zatím si nevím rady s oboustranným frézováním čepu.Momentálně frézuju nakloněnou hlavou 20 stupňů a druhou stranu obrátím přípravek. Trvá to ale dlouho. Mám otáčky 125, posuv 4. A občas se kus v přípravku protočí. Kdyby jely frézy proti sobě, zkrátil by se čas a kusy by se neprotáčely. Fréza je ale jen na jedné hřídeli. Potřebuji na frézku dát dvě hřídele. Jde to nějakým fíglem? Náčrtek je v příloze.
Dík Martin.
Oboustranné frézování
martinskalik
- Přílohy
- ben-lock_šteft_náčrtek (1).pdf
- (125.57 KiB) Staženo 592 x
aleshonsa
Nějak mi to z toho nákresu není jasné. A pak si úplně nejsem jist, jak to myslíš. Na normálních frézkách máš přeci vždy jen jedno vertikální a jedno horizontální vřeteno. Co se ale dělá, že se na upínací trn můžou nasadit více nástrčných fréz, třeba 2. V závislosti na aplikaci ale musí být frézy spárované, tj. přebroušené aby měly stejný průměr. Z výroby je totiž většinou běžná tolerance průměru tuším snad až na desetiny mm (tj. jedna fréza může mít průměr třeba 79,9mm a druhá 80mm). Viz třeba http://zozei.sssebrno.cz/userdata/image ... -ploch.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://zozei.sssebrno.cz/userdata/image ... loch-2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
předělej ten náčrtek tak, aby bylo zřejmé zda ten díl je rotační nebo plochý - stačí od ruky tak jako teď, ale musí to mít náležitosti
pokud je rotační tak ti tam chybí spousta viditelných hran a osa rotace
Ta horní plocha je bombírovaná a mají se tam dělat ty plošky? Podle toho obrázku není.....
Nebo je tam nahoře drážka jako pro plochý šroubovák? I tak by to šlo přečíst....
Kolik toho je?
Jaký máš k dispozici stroj?
V jaké kvalitě to má být? Tolerance? Povrch?
Z jakého to je materiálu?
Kolik toho je?
martinskalik
Dík za odpovědi.
Na hřídel jsem zkoušel už dát dvě kotoučové frézy vybroušené s vymezením, ale při nájezdu na kus ho ohoblují.
Mám frézku FA4, materiál je nerez a je to čep.Odkazy fotek jsou níže. Zákazník dodal jen náčrtek.Podle něhojsem dělal i program do cnc soustruhu.
Jde mi jen o frézování těch protilehlých plošek na skosení.
http://www.aaapoptavka.cz/_data/poptavk ... 5badc8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aaapoptavka.cz/_data/poptavk ... 53d2be.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aaapoptavka.cz/_data/poptavk ... 6c72fc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aaapoptavka.cz/_data/poptavk ... 02b45e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Já bych to na klasice dělal tak, že bych si udělal přípravek ze dvou kostek železa, ve kterých by bylo třeba pět žlábků nebo zářezů ve tvaru V vedle sebe. Mezi kostky bych scvaknul pět čepů, dal do svěráku a ojel z jedné strany, pak povolil svěrák, otočil čepy, srovnal podle pravítka a jel zase druhou stranu. Je to imho mnohem snazší než se snažit o více vřeten apod. Případně když se ten přípravek udělá trochu dokonalejší a přidělá se přímo na stůl, tak se těch čepů může jet třeba dvacet na jedno upnutí.
aleshonsa
Teď už je mi jasné, jak to vypadá a co se frézuje. Náčrt byl bohužel dost nepřehledný.
A což zkusit nějak využít tu drážku v hlavě? Jednak by se dala využít jako pomocné zajištění čepu v přípravku proti otočení. A pak jestli je dostatečně přesná tak i jako reference polohy.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
martinskalik
Dík za odpovědi,
jedu to v přípravku na stole, ještě ho musím doladit.
Martin
Martin
