prosba o radu ohledně FREECAD
karelsklo
8. 5. 2015, 10:10
Ahoj
Našel by se někdo na koho bych mohl směřovat dotazy ohledně ovládání freecadu?Vybral jsem si ho pro seznámení s CADem obecně,možná to není nejlepší CAD zdarma ale já na to nemám žádné nároky,chci se to jen naučit.
V tomhle jsem naprostý nováček a nevím o tom vůbec nic.Tudíž i rady z návodu jsou pro mě příliš povšechné,potřeboval bych poradit s konkrétním postupem.
Že se dělá nějaký 2D náčrt ze kterého se vytáhne 3D objekt chápu ale nástrojů je tolik že se v tom ztrácím.
Potřeboval bych se ptát "krok za krokem",při mé mozkové kapacitě to bude chvilku trvat než ten systém pochopím... :)
Navíc angličtina velmi špatná,znalosti o počítačích 0 takže těžká práce.
Ale i analfabet se prý ledasco naučí... :D
Je tu nějaký freecadista?Stáhl jsem verzi 0,15.
Snek
Ahoj, nejsem FreeCAD specialista, ale taky se ho snažím zvládnout :)
Angličtina u FreeCADu myslím není problém, instruktážní videa na youtube jsou parádní a navíc je FreeCAD v češtině.
Otázkou je co se chceš naučit. Pokud kreslit 2D výkresy, tak jsi myslím vybral zbytečně složitou cestu. Tam bych koukl po LibreCAD.
Pokud chceš primárně tvořit v 3D a pak až převod do 2D na výrobní podklady, pak je to dobrá volba.
No a pokud máš v oblasti CAD nulové znalosti, tak bych prvně zkusil Sketchup. Je pro začátečníka v 3D nejvhodnější.
Moje práce v Sketchupu http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view ... hp?id=2957" onclick="window.open(this.href);return false;
Příručka http://www.mikac.cz/3D-free-cad-sketchu ... bnice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud zůstaneš u volby FreeCAD, tak se ptej a můžem se učit společně :)
Vepr
9. 5. 2015, 10:37
Vyzkoušel jsem na Linux a OSX značné množství CAD programů a můj mozek je nebyl schopen zvládnout, až jsem narazil na FREECAD.
Ano je pravda že už mi to párkát spadlo a občas se stane něco jinak než jsem čekal, ale mám na dlouho vybráno.
Byl jsem ochoten za 3D CAD zaplatil tak dvacet tisíc, ale v té ceně jsem nenalezl nic co bych zvládl používat.
Hlavní výhodu FREECAD spatřuji v tom, že už hotové objekty je možné rozebírat a editovat, všechny tělesa, plochy, díry, křívky
mají svoje souřadnice a ty jdou kdykoliv v budoucnu posunout zadáním čísla z klávesnice.
Nákresy ve 2D používám minimálně, většinu těles vytvářím vzájemným prolínáním jiných prostorových objektů.
Ve FEEECAD asi nepůjde namalovat lidský obličej, ale na převodovky a jiné stroje podle mě vynikající :-)
Vepr
9. 5. 2015, 1:13
S tou angličtinou:
Edit - Preferences - General - Change language - Čeština.
karelsklo
9. 5. 2015, 1:19
Jsem rád že jsem někoho našel,díky :) .
K večeru bych tedy začal s vyptáváním,teď volá zahrada...
Jinak moje nároky jsou opravdu malé,doteď píšu G-kód ručně.Ale začíná to být opruz... :)
Nejvyšší cíl je prozatím dejme tomu ozubené kolo.
Prozatím bych se zeptal jestli je správný tento posup (při návrhu 3D dílu): spustím freecad-vyberu návrh dílu--part design--na nejhornější liště kliknu na part design--na roletce co vyjede zadám vytvoř náčrt--vyskočí volba roviny tak si vyberu dejme tomu XY a za pomoci nástrojů vpravo udělám např.kruh s výsečí (chci nakreslit nakrojený dort).Levým tlačítem zafixuji vyrvořené,pravým to zahodím.
Je to správně?
Jestli ano budu se ptát dál.
Díky.
PS
Koukám že než jsem to napsal,je tu rada ohledně češtiny,u mé verze je nastavená jako výchozí.
Vepr
9. 5. 2015, 2:14
Myslím že jsem stejný začátečník :-)
Na vytvoření vykrojeného dortu já použiju:
Part a vytvořit válec. U něj je jako jedna z hodnot "Angle", tím udělám tu výseč, kterou mohu v budoucnu kdykoliv změnit.
Moje nastavení:
Zobrazit - Pohledy - Kombinované zobrazení.
Vybereš v seznamu ten válec a dole záložku Údaje..
Ty zahradu já jdu pouštět letadlo :-)
karelsklo
9. 5. 2015, 8:32
Doufám že jsi to nepřinesl domů v pytlíku :)
Brácha je taky tenhle letec,umí to dobře,vyfotím jeho éra...
Mě se pozemní operace "výroba a instalace laviček"podařila viz foto.
Ale u freecadu jsem zamrzl viz foto a nevím jak se pohnout dál protože nástroje na liště v této fázi nefungují.
Mám se nějak vrátit do prostředí náčrtu?
Jestli ano,jak se to dělá?
Snek
Vřele doporučuji pro vytváření výstřižků HotShots, který je také multiplatformní a česky.
http://thehive.xbee.net/index.php?modul ... &pageid=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Největší výhodou je pro takové to domácí internetové školení jeho vestavěný editor.
Přikládám ukázku jeho použití na zadání úkolu "vykrojený dort" :)
Naposledy upravil(a) Snek dne 9. 5. 2015, 10:32, celkem upraveno 1 x.
karelsklo
9. 5. 2015, 9:49
Určitě dobrá věc ale tohle asi pochopím až za pár dní :) .
Teď právě bych potřeboval konkrétní radu jak se odlepit z místa viz fotka monitoru.
Protože neznám systém jakým freecad pracuje,nevím jak dál pokračovat v tvorbě např. toho vykrojení nebo čehokoli dalšího.Jediné co reaguje na kliknutí je výběr (označení) plochy.Nedokážu s tím ale dál nic dělat protože nástroje na liště nejsou aktivní a ani nedokážu najít žádný režim ve kterém by byly aktivní (třeba vybrat jednu z ploch a použít ji jako náčrtovou).
Co s tím? :)
Vepr
9. 5. 2015, 10:00
To že jsem si udělal 2D náčrt a z toho jsem udělal následně 3D objekt jsem zatím použil pouze několikrát, tak že zkušenost minimální.
Pokud chceš ale editovat takto vytvořený 3D objet, musíš editovat zase jen ten původní 2D náčrt. Pokud jsi ho smazal jsi v háji.
Vepr
9. 5. 2015, 10:06
Vyrobit výseč ve válci tak jak popisuje Snek je velmi jednoduché tak jak jse již popsal.
Zvol: Part - následně klikni na ten žlutý válec na horní liště.
Na nulových souřadnicích se ti objeví válec s poloměrem 2 milimetry a délkou 10 milimetrů.
vlevém okně "Kombinované zobrazení" ty parametry válce uvidíš, je tam i Angle, na to najeď myší a zatoč kolečkem, nebo to rovnou přepiš na třeba 270 stupňů.
edit: musím víc číst - Snek to popsal lépe..
karelsklo
9. 5. 2015, 10:22
Aha takhle...
Jenže v levém okně nic takového nemám anebo nevím jak to otevřít.
Snek
9. 5. 2015, 10:30
No to bude fuška :)
Zkus to prosím provést podle mnou vložených výstřižků.
Očísloval jsem ti i u klíčových kroků pořadí. Pokud se pořád bavíme o zadání "vykrojený dort"
Dokud toto nezvládneš, pak bude problém v obecném ovládání FreeCADu a nikam dál se nepohneme.
Taky doporučuji navštívit https://www.youtube.com/results?search_ ... r+tutorial" onclick="window.open(this.href);return false; a opravdu pár videí zhlédnout a hlavně pak vyzkoušet provést.
Vepr
9. 5. 2015, 10:45
Máš to dobře, jen v tom levém okně hned pod nápisem "Kombinované zobrazení" přepni záložku na "Model"
Potom označ o něco níže nápis "Válec" to je ten který jsi vytvořil.
Potom ve spodní části toho okna přepni na Údaje. Pak uvidíš parametry toho válce :-)
edit: Zase druhý, jdu raději spát :-)
karelsklo
9. 5. 2015, 11:02
Uff,je to fuška...
Dík :)
Ale pořád tam o tom úhlu nic nevidím.
Problém je samozřejmě v tom že nechápu jak se orientovat a způsob práce,proto se vyptávám.Až tohle pochopím bude to lala :) .Tutoriály se budu snažit poctivě projít.
edit:Vepr teď to čtu takže další fotka už snad bude dál...
I když pomalu tak to někam vede a to je dobře. :D
Jdu taky spát.
Zpět na „CAD“
