Dratovka, EDM (Electrical Discharge Machining)
cena pár tisíc je za funkční zdroj přijatelná.
Ako vydim tak zatial sme sa dalej nedostali, čo je škoda, zdroj za par tisic by som bral hnet a bez vahania, zajtra vam sem pridam tabulky materialov verzus rychlost obrabania verzus obrabana plocha + ampere a volty, v skratke čo a ako nastavyt na aky material. Ako zakladatel tohto TOPICU budem vždy všetky vaše aj moje poznatky ktore prispeju k vyrieseniu problemu s nazvom funkčny zdor dopisovat do uvodu, tak aby sme mali všetko pokope.
tomashal: můžeš se tedy podívat na to schéma a odhadnout, jestli je to použitelné a kolik by to tak mohlo stát?
Spočítal jsem jen tak v rychlosti cenu a vychází mi to cca na 10 tisíc. Za tuto cenu by to byl kompletní zdroj včetně ovládacích prvků, konektorů, jištění a v kvalitní kovové skříni. Ale hodně záleží kolik kusů by se vyrábělo. Za 1 kus by to bylo málo a pokud by jich bylo zase více, tak může jít cena i dolů.
Ale když nad tím tak přemýšlím, v podstatě je to smrtící nástroj - na elektrodách bude 300 V, tak nevím jestli je dobrý nápad to pro zájemce tohoto fóra stavět. Nechtěl bych mít někoho na svědomí
Kdo mi zaručí, že nikdo za provozu nechytne elektrodu ani obrobek do ruky. I na blbé vyjiskření zalomeného závitníku by byla podmínkou dielektrická lázeň a CNC řízený pohyb elektrody.
Tomáš
Tomáš
tomashal píše:v podstatě je to smrtící nástroj - na elektrodách bude 300 V, I na blbé vyjiskření zalomeného závitníku by byla podmínkou dielektrická lázeň a CNC řízený pohyb elektrody.
Tomáš
Ano v tomto stebou uplne suhlasim, maš prosim ta daku schemu zapojenia kde by bolo možne nastavovat dlžku pulzu a medzeru medzy pulzmi, tieš s regulaciou napetia, pokial viem tak to dobre funguje aj pri 100 voltoch, čo tak to spravyt napr do 150 voltov
tomashlal: za takto kompletní zařízení bych 10 kč dal, samozřejmě by muselo fungovat
Jako výrobek by to asi prodávat nešlo, na to je to opravdu velice nebezpečné. Jako polotovar experimentálního zařízení s výstrahou o nebezpečnosti ...... já bych do toho šel, záruku, odpovědnost za škody a doklad nepožaduju, ale kdybych tam něco odpálil, tak by se pomoc s opravou hodila.
Svojho času som sa o danú problematiku vážnejšie zaujímal. Stroskotalo to samozrejme na peniazoch. V prílohe možno nájdu inšpiráciu vývojári resp. to možno niekto dokáže doviesť za prijateľnejšiu cenu
Stano
Stano
- Přílohy
- Alic-1.pdf
- (397.12 KiB) Staženo 1393 x
Pokud máte zkušenost z dospělých hloubiček, že stačí 100V, tak to je paráda, úprava schématu není žádný problém. Stejně bych to dělal více méně podle sebe. Větší napětí bude asi lepší, takže můžu udělat verzi s napětím nastavitelným do 100V a když si to někdo podle tajného návodu "přetaktuje" na víc, tak to bude jeho problém.
Z mé dílny vycházejí pouze kvalitní výrobky v profi provedení - z toho strach mít nikdo nemusí. Končilo by to ale konektorem pro elektrody - držák elektrody, elektrodu atd. už by si musel každý zajistit sám nebo by se o mechanickou stránku mohl postarat někdo jiný z fóra. Záruka a servis také není problém. Pouze časově to moc nestíhám.
Tomáš
Tomáš
tomashla: už se nemůžu dočkat
Panove nechci vam kazit radost, ale ono to neni az zas tak jednoduche jak by se mohlo zdat. Pokud se jedna o hloubicku tak tam skoro neni problem. Staci opravdu hoooodne tvrdy zdroj nejakeho rozumneho napeti od 30 do 100V a nejeky mechanismus zajistujici vibraci hloubici elektrody. Pro tyto ucely se v profi hrackach pouzivaji piezostrikcni menice, ale pro hoby si staci trochu pohrat aby to rozumne jiskrilo a je po problemu. Stejne tak rychlost posuvu je mozne uridit i rucne.
Zato "Dratovka" je uz podstatne jiny kafe. Uvedene schema samozrjemne neni kompletni ale spise pro inspiraci. Napeti rezani se pohybuje podle pozadovane presnosti rezu (i dratovka umi finisovaci rezani s lepsim povrchem) Ale vesmes je to od 50 do 150V. Velice zalezi na rizeni posuvu ktery rozhodne nejde zatabulkovat, ale musi byt rizeny podle skutecne polohy dratu vuci obrobku. U amaterskych konstrukci se taky pouziva jemne vibrace dratu ktera proces regulace usnadnuje za cenu nizsi presnosti a tlustsiho rezu. No a samozrejme vhodne dielektrikum je nezbytnosti.
Nechci nikoho zde podcenovat, ale z diskuze to vypada ze funkcni dratovku dohromady nedate. (rád bych se mýlil) Timto vas nechci odrazovat, ale ve prospech meho tvrzeni stoji i pocet domacich dratovek v Cesku.
CZ-Pascal: Zase z toho nedělej takovou vědu. Když se podíváš, na nějakou hodně starou hloubičku, tak zjistíš, že to tenkrát bylo velice jednoduché. Rozhodně mnohem jednodušší, než jsou schopní postavit dnešní amatéři tady na foru. Nečekám od toho žádné zázraky, ale vyjiskřit zlomenej závitník asi nebude zase tak velkej problém. Drát z toho zdroje krmit nehodlám.
nejednodušší hloubička se dá udělat pomocí Wagnerova kladívka, jednoduché a plně funkční .
princip tady : http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek
dutá cívka s jádrem vytlačovaným pružinou a cívka zapojená do okruhu DC zdroje a hrotu v serii.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Jako dielektrikum se používá obyčejný trafoolej nebo petrolej nebo profi dielektrikum letep. Vše volně dostupné bez problémů. To se týká hloubičky.CZ_Pascal píše: No a samozrejme vhodne dielektrikum je nezbytnosti.
Pro drátovku je to ještě jednodušší. Drtivá většina používá jako dielektrikum DEMI vodu. Musí se jen hlídat vodivost nebo kdo nemá možnost tak častěji měnit.Jinak profi mašiny mají úpravnu vody s deionisační pryskyřicí a jakmile stoupne vodivost tak přepnou ventil a ženou vodu přes úpravnu ež je vodivost vpořádku.
