Arduino Due
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
13. 3. 2015, 12:37
důležitý je že se kolem toho něco děje , bez vás stím asi stejně nehnem tak držím palce a s každým pokrokem se s námi podělte
Hades
13. 3. 2015, 8:28
"packo" ty už mne vážně sereš.... :D
já si to snad taky pořídím
13. 3. 2015, 8:53
Hades píše:"packo" ty už mne vážně sereš.... :D
pořid alespon bude prdel :D
Hades
13. 3. 2015, 9:11
packa píše:
ty seš horší než ten "rohahej"
já se držím při zemi a stačej mi (teda zatím) ty "brouci" bez obezliček kolem. (Asi jsem stejně blbej jako Mex... :D )
I když... jak jsem četl, tak se do toho Mex zažral, i když to dřive odmítal... :D
Asi budu stejnej jak Mex, ale na starý kolena se mi nechce učit nějakej blbinec, když si vystačím s překladačem z Linuxu a asemblerem.... :D
slezak77
15. 3. 2015, 6:46
Hades
Ještě pořád nabízím zapůjčení, stejně mi to doma leží a ležetbude dokud se něco nezmění, a pokud s tím budete blbnout :) dva tak to příjde rychleji.
Hades
15. 3. 2015, 7:19
tak tohle už mi nabízel i luboš :D a toho mám blíž, asi se u něj zastavím....
seš stejnej jak ten packa.
nedáte a nedáte pokoj... :D
bronek999
16. 3. 2015, 10:18
Tak som k tomu Arduino Due pripojil SD kartu cez SPI rozhranie.
Kód: Vybrat vše
int main(void)
	// system initialization
	FRESULT res;
	char *cmd;
	cmd = (char*) malloc(100);
	_system_init();
	// TinyG application setup
	_application_init();
	_unit_tests();					// run any unit tests that are enabled
	run_canned_startup();			// run any pre-loaded commands
	res = f_mount(0,&fs);
	if (res == FR_OK)
		FIL file;
		res = f_open(&file, "domec.nc", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
		if (res == FR_OK)
			while (f_gets(cmd, 100, &file) != NULL)
				while(mp_get_planner_buffers_available() < 4)controller_run1();	//	pockam kym nie je prazdny planovaci buffer
				DoCode(cmd);
			f_close (&file);
	for (;;) {
		controller_run( );			// single pass through the controller
	return 0;
Frezuje to :).... Teda nefrezuje, nemam pripojene vreteno, ovladat ho budem prikazmi cez RS485 (frekvencny menic)=treba dorobit.
Ale motory uz behaju zo suboru.
Co dalej: Presmerujem USB seriovy port na klasiku Rx a Tx a pripojim to cez nejaky USB-COM interface. Lepsie sa to ladi ked nemusim restartovat terminal po kazdom spusteni.
Navyse USB do buducna aj tak neplanujem pouzivat. (mozno ako MSC Host?)
slezak77
16. 3. 2015, 11:34
Já sice tomu vůbec nerozumím :D , ale musím pochválit nasazení a snahu,. Super práce a jsem rád(určitě nejen já), že se to hýbe.
Ať se daří.
bronek999
16. 3. 2015, 11:55
TinyG2 vypisuje na USB-seriovy port kadejake informacie. Da sa to sice vypnut ale je to dobre pri ladeni.
Dalsou velkou vyhodou moze byt, ze po hard resete ArduinoDue nedojde k reinicializacii a tym padom odpojeniu USB-serial portu...
Odosielat hlasenia uz viem cez USART0, s nacitanim prikazov mi to zatial nejde....
bronek999
1. 4. 2015, 4:32
Dnes prisiel displej. 7 palcovy 800x480 kapacitny multitouch. Napadlo ma ze v rukaviciach to ovladat asi nepojde.ci?
Zajtra to skusim zapojit, co to naprogramovat. Aspon rozbehat displej, dotykove ovladanie a vyfrezovat stvorec. Pre zaciatok.
slezak77
1. 4. 2015, 6:37
Se těším... :)
Budeš to zkoušet přímo na stroji?
bronek999
1. 4. 2015, 7:45
Na stroji nie. Idu sviatky, zoberiem si to domov. Mozno s jednym krokovym motorom a driverom.
Ale ovladanie motorov je poriesene davno v TinyG2 tak na ladenie to netreba.
Pre mna je prioritou spravit displej, ovladanie vretena cez frekvencny menic a podpora SD karty. Ta uz funguje.
1. 4. 2015, 8:12
bronek999 píše:Na stroji nie. Idu sviatky, zoberiem si to domov. Mozno s jednym krokovym motorom a driverom.
mám dotaz , píšeš že tam uchodíš display a dotyk a sd , to je super , ale jaké "prostředí " pro ovládání použiješ ? to vytvoříš zcela nové dle sebe nebo používáš nějaké dostupné s úpravou ? protože třeba pro tinyG2 by měla být funkční konzole pod androidem , ale zatim jsem to neskoušel
slezak77
2. 4. 2015, 7:10
já jsem to na tom androidu zkoušel, ale nepřipojil jsem se, a to jsem zkoušel asi tři tablety.
bronek999
2. 4. 2015, 3:31
Nepripajam sa z tabletu. K arduinu som pripojil SD kartu, upravil soft a citam to z karty.
Uz som pripojil aj ten displej. Akurat nemam rozbehany dotykovy panel. Detekcia dotyku funguje, len nemam spravenu obsluhu TWI pre citanie radica.
Krabicku som nasiel v skrini, idealna k displeju. Rozbehat displej zabralo tak 45 mineut, rozbehat dotykovy panel 3 hodiny a zatial nejde.
Nema niekto hotove procedury (bez ASF) na TWI master k arduino Due (AT91SAM3X8E) ????
PS : Neviem ktory doktorant vymyslel na debug dosku umiestnit namiesto kolikovej listy dutinkovu listu. Rovnaka hlupost u takmer kazdeho arduina.
Prepajkovanie konektorov tak na hodinu roboty :(
Zpět na „MCU“
