Souřadnice děr na kružnici
přesně toť tu tabulku mám v dilně kde néní k dispozici oný bazmek s internetem jenomže včil su doma u bazmeku s internetem a důle sice pudu ale až tak za hodinku, pudu do dilny fóknót rórko toš ešlivá si spomenu toš to vemu sebó a nafotim to, taky sem to všelijak počital nesmysle blbostě a pak cosik hledám v tabulkách (to tam samozřejmě ale nebylo to co sem hledal, to si pamatuju) a heršvec to je zajimavá tabulka co to je? ono je to toť namalovany jak pro blbce, byla tam nejaká tabulka na sóřadnice čtyř ďórek na kružnicu na pět na šest možná aji na vic to už zase nevim a až to budu zas potřebovat tak to samozřejmě zase nenandu, no ale budu vědět že sem to dal sem tak si to tady doběhnu z dilny dom podivat
tahle tabulka rozměrů souřadnic XY pro 3díry 4díry 5,6,8.. je v každejch lepších(obsáhlejších) tabulkách,, je to spočítané na jmenovitou kružnici a stačí to jen vynásobit skutečným průměrem... to jsou tabulky z 50tých let... potom už lidi uměli spočítat sinus..a pak už měli CAD a pak CAM.. za pár let to bude v řiti..
No a přesně takle se vytrácí znalosti a vědění až nakonec z tohoto národa budou tupci...
(viz. také bohatě diskutované vlákno http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=38&t=16651&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; ) a nedej bůh aby někoho napadlo začít pálit staré knihy... to by se to know-how ztratilo úplně
Nic ve zlém ale souhlasím s názorem lapa, tabulky jsou fajn ale vědět jak na-to (know-how) vydá za všechno a mimo jiného geometrie, trigonometrie s goniometrii patří u obrábění asi k jakémusi dobrému základu, ale naštěstí v době internetu se dá vše dohnat třeba jen chtít
např. tady: https://khanovaskola.cz/video/10/38/97- ... etrie-uvod" onclick="window.open(this.href);return false;
Tudle jsem potřeboval jenom se souřadnicovou NC vrtačkou udělat rychle díru velkého průměru a nebyl k dispozici net, tabulky prostě nic, ale naštestí něco v té hlavě i po létech od školy zůstalo
a stačilo vyvrtat 8 děr, pak to dobrousit a bylo...
https://www.youtube.com/watch?v=lEEa83Tsjrg" onclick="window.open(this.href);return false;
On člověk ani neví co všechno zapomene . Schválně kdo dokáže napoprvé napsat celou psací abecedu velké a malé písmena tak jak se učil v první třídě
. Výhodu mají rodiče kteří si to můžou zopakovat s dětma .
jo to só přesně ty tabulky, jenomže jak só moc obsáhly tak čovek si ani nezapamatuje kde to je já totiž mám v dilně tabulky troje v nekteréch je tamto v jinéch zase ono, jinak teda to sem dávat už nebudu bylo by to zbytečny je to uplně to samy a v horší kvalitě (fotim mobilem)
no a tu abecedu tu sem si teda skusil napsat, je to jenom tak na honem v programu malování je to kostrbaty jak od prvňáčka táhání myši mě moc nejde natož po peřině - ležim už, no je pravda nektery pismenka si nezpomenu možná kdybych se sóstředil víc nebo se mrkl na nápovědu tak si spomenu ale to neni ono chce to první pokus až se stydim zato, pismenka sme se učili v prvni třídě a to sme měli pani, teda vlastně soudružku! učitelku (psal se rok 1984) co učila snaď za prvni republiky vězně, teda to sem přehnal tak stará zas nebyla dnes ji muže byt tak 85-90 viděl sem ju v obchoďáku s manželem tlačili nákupni vozék no ale to sem chtěl, ty metódy její to bylo jak vystřiženy z filmu "obecná škola" kdo neposlóchal dostal rákoskó přes pazóry až mělo děcko modry dlaně a nebo takové cápenec za vlasy až ji zustal chomáč v ruce, ale čist psat a počitat naučila aji cigány!! chraň buh v hodině vyrušovat, ruky na stul a prásk přes prsty, jako drastické ale čist a psat umim no a teď teda po zjištění že psat moc neumim tak to teda se stydim
Sežeň si knihu: "Egmont Colerus: Od násobilky k integrálu".T.Andrlik píše:bohuzel na uceni jsem byl vzdy lempl a taky toho obcas lituji.
Taková praktická matematika, pro ty, kteří měli smůlu na učitele matematiky.
pokud budeš mít obecné 3 body nasnímané sondou na povrchu kulatiny/nebo třeba v díře tak se dá střed dopočítat, nicméně pokud nejsi matematik jak píšeš tak to "z hlavy" bez prográmku nedáš.. nicéně existují na to programy, třeba mach na to má i plugin - výpočet středu ze tří bodů .. podstatně jednodušší je zvolit metodu 4 bodů, kdy najedeš zprava vynuluješ zleva zjistíš hodnotu třeba 20 - vydělíš dvěma a na hodnotě 10 je střed osy X to samé v ose Y to je s použitím sondy/ nebo i třeba naškrabáváním frézou nejrychlejší metoda určení středu bez "složité" matematiky.. takto třeba počítá středa naprostá většina sw pro sondy.. má to i tu výhodu, že je to přesné.. metoda tří bodu je matematicky samozřejmě taky přesná jenže pokud snímáš body třeba blízko sebe (průměr třeba 150, a budeš snímat body v jedné části oblouku třeba 2cm od sebe) což teoreticky lze tak prakticky je to hodně závislé na přesnosti sondy.. u první metody pokud budeš měřit s přesností setina tak i ten střed bude v přesnosti setina.. u té druhé metody pokud budou ty body blízko u sebe tak ta chyba vypočítaného středu bude výrazně vyšší.. takže metoda tří bodů je vhodná tak na najíždění nějakého obecného šišoidu podle nějakého rádiusu kde nejsou rovné hrany a nic lepšího na oměření.. jakákoliv díra se lépe bude měřit a počítat 4dotykově.. dokonce některé měřící procesy dělají doteků 6 .. kdy nejdřív jede v Xku (kdekoliv v ose Y kam to nahrubo nastavíš) vystředí X poté oměří přesný střed v Y a potom znova v ose X kdy už jede přesně ve středu kružnice a při tom měření ti napíše i rozměr díry, i její ovalitu ..
Kružnice pomocí tří bodů je úplně jednoduchá úloha. Mějme například body [100,100], [101,120] a [120,109.5]. Na stránce http://www.wolframalpha.com/ zadáme
circle (100,100) (101,120) (120,109.5)
a stiskneme Enter
a stiskneme Enter
máš pravdu, je to jednoduché
jen to počítá s nějakým omezením, zkusil jsem mu hodit tři body do přímky pak vznikne teoreticky kružnice s nekonečným poloměrem to spočítá dobře, ale jakmile mu uberu třeba desetinu na jednom rozměru tak je v háji a neumí to.. asi to umí počítat jen do určitého průměru
