Malý frézy
Moderátor: sysel
Nedá mi to se nezeptat, jak je vůbec možný frézovat frézou o průměru třeba 1mm ? Vždyť se to musí ohnout jak máslo (nebo zlomit) když to zajede do materiálu, nebo ne ? Tohle mi fakt nejde na rozum. Třeba 3mm frézu už pochopim, ale 1mm fakt ne .. Může mi to prosím někdo vysvětlit ?
www.tc-pipa.wz.cz
Docela normálně, jen se samozřejmě musí volit vhodný posuv a záběr. Například dvoubřitá karbidová fréza 1 mm může podle doporučení výrobce frézovat drážku 1 mm hluboko do hliníku při 95000 otáčkách s posuvem 190 mm/min. Ve skutečnosti bych ji nehnal hloub než 0.5 mm (kvůli kvalitě povrchu), jenom na 10000 otáček (víc můj strojek neumí) a tím pádem i 20 mm/min (no, spíš trochu víc abych se u stroje neukousal nudou). V katalozích jsou běžně frézy od 0.2 mm ale dají se sehnat i menší. A dá se s nima dloubat nejen hliník ale i třeba kalená ocel
to ja ji docela setrim (pozor mluvim o duralu 8053 a 7075 nebo 7078) cely zaber 0,1mm hloubka 270mm/min. otacky kress na max cili neco kolem 30tis.
Mozna mit lepsi masinu slo by i vic.
Ted jsem koupil 3brite....uz to neni ono, triska se hure odvadi, ale za tu cenu parada.
zelezo jsem nezkousel, asi bych to upalil pri tech otackach.
Prichy
