Problém s G-kodem
sanoch
13. 4. 2015, 7:08
Ahoj vespolek, mám problém rozchodit dvě osy najednou. Pokusím se to vysvětlit. Pokud přejíždím v programu do úhlopříčky, hýbou se obě osy najednou pouze u G00. S G01 se pohybuje pouze osa X a Y stojí. Trápím se už s tím 3-tí den, proto snažně prosím o pomoc. Předem díky.
G00 G49 G40 G17 G80 G50 G90
G20
M04 S0.02
G00 Z1
G00 G90 X4.486Y2
F55
G00 Z1
G00 X4.486 Y2
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X5.3854 Y4.6985
G01 X6.2851 Y2
G00 Z1
G00 X6.0232 Y2.7518
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X4.7479 Y2.7518
G00 Z1
G00 Z1
G00 X6.7753 Y2
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X6.7753 Y4.6985
G00 Z1
G00 X6.7753 Y3.497
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X8.2723 Y3.497
G00 Z1
G00 X8.2723 Y4.6985
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X8.2723 Y2
G00 Z1
G00 Z1
G00 X8.9839 Y2.2148
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X9.5143 Y1.9934
G01 X10.0447 Y2.2148
G01 X10.2661 Y2.7452
G01 X10.2661 Y3.9401
G01 X10.0447 Y4.4702
G01 X9.5143 Y4.6919
G01 X8.9839 Y4.4702
G01 X8.7625 Y3.9401
G01 X8.7625 Y2.7452
G01 X8.9839 Y2.2148
G00 Z1
G00 Z1
G00 X10.7563 Y2
G00 Z0.05
G01 Z-0.45
G01 X11.0584 Y2
G01 X11.4814 Y2.1746
G01 X11.6557 Y2.5973
G01 X11.6557 Y4.6985
G00 Z1
G00 X12.1459 Y2
M30
Nepsal jsem to, vygeneroval to MACH. Mělo by to napsat AHOJ,což se na obrazovce Tool děje. Ještě dodám, že na displeji osa Y normálně při G01 ukazuje že jede.
13. 4. 2015, 12:34
S jinym G-kódem (programem) se to neděje?
sanoch
13. 4. 2015, 2:00
Zjistil jsem při ručním ovládání, že když osa Z zajede do mínusu, tak přestane jezdit osa Y. Pokud se zase dostanu se Z-kem alespoň na nulu, tak je zase vše OK. Nevím, jestli jěco špatně nebo je to vlastnost MACHu.
13. 4. 2015, 2:07
Že by se ti omylem povedlo zapnout nějakou takovoudle fičuru (i když přemejšlim, k čemu by zrovna něco takovýho bylo dobrý)? Spíš to bude nějakej bug..
sanoch
13. 4. 2015, 2:13
Mohla by to být chyba desky? Mám tuto: http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Brea ... 35df7ef417
13. 4. 2015, 2:19
To ne, deska nic o tom, jestli je Z pod nebo nad nějakou nulou kdesi ve virtualnim prostoru machu, neví.. leda by se tam nějak ultraprapodivně projevil nějaký limiťák, ale to zní hodně bizardně.
sanoch
13. 4. 2015, 2:23
Kdyžjsem program přepsal, aby Z nebyla v minusu je vše OK, ale přišel jsem na to fakt jen náhodou, když jsem si hrál s ručním ovládáním. Je to zatím na stole, bez limitstop. Zatím si to ošahávám než to zamontuju do mechaniky. Překvapilo mě, že ta deska zvládá i 1us impulzy. Mám ji i s ručním ovladačem.
13. 4. 2015, 2:34
Zkusil bych asi Macha komplet přeinstalovat, provést jen to nejzákladnější nastavení, aby se ty tři osy nějak rozjely (neřešil bych ani stoupání, akcelerace atp., prostě naprostý minimum) a zkusil, jestli problém trvá..
sanoch
13. 4. 2015, 2:42
Jak se správně přeistalovává? Stačí spustit instalaci znova nebo je potřeba odistalovat, vyčistit a pak znovu? Dík.
13. 4. 2015, 2:51
určitě bych se klonil k "odistalovat, vyčistit a pak znovu (nainstalovat)"
sanoch
13. 4. 2015, 4:52
OK, jdu na to, dám vědět.
Tak po přeinstalaci (na jiný čistý komp) problém přetrvává, ale chová se to podstatně lépe v jiných věcech. Tak nevím co s tím, jediná možnost je nejít se Z-kem do mínusu a bude klid.
Navíc se mi nedaří aktivovat "enable" jinak zdá se vše funguje. Pulzy jdou, jen se nezapnou motory.
Zpět na „MACH všech verzí“
