Koupím zdroj 36v
Tomáš Svoboda
13. 3. 2015, 10:10
Jak přesný je potřeba ten zdroj ? Možná by stačilo na zkoušku zapojit tři autobaterie ( nebo baterie z UPSky atd ..) do série . Díval jsem se na dílně a můj laboratorní zdroj do 50A je jenom do 32V :(
Tomáš Svoboda
13. 3. 2015, 3:21
Mám zkušenosti pouze s klasickýma VN trubicema ,tento typ přesně nevím jak funguje . Bez dalšího popisu se nedá určit jestli to potřebuje stálé napětí nebo stálý proud.
14. 3. 2015, 8:27
Mám laboratorní zdroj 30V/20A. Ale je to pořádný macek, a ze Vsetína je to do Brna dost daleko.
Při použití nižšího napětí (třeba 24V) je otázkou, jak dobře je navržena vnitřní elektronika (hlavně VN zdroj). Pokud je hodně ošizena a nebude se za každou cenu snažit stabilizovat max. proud, tak by to mohlo s nižším výkonem jet, pokud teda dokáže dosáhnout zápalného napětí. Pokud bude míň ošizena a bude se snažit stabilizovat proud, tak by mohlo dojít k přetížení spínacích prvků na vstupní straně VN měniče. A pokud bude úplně neošizená, tak tam bude mít ochrany a pravděpodobně se vůbec nerozběhne.
Na jednu stranu je pěkné, že celé to zařízení bude pěkně kompaktní (trubice i se zdrojem). Ale zase pokud ti časem zdechne trubice, tak asi jinou nekoupíš (určitě to bude rozměrově nějaký speciál) a tak zbytečně vyhodíš i zdroj. Teda pokud to nepřebastlíš na použití nějaké externí trubice.
Zpět na „Nákup“
