CHINA CNC 3040 Z-DQ - Nastavení LinuxCNC (info)
pari
8. 4. 2015, 12:28
Zdar!
Onehdá jsem hledal nastavení CNC 3040 Z-DQ pro LinuxCNC a nic jsem nenašel. Takže jsem se tím nakonec prohrabal sám.
Stručně o stroji: tříosá CNC gravírka/frézka s kuličkovými šrouby 1204 (stoupání 4 mm). Vřeteno se zapíná ručně, ručně se i regulují otáčky vřetene. Připojení přes paralelní port.
Popis nastavení je zde:
http://cnc.xpari.cz/2015/04/cnc-3040z-d ... -emc2.html
Je dost možné, že ne vše je optimální, nicméně to funguje, konstruktivní připomínky vítám.
PaRi
Ps: Na stejném webu je i nastavení pro MACH3
8. 4. 2015, 6:05
Nevím, jestli je moje připomínka konstruktivní.
Ale mám pocit, že snad všechny elektroniky k frézkám 3040 umí řídit a zapínat vřeteno z G-kódu, nejenom ručně.
Vzadu na bedně elektroniky je přepínač, který zapne buď ruční, nebo programové ovládání vřetene.
8. 4. 2015, 7:03
tak tak spínání vřetene by to mělo umět , ale musím pochválit ten návod tváří se přehledně
8. 4. 2015, 8:37
Návod fajn, až na pár drobností. Třeba "Motor steps per revolution" znamená (jak už napovídá název) počet kroků na otáčku motoru, nikoli počet kroků na milimetr.
V příkladu máš nastavenu délku pulzu STEP na 5000ns (tedy 5us), ale to může být málo. Chip TB6560 podle dokumentace chce nejmíň 10us. Sice mu možná bude stačit míň, ale proč to riskovat?
Převapilo mě, že tam píšeš o limiťácích. Tak to je novinka, viděl jsem několik frézek typu 3040 (a jednu mám doma), ale zatím jsem na žádné z nich od výrobce limiťáky neviděl. Tak to je pokrok.
Taky mě zarazilo to, že jsi nastavil invertovaný signál STEP. Pokud není nová elektronika nějak zásadně předělaná, tak je to špatně. Jde o to, že při aktivním stavu signálu STEP je vypnutý obvod, který časuje snížení proudu při stojící ose. Takže pokud tam máš zapnutý invert, tak ti ke snížení proudu nikdy nedojde.
pari
11. 4. 2015, 8:20
MEX + PACKA>> to jste mě nalomili, ale prohlédl jsem tu bedýnku opravdu pořádně (i zespoda) a žádné přepínátko jsem nenalezl. Možná se povrtám i uvnitř, ale teď je prioritou spíš donutit dwf2gcode generovat kód s offsetem podle průměru nástroje, což se mi krutě nedaří...
MEX(2)>>
Motor steps .... opraveno, dík.
STEP na 10000 .... opraveno, poslechově to jede stejně, ale nechám to tak (STEP TIME=20000ns, STEP SPACE=3000ns, pro MACH3 je v návodu Step Pulse: 20us, Dir Pulse: 3us, snad si to odpovídá). V návodu opravím.
Limiťáky .... byly tam, na každé ose dva. Mikrospínače s plíškem. V pytlíku jsou ještě dva náhradní.
Inverovaný STEP .... tady jsem vyšel z manuálu, kde je při nastavení pro MACH3 zatrženo STEP LOW, tak jsem říkal, že to bude ono. Zkusmo jsem to teď přepnul (původně to nejelo, možná byl na vině i krátký STEP) a budu to sledovat. Pokud se to svědčí, opravím to v návodu.
Každopádně díky a pokud vás ještě něco napadne, dejte vědět.
Ps: Teď jsem si všiml, že originální návod (psaný čajem sypaným) je pro typ CNC 3040T-DJ-V2, tak to je paráda...
11. 4. 2015, 8:54
To mě zajímá, jaké nadělali v elektronice rozdíly.
Vyblejskni prosím vnitřek té černé bedny a přilep to sem.
Jinak 3040T a 3040Z se liší v použití trapézových nebo kuličkových šroubů. Takže klidně návod k verzi T může být k verzi Z bližší, než 2 různé elektroniky k verzím Z.
pari
12. 4. 2015, 8:00
pari
12. 4. 2015, 8:06
Ještě k těm blízkým verzím...
Podle fotky v návodu je na zadní straně Control Boxu mimo paralelní samičky ještě 15 pinový konektor, co vypadá jak sameček od Game Portu. A ten tam nemám. V manuálu o něm není ani čárka, jen ta fotka.
12. 4. 2015, 8:32
Díky.
Tak to ti čínští kluci úplně předělali, nezůstal tam kámen na kameni.
Ale vypadá to, že elektronika je na ovládání vřetene z PC připravena. Podle fotky tam jsou nejmíň 2 optrony a vedle nich nějaký konektor. Takže zprovoznit ovládání z PC by mělo být velmi snadné.
