6P10
lukin1156
20. 3. 2015, 8:32
Tak jsem na podzim pořídil tuhle kráskul
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Aby prolezla do dveří musel jít stůl dolu.
Pak už jenom složit seřídit a obskládat nepořádkem :D
No a pak už se jenom frzovalo aby se yjistilo co všechno jí vlastně je :D
Bez děličky by to nebylo ono. Tak jsem jí koupil. Je to nějaká polská,masivní jako prase. Dostala novou univerzálu. Taky k ní nebyly palce na odečítání dílků na kotouči. Tak ty se taky vyrobyly :D Oškrábat vrtvu ho*en, vytmelit, obrousit, leštěné součásti vyleštit. No prostě aby byla jak za mlada :D
No a teď jsem se pustil pomalu do rozborky frézky. Nejdříve jsem začal čistit stůl. nejdřív zleva pak zprava, Spodek mě zatím čeká. Pak jsem dolél olej na mazání, a sprovoznil :D Předepnul jsem ložiska posuvu v X protože to mělo brutální vůli. Asi jak jsme to rozebírali na začátku kvůli dveřím tak jsem to potom blbě složil.
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) lukin1156 dne 1. 11. 2018, 7:40, celkem upraveno 1 x.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
lukin1156
27. 12. 2015, 1:55
Tady je taky mrtvo :D
Měl jsem vypujčenou plátkovou hlavu ale nějak to není ono. Radši klasiku. Jediná porucha byla vyskočená pružinka na páce posuvu (5min oprava) a vypadlý drátek na stykači. Jinak je to stroj na který si nemůžu stěžovat, snad jenom příště bych si koupil místo vertikály univerzálu. To horizontální frézování by se někdy dost hodilo :wink:
Naposledy upravil(a) lukin1156 dne 1. 11. 2018, 7:41, celkem upraveno 1 x.
echt
27. 12. 2015, 2:22
klasika toho moc nevydrží, já zase na všechno (pokud to jde) používám nástroje s plátky ...
lukin1156
27. 12. 2015, 2:28
ono by to chtělo asi menší hlavy (třeba průměr 60) to už by bylo lepší. Tohle jsem měl půjšenou snad 80ku hlavu a bral jsem šířku 40, hlloubka 4mm, posuv 280mm/min.
Goor
28. 12. 2015, 7:53
Záběr 4mm je už poměrně dost, nepíšeš jaké jsi měl otáčky ani co to bylo za hlavu. Pokud negativ, nediv se, že byl rámus. A ještě jedna věc, zařiď si chlazení! Takhle ty nástroje z HSS půjdou velice rychle do háje a myslím že je to škoda.
lukin1156
28. 12. 2015, 8:51
Chlazení už je v provozu. Vyčistit ten maras bl docela humus, to zná asi každý. Hlava byla pozitivní, otáčky 400/min. Plátky ani označení neznám.
Goor
28. 12. 2015, 9:49
Vyčistit vanu od staré emulze je vždycky humus, proto se často doporučuje mít v emulzi měděné dráty, voda se potom tolik nekazí. Řezné podmínky na tu hlavu jsi měl tak akorát, snad možná o stupeň víc otáček. Pozitivní hlava je lepší, nemá takový odpor jako negativ a nedá mašině tak zabrat.
lukin1156
28. 12. 2015, 9:58
O stupeň víc už to dělalo černé špony. Takhle modrá, akorát... S těma měděnýma drátkama to zkusím.
Rejšek
28. 1. 2016, 11:53
Dobrý den všem,
Pánové potřebuji radu.
Nemáte někdo představu jaká firma by servisovatla tuto frézku 6P10?
V práci nám kleknul posuv stolu nahoru a dolu.
Nejde nic.
Předem moc děkuji.
S pozdravem
M. R.
lukin1156
31. 1. 2016, 7:54
Asi nikdo :D
Mrkni do toho. Nebude to nic hrozného. Jde aspoň posuv X,Y ?
Zpět na „konvenční frézky“
