Betonovy Frezovaci Pionier - BFP
sco_27
Příspěvek 5. 8. 2014, 5:59
Oliver Rovný píše: Aký je vlastne rozdiel medzi vretenovými a obyč. ložiskami s kosouhlým stykom? Teda okrem menovitých rozmerov a ceny. Pýtam sa úplne vážne, bez irónie. Je to v presnosti? Čiže ložisko 7210 za 50E je vlastne nepresné a hádže dajmetomu 5 stoviek?
Myslím že to začína stykovým uhlom, ďalej presnosť, párovanie pre predpätie a prípadne ďalšie zmeny ktoré značí označenie za číslom ložiska (typ klietky atď.) - prípadne skúsenejší doplnia.
Ak môžem poradiť, ja som kúpil ložiska 7208 CATB P4 XM výrobca ZKL za cenu nie o moc väčšiu ako píšeš ty (pravda, sú trochu menšie) a aj keď ZKL nie je ta pravá značka pre vretenové ložiská, myslím že s týmto to bude o dosť lepšie s nie moc veľkým cenovým rozdielom. Odporúčam http://www.predajlozisk.sk" onclick="window.open(this.href);return false; - s pánom je najlepšia komunikácia po telefóne - poradí, zoženie, a za rozumné ceny.
Příspěvek 5. 8. 2014, 7:02
žádné ložisko neháže o 5 stovek, to by byl zmetek mimo všechny tolerance
házivost atd obyčejného bude v tisícinách, vřetenového dejme tomu poloviční, třetinová
ta vřetenová mají individuálně změřenou a na kroužcích označenou polohu nejmenší házivosti (asi to není nejvhodnější výraz) kvůli montáži do skupin
mají velmi přesně tolerované polohy a rozměry kroužků proti sobě atd
už se tu o tom vedly sáhodlouhé diskuse
pokud nemáš možnost vyrobit v odpovídající přesnosti i ostatní díly vřetene, jsou ta vřetenová vyhozené peníze
ZKL je seriozní výrobce, nevím proč to podceňování a národní sebemrskačství
sco_27
Příspěvek 5. 8. 2014, 7:13
testone píše:ZKL je seriozní výrobce, nevím proč to podceňování a národní sebemrskačství
OT:
Moju reakciu ste si pravdepodobne špatne vysvetlili, každopádne nemám žiadne predpojatosti voči Čechom alebo českým výrobkom - sám som si ložiska ZKL predsa zakúpil. Pre poriadok, to čo som písal vyššie o výrobcovi ZKL nebolo z mojej hlavy a dokonca to povedal český uživateľ tohto fóra. Určite nešlo o to že by Slováci alebo Česi nevedeli vyrobiť niečo kvalitné.
Šlo asi len o to že ZKL sa nešpecializuje na výrobu vretenových ložísk (ani tie moje nie sú pravdepodobne "originál" vretenové).
Pokiaľ som sa akokoľvek niekoho dotkol svojím príspevkom, ospravedlňujem sa a nemám problém smazať. Len tu zbytočne (myslím všeobecne, viz. ostatné témy) nehľadajme konflikty aj tam kde nie su. Viac k tomu asi nemám čo dodať.
Příspěvek 5. 8. 2014, 7:21
to nebyla reakce jen na tebe
u nás v prodejně se s tím setkávám denně
6204?
Kolik?
4.
Chcete ZKLka, nebo nějaká lepší? (= dražší, jen vím, zda se dá kvalita posuzovat podle ceny...)
Příspěvek 5. 8. 2014, 8:05
To ze zkl nedela vretenova loziska jsem psal ja, proste presna loziska dela par vyrobcu kdyz das lozisko do traktoru dela se jich milion do vretena par...nebylo to mysleno ze zkl je smejd ...naopak muzes koupit vretenove cinske a bude na urovni zkl mozna i hur.. Vem si ze mas lozisko 5cm od konce vretene a hazi 5mikronu na konci vretene bude hazet vic, klidne setinu,pak si vem vretenove ktere hazi 1mikron hazi petinu na koncintaky petinu.. Snese dvojnasobne otacky atd.. Kazdej si musi udelat zaver sam...
Oliver Rovný
Příspěvek 6. 8. 2014, 4:03
testone píše:žádné ložisko neháže o 5 stovek, to by byl zmetek mimo všechny tolerance
Ak správne chápem, sú to tie tzv. párované ložiská, pri ktorých ak sa vnútorné aj vonkajšie krúžky proti sebe axiálne dotlačia, tak je garantovaná predpísaná vôľa/predponutie?
To by som oželel, pretože počítam s nastavením vôle dištančnými prstencami medzi ložiskami.
Oliver Rovný
Příspěvek 3. 10. 2014, 10:29
Zdravím opäť všetkých cnc maniakov :)
Cez leto práce postúpili o kus ďalej, tak pridávam ďaľší obrazový materiál. Podarilo sa pozháňať aj mnohé komponenty a materiál, takže v súčasnosti zo zásadných vecí chýbajú už len pohony osí a tiež vzduchotechnika na vyvažovanie vretenníka.
Žíhanie sa podarilo úspešne vybaviť (veľká vďaka členovi PBr). Bolo to síce dosť drahé, ale zasa v porovnaní s ostatnými nákladmi je to kvapka v mori. Po žíhaní zvarence šli hneď na pieskovanie. Nasledovalo liatie, tmelenie a základovka.
Naposledy upravil(a) Oliver Rovný dne 4. 10. 2014, 8:07, celkem upraveno 1 x.
Jan Danda
Příspěvek 3. 10. 2014, 11:15
Pěknej kus práce jsi udělal, paráda.
Oliver Rovný
Příspěvek 5. 10. 2014, 8:12
Pomaly to pribúda, vďaka :)
Ako už býva zvykom, zdržujem sa občas podstatnými experimentmi. Posledný taký experiment bolo zisťovanie modulu pružnosti v ťahu/tlaku epoxidovej konštrukčnej hmoty Gamod fluid od Dawex chemicals (používam na plochy pod lineáry). Túto informáciu totiž výrobca neuvádza v materiálových listoch pri žiadnej zo svojich epoxidových hmôt. Keď som výrobcu kontaktoval, tak som ostal šokovaný, že človek čo so mnou komunikoval nevedel, čo to je E-modul pružnosti a odpoveď som jednoducho nedostal.
Experiment prebehol ohýbaním nosníka. Výsledná hodnota predčila očakávnia:
Po 24 hodinách pri 20°C ---- E=6050 MPa
Po 48 hodinách pri 20°C ---- E=7690 MPa
Po 7 dňoch pri 20°C --------- E=8040 MPa
Oliver Rovný
Příspěvek 18. 4. 2015, 11:33
Práce pokračujú síce pozvolna, ale isto. Zvarence majú základný kabátik :)
echt
Příspěvek 18. 4. 2015, 1:52
/ k tomu kabátu ... už jsi někdy slyšel slovo "maskovací páska" ?
el_fuego333
Příspěvek 18. 4. 2015, 3:30
Chcem sa spytat na to tmelenie. Ma nejaky specificky vyznam? Ci len pre dizajn? Cim si tmelil? Diki.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Oliver Rovný
Příspěvek 18. 4. 2015, 3:38
echt píše:/ k tomu kabátu ... už jsi někdy slyšel slovo "maskovací páska" ?
Maskovacia páska mi je známy pojem, občas ju aj používam ;)
Tuná ale nebol dôvod...
Oliver Rovný
Příspěvek 18. 4. 2015, 3:48
el_fuego333 píše:Chcem sa spytat na to tmelenie. Ma nejaky specificky vyznam? Ci len pre dizajn? Cim si tmelil? Diki.
Tmelenie je hlavne kvôli estetike, ale tiež nechcem aby tiekla emulzia do škár, ak sa niekedy dostanem k frézovaniu. Poňal som to aj trochu umelecky, samozrejme na funkčnosti to veľa nezmení.
Nechcel som, aby sa to olúpalo, tak som tmelil kvalitným epoxidovým tmelom od Dawexu, tuším sa volá gamod fast radius. Celkom dobre sa s ním robilo a výsledok veľmi tvrdý a pevný, dobre sa brúsi. Vytvrdzuje pomalšie, ako polyesterové (body) tmely a tiež tak moc nepáchne. Môžem odporučiť.
Naposledy upravil(a) Oliver Rovný dne 19. 4. 2015, 10:11, celkem upraveno 1 x.
bobik
Příspěvek 18. 4. 2015, 6:42
Ahoj
Pěkná práce.
U modulu pružnosti bys měl mít GPa místo MPa.
