Upichovacia planžeta
Zdravím chcel by som poprosiť o komentár k upichovacej planžete.
Stojí to cca z držiakom 100€ máte s tým nejaké skúsenosti? Dá sa s tým upichnúť aj 5cm na priemer?
Dosť teraz pracujem na sústruhu a zdržuje má práve upichovanie. Prípadne nejaké rady o upichovaní... Pásovu pílku som už vylúčil, chcem to robiť na jedno upnutie.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- Přílohy
- upichvac planeta.jpg (15.53 KiB) Zobrazeno 6968 x
Bc. Maroš Majchràk
planžeta funguje bez problémů pokud -
1) je přesně ve středu jinak se zničí ostří -ulomí kousek barbidu a je problém
2) soustruh nemá vůli v uložení vřetene myslím nadměrnou
3) nůž musí být v záběru né to jen pošmudlávat
pokud drnčí máš špatné řezné podmínky nebo volné vřeteno .
https://www.youtube.com/results?search_ ... he+parting" onclick="window.open(this.href);return false;
tady máš planžetu v akci jak to má být
https://www.youtube.com/watch?v=cLzVQRXysbY" onclick="window.open(this.href);return false;
co máš za soustruh? pokud máš nějakého číňana tak taky můžeš být hodně zklamanej.. prtože to prostě ten soustruh nedá.. problém je v šířce plátků.. ty plátky jsou většinou 3 a 4mm což už je dost.. kolik upíchne (průměr)záleží na držáku.. je to parametr kterej je napsanej u každého držáku v katalogu..
Na SN320 jsem kdysi upichoval větší množství podložek právě planžetou a musím říct že to šlo hodně dobře! A to má ještě valivá ložiska..S28 je na kluzných a ty by měli mít vyšší tuhost..otázka v jakém jsou stavu
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
No když se ptáš, tak asi nebudeš žádný profík. To já nejsem taky a na soustruhu se učím. Již jsem zničil dost nožů z tvrdokovu, protože to neumím, a vždycky svojí nepozorností a neumětelovstvím něco pokazím. Proto bych se upichování učil s normálním radekem za 40 Kč, které když zničím tak se tak moc nestane. Někde jsem vyčetl, že se má upichovákem rozjíždět na obě strany, aby tam měl prostor a nedřel po obou stranách. Proti tomu ale hovoří to, že je potom namáhaný na ohyb do boku. Poradíte někdo jak je to správně?
Rozjíždění se dělá zapichováním. Nemůžeš začít rvát upichovák v záběru do boku. Prostě vyjedeš, přesuneš podélnej posuv a zapíchneš na již zapíchnutou hloubku a na ní najedeš na střed drážky která už je zapíchnutá a upichuješ dál. Správně nabroušenej upichovák ti bokem dřít nebude, ale u klasickejch broušenejch nožů se ti může zadřít špona. Výměnný destičky sbalujou šponu tak, že se nezadírá, ale zase maj větší odpor.
ale vůbec nejvíc se mi za poslední dva roky osvědčil kovaný upichovák
našel jsem ho ve stodole pěkně nabroušený tak jsem ho drapl,ofrézoval na osu a jede jak ďas. Ještě jsem ho ani nebrousil a to už se teda napíchal
pomalé otáčky,olej a není problém
