Chci se zeptat zkušených, jak se dá seřídit vzájemná poloha pohyb. šroubu a matice - myslím to tak, že při výrobě jsou jisté odchylky od ideálních rozměrů (přesný asi bude zástavbový rozměr lineárů, jinak cokoliv člověk vyrábí, nějaké stovky tam budou lítat). Když se teoreticky nasčítají, může být osa šroubu a osa matice v jiné poloze, čímž dochází k velkému namáhání funkčních ploch matice a šroubu, potažmo ložiska. Nenapadá mne v tuto chvíli nic jiného, než montážní plochu např. matice vyrobit do mínusu a pak polohu doladit vypodložením (např. hliníková fólie apod.).
Ptám se proto, že až budu tu svojí potvoru dávat dohromady, mám z tohoto trochu obavy.
Seřízení polohy OSA ŠROUBU/MATICE
Každopádně je třeba při konstrukci stroje uvažovat s tím, že je třeba PŘESNĚ doladit pozici matky a šroubu. Je taky rozdíl, jestli se pohybuje šroub, nebo matka - pokud se točí matka, má každa nepřesnost horší vliv! Pokud se točí matka, dolaďuje se poloha celé převodovky, pokud se jedná o stroj s pohyblivým šroubem, dolaďuje se poloha držáku matice. Většinou to dělám tak, že dotočím samotnou matici k jednomu konci šroubu a pak ,,nějak ´´ chytím polohu převodovky(nebo držáku). Pak dotlačím celý suport k matici a natočením, případně vypodložením převodovky (držáku) se snažím docílit toho, aby matice zajela do pouzdra lehce. Každopádně kontroluji jednak kolmost, jednak vystředěnost. Dotáhnu šrouby. Každopádně se toto musí provést na obou koncích šroubu! A to i v případě osy Z, což obnáší zvedání osy (dle velikosti stroje - třeba i heverem nebo destou). Na podkládání doporučuji planžety (prodávají se v metráži) ne třeba hliník z plechovky od piva! V každém případě je potřeba pečlivost, jelikož špatná pozice matky je druhou nejčastější příčinou vysypání ( ,,smrti´´) matice - hned po špatném mazání - nebo spíše nemazání.
Naposledy upravil(a) Pavel R dne 5. 10. 2008, 7:12, celkem upraveno 1 x.
Hliníková fólie není nejvhodnější řešení. Pokud si myslíš, že se to nestrefí, tak počítej mezi (např.) stůl a těleso matice dolícovací podložku, kterou pak přesně dobrousíš, nebo doškrabeš. Ten domek matice po ustavení nejen utáhnout, ale i kolíkovat. To při uložení šroubu "letmo". Při uložení šroubu na obou koncích napřed vyrovnat šroub a pak řešit fixaci matice. Souběh kul. šroubu s lineárem v obou osách nejhůře ve dvou setinách. A pozor, ne všechny kul. šrouby mají centricitu obvodu se závitem!!! Vyplatí se měřit i na matici - šroub i matice ve stejné vzájemné poloze a pozor na průhyb šroubu! Pokud je matice přírubová, utáhnout k přírubě. Pokud je konzolová, zase nejraději dolícovací podložka a kolíky.
Přesně tak, udělat o velikost zaručeně větší než tolerance do mínusu a podložit. Fólie raději kalibrovaná ocelová, bez problémů xehnání už od 0.005 mm (např. http://www.hasberg-schneider.de/interna ... ceske.html).
