tak to prostě bylo.
Musíme počkat, až se vrátí Maroš ze zahraničí, pak nám to vysvětlí. :D
Tak mili páni Češi z "nechapavým humorom" (neplatí pre všetkých), aby som vám objasnil situáciu. Práve som sa vrátil po týždni z Exkurzie z BNW v Dingolfingu v Nenecku a z exkurzie v Ženeve.Som vysokoškolák strojár a učím sa za konštruktéra, aby som mohol správne pochopiť niektoré veci ako ich správne zakresliť a navrhnúť musel som pochopiť princíp sústruženia, za vlastne náklady a rok šetrenia som si kupil pokazený sustruh a opravil ho, je pravda robil som v škole na sústruhu ale v rámci oboznámenia z jednotlivými prvkami z ktorých s skladá, ale nie som žiadny zámočník ktorý 20 rokov sústružil.Učil som za jednotlivých častiach prevodoch spojkách a preto som ho vedel aj opraviť. Nie som žiadny 100 ročný ktorý veteranista sa celý život hrabal neviem kde... Jednoducho ak dokončím školu nechcem patriť k tej skupine ľudí ktorý keď niečo navrhnú, nejde to ani vyrobiť preto sa pýtam na toľko vecí a som veľmi sklamaný že sa nájdu takýto ľudia ktorý si robia z druhých srandu keď nevedia podrobnosti.... Všetky otázky ktoré som sa pýtal som myslel vážne... A ak som niečo aj napísal čo nedávalo zmysel, bolo to preto lebo som nechcel vyzerať ako úplné nemehlo... Pre niekoho pobavenie, sa pýtať račej už nič nebudem.
A zároveň chcem všetkým trpezlivým a múdrym ľuďom čo mi odpísali poďakovať, veľmi mi to pomohlo aj v škole aj doma.
Ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
konečně chápu proč je tolik vysokoškoláků na pracáku :D ne nic ve zlém.. možná by jsi se měl před každou otázkou nejdřív trošku zamyslet než ji napíšeš.. ono by ti to možná došlo samo a nevypadal by si za blbce a nebo že si z nás děláš srandu..
qwer
8. 3. 2015, 5:06
majo.0007 píše:
Ďakujem
Pýtať sa môžeš ďalej, je to vela odborníkov, ktorí ti bez problemov poradia. Je jasné že škola ti dá veľa teórie, no s praxou a s tým súvisicimi otázkami je to horšie. Nikto múdry z neba nespadol, a tým že sa zaujímaš priamo o obrábanie je len dobre. K tvojim otázkam- všeobecne čím masívnejší plátok, tým hrubšia práca, napr takýto plátok o sile 7 mm používam na hrubovanie, prerušovaný rez, začistenie zvarov, no nerostaneš sa s ním do rohu, ale znesie skutočne vela
Podobný na hrubovanie, ale aj do rohu používam tieto,
Menšie kosoštvorcové znač napr CCMT s malým rádiusom na menšie prierezy triesok a drobnejšie veci. Dôležité je aby plátok dobre sedel celou plochou na lôžku, príp na podložke, keď sa pozrieš proti svetlu, aby sa pod plátkom v štrbine nesvietilo- tam kde sú šípky
Podložka pod plátkom musí byť neporušená, a originál, a upínanie musí pritlačiť plátok pevne k lôžku, je dobré pred upnutím to vyfúkať kompresorom, ak upnutie neni pevné, plátok chveje, a ostrie dlho nevydrží
Väčšina výmenných plátkov má trochu väčší odpor pri obrábaní, ako keď si dobre nabrúsiš letovaný plátok s lamačom, tak je potrebná aj vyššia tuhosť stroja, a presnejšie uloženie vretena a suportov. To má dosť vplyv na trvanlivosť ostria a životnosť plátku.
