Určení stroje
lukin1156
Příspěvek 26. 4. 2015, 1:43
Ahoj
potřeboval bych určit co je to za stroj a na co je určené.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
díky
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
sco_27
Příspěvek 26. 4. 2015, 1:48
Nástrojová brúska N1.
lukin1156
Příspěvek 26. 4. 2015, 5:00
s tím příslušenstvím co k tomu je..kakou to má hodnotu a co všechno s tím nabrousím ?
Zbýňa
Příspěvek 26. 4. 2015, 5:22
S tím co k tomu je na fotce nabrousíš tak kolík na kulato. Příslušenství k tomu bylo hodně a je takový specifický oproti větším nástrojovkám. Zkusil bych sehnat nějakou menší děličku z nástrojovky a implantovat tam třeba část naklápěcích hrotů z BNky. Pak budeš moct brousit frézy z čela i na šroubovici a dost dalších nástrojů. Svěráček buď sehnat origo nebo opět naimplantovat jinej a i tu děličku co na tom je užiješ. Jestli to chceš jako doplněk ke strojům na kutilství tak proč ne, jestli na rozsáhlejší broušení, tak bych se porozhlídnul po něčem jiným. Cenovku bych podle mě viděl cca 5-8 tis. Pozor na stav bo jsou v tom kluzný ložiska, který potřebujou dobrý mazání řídkým olejem k tomu určeným.
lukin1156
Příspěvek 26. 4. 2015, 5:34
kluzný ložiska...to stačí :D bylo by to dejme tomu za 5 no možná bych to ukecal na 3
Zbýňa
Příspěvek 26. 4. 2015, 6:12
Za trojku to vem jestli to užiješ. Netvrdim, že neni v pořádku.
fidel47
Příspěvek 27. 4. 2015, 11:56
Prosím/prosím, věděl by někdo konkrétní označení oleje vhodný pro tuto brusku. Předem DÍKY!
Zbýňa
Příspěvek 27. 4. 2015, 6:03
fidel47 píše:Prosím/prosím, věděl by někdo konkrétní označení oleje vhodný pro tuto brusku. Předem DÍKY!
kamarád jí má a dává CUT3
