14. 3. 2015, 5:04
WatchManiac píše:S týmto na mňa nechoď, mám to postavené na telke... :D :D :D Ale je to desná fuška naozaj (keď máš tupé nožničky) :D
jj :)
Hades píše:a nebyl by k tomu návod?
Byl by, přímo v popisu videa je link na PDFko a dají se najít i jiný předlohy..
Hades
14. 3. 2015, 7:29
tomiku díky, nějak jsem přehlédl...
Zbýňa
14. 3. 2015, 8:07
Nějaké to frézováníčko.
Josef
14. 3. 2015, 8:48
V týdnu jsem byl nějaký marod, tak jsem postavil na zkoušku zase AS5311 a indikaci. Atmega8 na 8MHz. Zase to moc rychle nestíhá, ale na klasiku to musí stačit. Z toho zapojení s na čtení absolutní hodnoty mezi póly toho asi moc vytáhnout nepůjde, co se týká rychlosti. Ty LED segmentovky jsou čitelnější, než malý LCD (s velkýma znakama jsem nesehnal, moc jsem ani nesháněl a drahé nekupoval). Je tam zakomponované přepínání na dvě, nebo tři desetinná místa, mód soustruh (násobení dvěma), absolutní/relativní odměřování, zmena směru, imperial/metric. Nejvíce problémů na kontaktním poli - číňan nějak nezvládl, aby celá postranní lišta byla propojena. Každá přerušená v jiném místě. Než jsem na to přišel, tak jsem se divil, že to mám popropojované dobře a dělá to psí kusy. Myslím, že tímto další experomentování skončilo a pokud to budu stavět, tak tak tohle.
Hades
14. 3. 2015, 8:56
To: Zbýňa
ta mašinka co máš je pěkná
To: Josef
hodně dobrý, čím to snímáš, teda jestli to není tajemstvý autorovo
Juro
14. 3. 2015, 8:59
Zbýňa: Ach tie spony. Na tretom obrazku ich mas kvantum. :lol: Ta hubica tam je na co? Odsava? Alebo chladi hmlou? Vidim rybyni , takze to bude asi nieco tvrde. Myslim material.
Josef
14. 3. 2015, 9:02
Hades píše: To: Josef
Není, psal jsem tam AS5311 a magnetická páska v té liště uchycená. Díky za pochvalu.
Hades
14. 3. 2015, 9:05
díky, a pochopitelně není zač, dobrej nápad se má ocenit a i pochválit.
Slovy klasika... pochval se sám, nikdo to za tebe neudělá
Josef
14. 3. 2015, 9:53
Není to úplně můj "kopyrajt", inspirovala mne jedna americká konstrukce. V minulosti jsem to už zkoušel s Arduinem a LCDčkem. Deska s AS5311 je univerzální pro využití všech tří možností snímání. Podle toho, co se k ní připojí, respektive jak se s ní komunikuje. Jekož už vláčím šest křížků na hřbetu a zrak už taky slábne, preferuju větší znaky, grafický display by zase měl velkou režii a chtěl by další procesor, tak jsem to ani nezkoušel.
Hades
14. 3. 2015, 10:25
je mi to jasný, nakonec u mašiny se ten odběr LED-ek ztratí a je nulovej, teda pokud na 5V bereme cca 1A jako nic, což IMHO asi dosahuješ.
Ale jak jsem už napsal, "hodně pěkný"
Josef
14. 3. 2015, 10:59
Navíc to jede v multiplexu, takže svítí vždy jen jedna číslovka. Přinejhorším tak 80 - 90 mA pro jednu osu. Jenom proti příkonu světla na stroji je to z prdu kulička.
Hades
14. 3. 2015, 11:15
i při multiplexu si to vezme slušnej odběr, protože stejně musej svítit všechny segmenty :D
mám tu nabastlenou starou 8085, data se zadávaj buď klávesnicí nebo seriákem, ale když naskočí LED-ky, a to jich je jen šest (adresa(4), data(2)), tak je odběr 1,2A.
Bez LED je to skoro neměřitelný, teda 0,1A a to mi ta hrůza jede na 6MHz a je to pěkně stará konstrukce, žádnej "jednošváb"...
15. 3. 2015, 1:21
Hades píše:mám tu nabastlenou starou 8085, data se zadávaj buď klávesnicí nebo seriákem, ale když naskočí LED-ky, a to jich je jen šest (adresa(4), data(2)), tak je odběr 1,2A.
Při čtení na mě dýchla nostalgie starých časů.
Jako studentík jsem měl možnost dělat na podobné desce, konkrétně na http://oldcomputers.net/intel-mcs-85.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prodávalo se to "v rozsypu" a tak jsem to musel napřed zapájet. Docela jsem z toho tehdy měl bobky, protože při tehdejší ceně elektroniky v ČSSR kdybych to oddělal, tak nějmíň prvních 5 let zaměstnání by celé mé platy šly na sanaci škody.
Řekl bych, že ti to jede na 3 MHz (možná přesně na 3.072 MHz, tato frekvence se používala kvůli dělitelnosti na přenosové rychlosti). Intel 8085 používá krystal o dvojnásobné rychlosti (tedy těch cca 6 MHz), ale vlastní pocesor jede na cca 3 MHz.
Jinak tento procesor (v rad-hard provedení) byl použitý i na marsovském vozítku Sojourner.
To Josef: myslím, že multiplexem spotřebu neušetříš. Jestli to má při n-násobném multiplexu svítit podobně jako bez multiplexu, tak tam do těch LED musíš nacpat n-násobný proud. Dokonce spíš ještě trochu víc, protože závislost svítivosti na proudu nebude úplně lineární.
Josef
15. 3. 2015, 9:30
To já vím, ale segmentovky SC39-11 svítí celkem slušně i na 10 mA.
Hades
15. 3. 2015, 10:02
To: Mex
máš pravdu, krystal 6MHz, proc vnitřně na 3MHz.
Já to tenkrát koupil v bazaru, byla to řídící jednotka NC, deklarovaná jako vadná. Jak vidno, už tenkrát se neopravovalo, ale raději vyrobilo nové :D
To co jsi měl ty, to je nádhera, já to tenkrát stavěl na malej univerzální eurodesce a je to všechno tahaný drátama (jak to najdu, pošlu fotku, ne že se budeš chechtat).
Měla to být řídící jednotka chytrého domu, ale než jsem to celé dostavěl, přišly jednoprocáky a tohle zapadlo do šuplete, kde to leží dodnes (teda ne v šupleti, ale někde v krabici...). jdu to najít, to se budeš válet pod stolem....
zleva nahoru:
proc, epromka s vlastním firmware, dvě CMOS RAM,
vpravo dole 8255, nad tím patice pro druhou 8255, mezi tím další šváby a změť drátů
ten konektor vlevo byl určen na napíchnutí sběrnice pro rozšiřující desky. nahoře je multiplexovaný, proudově řízený display (HEX adresa a data, ) a vpravo HEX klávesnice.spodní řada tlačítek je navěšena na všechna přerušení, co 85 umožňovala a to černý, co moc vidět není je NMI. byla plánována jako uživatelské vstupy se skoky do monitoru, co jsem napsal do EPROM.
Tak, a teď se hlavně nezalkni smíchy, nechtěl bych tě mít na svědomí :D
Naposledy upravil(a) Hades dne 15. 3. 2015, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „výrobky a obrobky“
