SYIL V7
bobik
10. 4. 2015, 7:13
Tak jsem měl přerušený kabel od koncáku osy Y. Kabel je stíněný, ale stínění nebylo uzeměné. Tak jsem koupil nějaký 4 žilový kabel bez stínění, zapojil. Koncák funguje ale vrčí mi rádio jak naběhne systém. Nechápu, jak je to možný. To mi ten kabel funguje jako vysílací anténa nějakých ruchů v CNC?
bobik
14. 4. 2015, 7:18
Tak mi dneska došel stíněný kabel z cncshopu. Vyměnil jsem ho za ten nestíněný a fungu je to. Rádio nevrčí. Systém adtech neblbne. Předtím se při referencování choval prapodivně. Osa Y najela na koncák, zastavila se a pak se rozeběhla na druhou stranu. Přejela druhej koncák (funkční) a nabourala na tvrdo. Naštěstí systém či driver motoru pozná, že k tomu došlo a motor zastaví. Vysvětluji si to tak, že nedošlo k vynulování polohy stroje. A protože mám nastaveno, že se mi osa vystředí ve prostřed pracovního rozsahu, tedy měla by odjet o 110mm od koncáku, osa jela na pozici 0, ale ze špatné pozice.
Ale že by tohle všechno způsobil neodrušený kabel?
14. 4. 2015, 7:24
tééda ty si s tou mašinkou od začátku docela užíváš , máš nějaké další výrobky co jsi na ní dělal?
přeji ti aby jsi s ní měl už jen samé radosti a hodně zakázek
bobik
14. 4. 2015, 7:44
Jenom ty dva, co jsem už představil. Tu druhou zakázku mi museli dodělat externě. Takže další náklad. Několik dní jsem čekal na novou frézu, a až pak jsem zjistil, že mašina je rozbitá.Týden jsem se to pokoušel spravit, pořád jsem podezíral systém, že se mi nějak rozhasilo nastavení. Že to bude dělat kabel, mi nějak nenapadlo. A že bude přerušený v místě, kde není vůbec namáhán, to vypovídá, že to byl zmetek už z výroby. No alespoň jsem přišel na další závadu, že mi tam chybí kryt mezi osou X a Y. Je tam 2mm mezera, kterou propadávají špony dovnitř na kabeláž. Takže po pracném vyčištění energořetězu od špon s olejem ještě musím dodělat kryt. Jako na potvoru nenám doma žádný vhodný kus plechu. Další schánění a další zdržovačka.
14. 4. 2015, 7:50
no, hezký
el_fuego333
21. 4. 2015, 4:37
Pre istotu by som este overil, ci je vsetko dobre uzemnene. Staticka elektrina vie potrapit.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
bobik
29. 4. 2015, 8:17
Tak frézka funguje uspokojivě. Dneska jsem frézoval 3h. No nevím, s takovou produktivitou si vydělám tak na suchej chleba s vodou. :D Díl je velikej 32,02x50g6x96g6.
Jinak těch 4000ot/min z oněch slibovanejch 10 000 mi dost chybí a až budu obrábět dutinu tvárnice jedničkou kulovkou, tak chybět určitě budou.
Jsem zvědavý, jak se mi povede obrobit druhá strana, výšku a rovnoběžnost se dnem tvárnice bych potřeboval dodržet do 0,02mm.
29. 4. 2015, 8:24
to jako že ti vřeteno točí jen 6k ot ? a to proč ?
bobik
29. 4. 2015, 8:44
No jak se řiká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Prostě číňan má na prospektu uvedeno 10000ot/min a dodá stroj s 6000ot/min. Ale o tom už jsem psal.
29. 4. 2015, 9:06
když kouknu na povrch tak nemáš problém s otáčkama, ale se správnejma nástrojema ,pak i ta produktivita bude jinde :wink:
29. 4. 2015, 9:40
jak a čím jezdíš ty kapsy? je pravda že jsou dost odrnčený..nicméně to nemusí být jen nástrojem ale i nevhodnou strategií obrábění
bobik
30. 4. 2015, 8:09
Ty jsem jel šestkou dvoubřitou válcovkou. Ony ty kapsy jsou až 20mm hluboký, tak jsem musel použít trochu delší frézu, která je nejspíš trochu tupá. Bylo to předhrubovaný s přídavkem 0,1 na stěnu a pak několikrát na čisto. Posuv na čisto byl 400mm/min otáčky na max.
30. 4. 2015, 8:19
já tí rozumím ,taky frézuji ve formách do hloubky 120mm a je to problém ,spíš jde o to že potřebuješ frézy speciálně na hliník a to tělo kde není už břit nechat odlehčit jinak bude dřít a dělat různý prasečiny a v tý kapse nechat na konec přídavek třeba 0,02 a potom to vzít na celý břit
bobik
30. 4. 2015, 4:01
Tak jsem to v práci proměřil a výsledek je, že mikrometry mi měří o stovku méně. A to k nim mám cejchválečky. Takže tvárnice mi do dutiny moc zlehka nepůjde.
Že se šestnácka fréza na hloubce 32mm odtlačí o stovku, to beru jako normální. Ale netěší mi setina stupně mimo pravý úhel. Se setina stupně zdá málo, ale na 100mm to dělá chybu 0,017mm.
30. 4. 2015, 5:20
no tak hr na ně :lol: pujč si kontrolní trn do vřetena , kontrolní úhelník a tisícinový hodinky ,proměřit a seřídit :wink:
