Nefunguje cyklus G64
15. 3. 2015, 4:34
nejak mi teda jeste unika co ten cyklus ma vlastne delat nebo co po tom chces?
dalsi vec je ze nechapu proc pujdes k masine zkouset stylem pokus omyl zda to nejakej cyklus bude delat nehlede na to jake to vbec potrebuje parametry atd...
kdyz si muzes precist v dokumentaci do detailu vse o tom co za cykly to umi, jake potrebuji parametry a jak se programuji viz:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 3. 2015, 7:34
a proc to zkousis kdyz z dokumentace je jasne ze ten system ty cykly proste neumi
16. 3. 2015, 7:37
ted mas nekolik moznosti:
dodat mu to po jednoduchych kodech G0 G1 G2 G3
pockat az to do linuxcnc nekdo doprogramuje
doprogramovat to do linuxcnc sam
zkousenim kodu nazdarbuh niceho nedosahnes
nkde nic neni ani smrt nebere
16. 3. 2015, 7:59
mrkni sem třeba se ti z toho bude něco hodit : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=12626" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 3. 2015, 8:48
No vidiš, Cimco edit vypadá celkem použitelně, možná by stálo za to zkusit přijít na to, jaký problém je mezi mezi ním a LinuxCNC, nejspš to bude nějaká konfigurační prkotina.. vytvoř nějaký příklad, hoď sem DXF, výsledný gcode a popiš, co to dělá blbě..
milan584
18. 3. 2015, 10:54
prami píše:
Thomeeque píše:No vidiš, Cimco edit vypadá celkem použitelně, možná by stálo za to zkusit přijít na to, jaký problém je mezi mezi ním a LinuxCNC, nejspš to bude nějaká konfigurační prkotina.. vytvoř nějaký příklad, hoď sem DXF, výsledný gcode a popiš, co to dělá blbě..
Stále mi to hodí mínusové hodnoty
aj keď som to prestavil v tejto tabuiľke
a skúsil som to nakresliť do toho kríža do všetkých 4 častí.
potom som vymazal všade mínuska a v simulácií mi to prebehlo podobne ako keď som to napísal ručne
N10 G00. X40.000 Z202.000
N15 Z200.000
N20 X26.000
N25 G01. Z47.000
N30 X28.000
N35 G00. Z200.000
N40 X24.000
N45 G01. Z62.300
N50 X25.000 Z47.000
N55 X26.000
N60 G00. Z200.000
N65 X22.000
N70 G01. Z92.900
N75 X24.000 Z62.300
N80 G00. X24.400
N85 Z200.000
N90 X20.000
N95 G01. Z123.500
N100 X22.000 Z92.900
N105 G00. X22.400
N110 Z200.000
N115 X18.000
N120 G01. Z154.100
N125 X20.000 Z123.500
N130 G00. X20.400
N135 Z200.000
N140 X16.000
N145 G01. Z184.700
N150 X18.000 Z154.100
N155 G00. X18.400
N160 Z200.000
N165 X15.000
N170 G01. X16.000 Z184.700
N175 G00. X40.000
N180 Z202.000
Odskúšať to môžem až ked prídem domov
Tohle vypada na jasný PEBKAC :shock:
a.) jak máš definovaný nástroj?
b.) jak máš definovaný posuv?
c.) proč jsou za G00 a G01 tečky? :shock: :mrgreen:
V prvé řadě asi bude nutné se pokusit pochopit, co znamenají ty divné obrázky (písmena a číslice) v tom iso code, pak teprve má smysl pokračovat dál.
19. 3. 2015, 10:29
Sorry Prami, ale na základě toho, co jsi sem postl, se ti radit nedá. Resp. nevim, jak ostatnim, ale mě se nechce domejšlet, co tim všim asi tak můžeš myslet ani to z tebe tahat. Např. na zápornejch hodnotách obecně neni nic špatnýho - sice chápu, že je to asi invertovaný oproti tomu, co očekáváš, ale můžeš tim myslet i něco jinýho a pak bych se tady zbytečně rozepisoval o něčem úplně mimo (nejspíš to bude něco kolem orientace obrobku a nastavení tvojeho stroje). Stejně tak jaká tabulka, jakej kříž? Jestli mluvíš o něčem v tom okně s Parametry, všechny ty sekce mají jasný název, proč ho sem nenapíšeš? Pak jsi někde manuálně mazal mínuska? To jako v tom výslednym gcode nebo kde? DXF si sem taky nevložil.. buď se začni víc snažit nebo počkej na někoho trpělivějšího..
@milan584: ad c) taky netušim, taky jsem nikdy neviděl, ale např. Machu to nevadí.
15. 4. 2015, 2:18
tak ještě bys měl napsat jak zapisuješ ten G2(3) kód.. buď se zapisuje pomocí cílového bodu a poloměru třeba
go x50 y0
g3 x-50 r50 f300
a dojede po oblouku poloměru 50mm z bodu x50 y0 do x-50 y0
a nebo ještě dalším způsobem pomocí i j r.. tenhle první je jednodušší na pochopení.. zkus to a uvidíš jestli ti tohle jde..
když dáš to samé ale dáš tam třeba r30 tak je logické že z počátečního do koncového bodu nemůže zajet poloměrem 30 a hodí to chybovou hlášku.. chybovou hlášku to hodí i pokud nějaký z parametrů chybí viz tvoje hláška..
