nastavení rádia
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
karelsklo
21. 3. 2015, 10:22
Ahoj.Nevěděl by někdo prosímpěkně jak se na tomhle rádiu nastavuje čas?Manuál nemám a už jsem zkusil pomačkat všechno ale bez úspěchu.
Tak mě napadlo jestli někdo náhodou nemá stejné rádio.
Paradoxně rádio v autě skoro neposlouchám,potřebuju jen ty hodiny.
21. 3. 2015, 10:34
Tohle radio samozřejmě nemám. Ale určitě bude mít RDS, takže si možná nastaví čas sám podle toho RDS.
Nalaď si tam třeba Radiožurnál a nechej to chvilku hrát, co to udělá.
Třeba je chyba jen v tom, že to rádio neposloucháš. ;-)
Hades
21. 3. 2015, 12:31
To: karelsklo
málem jsem tě poslal do...
Teda, ne do, ale na jiný fórum.
jak napsal Mex, nalaď něco, co ti to synchronizuje, jinak "see manuál"
Já v autě "mý lepší polovičky" jsem manuál četl cca 3-4x, než jsem pochopil, jak si připojit "debila", teda mobila... a do rádia si dát i tlfn čísla.
s tím časem to bude podobné
karelsklo
21. 3. 2015, 12:59
To je právě ten problém,mít ten manuál... :) Auto i s rádiem je samozřejmě staré,z druhého konce republiky z bazaru.
Dokonce ani nevím typ rádia ( není na něm nic napsané ) abych se po manuálu pídil na netu.Tedy pídil jsem se ale nic jsem nevygůglil...
Proto jsem to zkusil tady kde je víc lidí jestli ho náhodou někdo nemá.
Automaticky se to samo nenastaví...
Hades
21. 3. 2015, 1:06
umíš ho vytáhnout z desky?
vzadu by měl být na štítku typ toho SONY, or výrobní číslo. podle toho by se to mohlo dohledat
21. 3. 2015, 2:20
A jaký tam máš čas teď?
Řekl bych, že bez napájení to moc dlouho čas neudrží (lze snadno vyzkoušet).
Takže je tady vždycky možnost přes den odpojit baterku od auta, a přesně o pulnoci ji zase připojit. ;-)
oshurty
21. 3. 2015, 2:43
Typ auta, rok výroby? (podle roku výroby auta najít typ rádia) na netu se dá najít hodně manuálů....
http://www.cesky-navod.info/autoradia/sony_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
21. 3. 2015, 2:48
neni to radio z forda? toto se tam davalo tovarne, takze staci prirucka k danemu typu forda
http://www.ulozto.cz/xQgtNR1/manual-radio-sony-6cd-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
21. 3. 2015, 6:59
:) :) :) To je určitě ono,díky oshurty i fillo.
Tak to nebylo zbytečné ptaní,holt líná huba...
Filla:Máš u mě několik nápojů navíc a teplo už začíná bušit na dveře...Přemýšlej nad tím :) .
Mex tady má ještě tu čtečku děrné pásky...
Nedošlo mi že to bude rádio z výroby,proto na něm není označení.Je to opravdu z Forda
mito
21. 3. 2015, 7:09
http://abcz.es/mp/uploads/manuales/Ford ... 8EN%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Typ Sony CD/6CD (generation 1) na strane 8/9
karelsklo
21. 3. 2015, 7:35
Super.Chlapi jste zlatí :) .
Zpět na „Prevazne nevazne“
