motor bez stitku napeti hvezda trojuhelnik
mam asynchroni motor a hadam podle velikosti je to cca 2.2kW mozna vic, jeste to budu porovnavat s jinymi
male motory maji hvezda/trojuhelnik 400/230V
vetsi motory maji hvezda/trojuhelnik 690/400V
od jakeho vykonu se to meni?
resim jestli ho mam pro pripojeni do site dat do hvezdy nebo do trojuhelniku
no hadam ze je, ale proc?, od jakeho vykonu to je za b)
ten motor jsem nechaval previnout a po vyzvednuti ho zapojil do hvezdy ocekavaje ze to je tak spravne na 3x400V
po par hodinach shorel
Takto malý motor určitě do hvězdy. Do trojúhelníka leda přes měnič. Ono i kdybys ho zapojil blbě do toho trojúhélníka, tak by ti nejspíš okamžitě spadl jistič.
Motory na 690/400 se vyskytují až tak od 4 kW a výš.
Uploadni schválně fotku motoru i svorkovnice.
jestli chodil několik hodin, měls ho zapojenej správně, stalo se mu něco za co asi nemůžeš
kdybys ho zapojil do D na běžnou síť 3x220/400 a nebyl na to určený, bude mít i při běhu bez zatížení během několika desítek vteřin velmi vysokou teplotu a i vrčením by tě upozornil že se mu to nelíbí
jo to bych cekal
navic by asi vyskocil ten motorovej spoustec
spis jsem si rikal jestli nemel podpeti a nebyl pri zatezi ve velikym skluzu a nejak se mu to nelibilo
je to na hydraulice pohon cerpadla a vsimnul jsem si ze to dost zpivalo (jakoze padali otacky) ale paradoxne ve chvili kdyz to hybalo necim bez zateze naopak kdyz to tlacilo nominalni tlak do obtoku tak to bylo tiche
kdyz se bralo hodne oleje skoro bez tlaku tak to kolisalo opravdu hodne ale to bylo chvilku pred smrti
vsehovsudy to bezelo jednotky hodin dohromady a prerusovane
samozrejme je to na trvaly provoz
