prosba o radu ohledně FREECAD
karelsklo
12. 5. 2015, 7:43
2 otázky: :)
čím se otevírá okno kombinovaného zobrazení?Samo se mi nezobrazí a musím se k němu jaksi složitě proklikávat...
A:maník v tutoriálu má označené oba objekty aby mohl odečíst válec.
Mě nejdou označit oba a na videu není vidět na co kliká...
12. 5. 2015, 10:26
Vepr
13. 5. 2015, 12:10
Zobrazit - Pohledy - Kombinované zobrazení.
Mě to stačí nastavit jednou a pokud to okno nezavřu tak tam je po každém spuštění Freecadu.
Na tom videu to není vidět proto, protože mačká klávesnici.
Pokud ty objekty na které klikáš jsou hned nad sebou (což je náhodou tvůj případ) tak stačí při výběru použít Shift + myš, tak jako jsi zvyklý třeba při označování souborů jinde v počítači.
Nemám windowsovou klávesnici a tak nevím jak to uděláš ty, ale zkus přidržet klávesu se znakem Windows a při tom vybírej myší objekty v tom levém okně o které máš zájem.
Obec kterou jsi uvedl jako místo kde bych tě mohl navštívit je po silnici z mého domu 362 kilometrů. Ne na kafe nepřijedu :D
karelsklo
13. 5. 2015, 6:34
Díky oběma pánům :)
Z té vzdálenosti usuzuji že jsi "mimozemšťan" :) takže asi Německo...
Ale kdyby byly zrovna levné letenky,rád Tě pohostím.
Vyzkouším to a budu se ptát určitě dál.
Vepr
13. 5. 2015, 7:30
Teď jsem se zdravě zasmál děkuji - jsem mimozemšťan :-)
Najdi si na mapě Klášterec nad Ohři a od tud mi navigace ukázala tu vzdálenost do tvé metropole.
karelsklo
13. 5. 2015, 6:44
Já to bral z pohledu země České,Moravské a Slezské :)
Ta vzdálenost od oka vycházela za hranice,no je to těsně...
Naše zemička je malá,já to mám 88 km do Polska a 94 km do Rakouska a za den stihnu na motorce 3 státy.
Zobrazení okna super,osahal jsem si i šoupání s objekty (jenom se mi zatím nedaří měnit úhel osy válců) ale to označování objektů bude nějak jinak,shift+myš=dá se pohybovat s celým objektem po monitoru.
Zkusím prostě klikat...
Teď jsem náhodou zjistil že dvojklikem na válec asi půjde nějak hýbat s tou osou,můžeš poradit?
Díky
Vepr
13. 5. 2015, 8:59
Shift + myš je dobře, ale klikej na názvy objektů v tom "Kombinované zobrazení, ne na obrázek.
Pokud chceš s něčím otočit o nějaký známý úhel tak si všimni že v tom "Placement" jsou ještě další dvě věci:
Jedna je "Angle" to je úhel o kolik chceš s tou věcí otočit.
Druhá věc je vedle šípky "Axis" tam si vybereš osu kolem které se to má otočit o úhel který nastavuješ v tom "Angle".
Pro začátek V tom "Axis" nastavuj jen "1" nebo "0" a to jen pro jednu osu a koukej jak se to otáčí.
Vepr
13. 5. 2015, 9:13
Klinki pravým tlačítkem kamkoliv na plochu s modelem a vyber " Styly navigace" a potom si vyber "CAD navigace"
Od té chvíle když budeš držrt Shift a pravé tlačítko myši budeš otáčet svým modelem kolem všech os.
Je to ale jen prohlížení na skutečnou polohu v prostředí to nemá vliv.
karelsklo
14. 5. 2015, 6:36
Díky.Zdá se že jsem se trošku pohnul,až si projdu a procvičím toto,zkusím se pustit do složitějších tvarů.
Potřeboval bych nakreslit hranol s V drážkou která bude mít na krajích náběhy pod 15 stupni...
karelsklo
14. 5. 2015, 6:55
S tím odečítáním mi to jaksi nejde.Jednu díru udělám,u druhé to napíše cut ale válec je tam pořád...
V tom označování objektů mám docela chaos,někdy se klikem na "krychle" označí všechno (vč.obou válců),někdy ne...To chce prozkoumat,event.nechat si dobře poradit... :)
Jinak mi ještě není jasný systém vracení se v udělaném návrhu.Pokud udělám nějakou blbost,nedokážu se vrátit na ten krok kde to bylo ještě dobře.
Vepr
15. 5. 2015, 3:30
Nevím v jakém to máš stavu, ale podle toho že je zvýrazněný ten válec a řádek s názvem v tom levém okně to vypadá na to, že jsi se někde spletl.
Když myší označíš ve výkrese, nebo ve stromu v tom levém okně nějaký objekt, tak ho můžeš zviditelnit, nebo naopak zneviditelnit mezerníkem na klávesnici, pak ti bude jasné jestli je pod ním ta díra nebo ne :-)
Když označíš ve stromu složený objekt, třeba ten Cut001 a smažeš ho, tak se ale nesmaže to z čeho se skládal, všechny položky které obsahoval se posunou na konec seznamu a můžeš je znovu použít.
Nikdy nemaž to co je uvnitř, už ten objekt nebudeš moci nikdy editovat. U objektů u kterých jsi smazal něco z čeho se skládají se ti ukáže vykřičník - ten tam zrovna jeden vidím :-)
Krok zpět funguje, ale trochu tě potrápí, protože zpět to sice skočí, ale jen něco a navíc pokud to třeba uděláš po tom vytvoření Cut001 tak se to zachová stejně jako kdybys ten Cut001 smazal, ale zbylé objekty ze kterých se skládal zůstanou neviditelné.
Zviditelníš je tak, že si ho vtom levém okně označíš a zmačkneš mezerník.
karelsklo
15. 5. 2015, 8:00
Aha,tohle budu muset chvilku ohmatávat.
Projdu to znovu,třeba o tom mezerníku jsem neměl tušení.
Díky,bez těchto rad bych byl jaksi v háji... :)
karelsklo
16. 5. 2015, 10:26
Tem myšmaš s viditelností a neviditelností objektů má dejme tomu svou logiku ale nemůžu se dostat přes stěžejní bod: I když se mi podaří tělesa označit (dejme tomu že v tomto případě se mi podařilo udělat jednu díru v "krychle" a mám tělesa "cut" a "válec") a obě označím,nástroj na liště není aktivní takže je prostě neodečtu.
Co dělám blbě?... :( :)
karelsklo
16. 5. 2015, 10:27
Ještě obrázek...
Vepr
17. 5. 2015, 8:11
Vidím že máš označeny 3 objekty a to není možné, je to jako v matematice sečíst 3 čísla dohromady je možnébez problémů, ale pokud bys chtěl 3 čísla odečíst tak musíš nějak definovat v jakém pořadí, jinak nemáš jasný výsledek :-)
Buď si ty díry předem spoj dohromady, nebo je odečítej postupně, tak abys vždycky při odečítání pracoval jen se dvěma objektama.
Naposledy upravil(a) Vepr dne 17. 5. 2015, 8:18, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „CAD“
