Hledám info o tomto motoru...
ffee
29. 1. 2007, 10:46
Ahoj všichni tady, potřeboval bych maličko poradit. Jsem začátečník a pomalu jsem doma začal vyrábět mechaniku CNC frézky. Zatím to bude jenom taková malá třeba na plasty a podobné materiály. Také do toho prozatím nechci moc investovat. Doma mám krokové motory z tiskáren a pokud to bude možné tak bych je na to chtěl použít. Chtěl bych se Vás zeptat nevíte nějaké údaje o těchto motorech? A případně jaké mají zapojení? Chtěl bych je hodit na toto el.ovládání:
: http://maczaka.webz.cz/deskata.htm
Myslíte že na toto ovládání půjdou připojit? Předem všem děkuji za info a podporu.
Konektor (Dva vývody jsou propojené)
Štítek
Štítek
RadekCX
30. 1. 2007, 6:56
rekl bych podle zapojeni konektoru ze jsou to unipolary a ty pro maczaka nejsou, navic tohle jsou opravdu hodne slaboucke motory (jestli si je dobre vybavuji) - to je spis tak na kresleni perem nez na nejake obrabeni cehokoliv.
zkus se tady s nekym domluvit - motoru z tiskaren je k mani hromada - treba ti nekdo nejake posle
RadekCX
30. 1. 2007, 8:19
no tohle vypada na unipolary tj vyvedeny stred
nemelo by to ale branit tomu zaizolovat stredy a pouzit konce bipolarne a tudiz i bipolarni elektroniku
ffee
30. 1. 2007, 1:20
Zatím díky za info...
Ještě pro doplnění jsem proměřil jednotlivé vývody a zjistil jsem toto: měření 1 prostřední propojené jsem měřil se všemi ostatními a hodnota je 13,7Ohm , měření 2 všechny navzájem kromě těch prostředních propojených a hodnota je 26,3Ohm. Všechny vývody mají tedy spolu nějaký odpor. Je to normální??
RadekCX
30. 1. 2007, 2:53
robokop píše:no tohle vypada na unipolary tj vyvedeny stred
myslel jsi asi rozpojit ty stredy ne? podle vseho ty dva krajni jsou pripojene vzdy na jeden ze stredu...
RadekCX
Josef
30. 1. 2007, 6:08
Snad to najdeš v příloze.
magi
31. 1. 2007, 5:59
Zdravim, takovehle krokace jsou v tiskarnach HP na posuv papiru, mam jich doma asi 6ks ale jsou uplne k nicemu, nic neutahnou a nelze je ukecat k vetsim otackam.
Zpět na „Krokové motory“
