Výmena DC motoru za Krokové motory
Zdravim,
Rieším prestavbu jedneho NC stroja ( horizontalna vyvrtavacka TOS Varnsdorf - WHN9B )
Mame tam jeden DC motor na pohon 2 osí ( MEZ Vsetín 5,8kW, 2900 ot, 440 VDC )
Ten by som ale chccel nahradiť krokovými motormy na 2 osi
Prerábal ste niekto takúto zaležitosť?
Chcel by som použiť tieto krokáče.
http://www.cncshop.cz/es-mh342120-easy-servo-motor-12nm" onclick="window.open(this.href);return false;
spolu s drivermy
spolu s drivermy
na tohle uz se takoveto pohony nepouzivaji
najdi si AC servopohony
mohl by jsi zbytecne vyhodit dost penez
ac serva jsou zarukou kvalitniho reseni
vubec bych nepremyslel o nicem jinem
A to tam chceš vyměnit ten křížový suport a otoč se stolem za polystyrénovou náhradu a obrábět balzu? Při té síle motorů to jinak asi fungovat ani nemůže. Tam se dávají kapánek výkonější serva. Tam se vozí hodně "masa" i při prázdném stole.
Dobre, tak otázka... aka by bola najidealnejšia náhrada za ten pôvodný motor?
Potrebujem nezavisle ovladať 2 osi.
AC servomotor ? ale aký ? typ,Nm.výkon ?
Na CNC shop som našiel tento motor: http://www.cncshop.cz/acm604v60-01-ac-servomotor-400w" onclick="window.open(this.href);return false;
Za odpoveď dakujem.
Za odpoveď dakujem.
Myslím že v tejto sfére by už bolo vhodné pozerať aj mimo cncshop.cz a začať hľadať niečo z viacej "profi" rady, napr. servá Delta (http://www.profcom.cz" onclick="window.open(this.href);return false;). A na výkone tiež podstatne pridať.19olo88 píše:Dobre, tak otázka... aka by bola najidealnejšia náhrada za ten pôvodný motor?
Za odpoveď dakujem.
jak tam ten motor bude?? na přímo nebo převod řemenem??
19olo88 píše:Zdravim,
spolu s drivermy
Pokud to má být za rozumné peníze, tak se dá použít tento set: http://www.ebay.de/itm/DE-EU-Free-Wanta ... 3f3f4de4c9" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě to jezdí asi dva roky na frézce FA3 (stroj cca 2500kg) rychlostí 1000mm/min.Točím kuličkovými šrouby 32mm přes vdě matice proti sobě (jde to docela ztuha).Po úprave driveru na 120V to jezdí až 3000mm/min.
no kdyz nebudes chtit resit vlastni upravy komponent a budes chtit trosku profi reseni tak pujdes treba do te delty
Nm nebo vykon si prectes na puvodnich pohonech
puvodne jiste vedeli co tam dat a ty to nebudes vedet lip
Pripojenie motoru na hriadel je lubovolne, kedze uchytenie motora a pripojenie na hriadel budeme riesit na novo. Povodny zamer bol DC motor nahradit asynchronnim 3f motorom 4kw,1440ot spolu s vektorovym FM.
Pre jemnejsiu regulaciu by som vsak riesil krokace popripade radsej to servo.
Povodny motor ma 5,8kw 440Vdc, bud 190V. Krutiaci moment ovsem na stitku nie je.robokop píše:no kdyz nebudes chtit resit vlastni upravy komponent a budes chtit trosku profi reseni tak pujdes treba do te delty
jaký je průměr kuličkových šroubů a jejich stoupání? tedy jestli tam jsou kuličkáče ,píšeš že je to NC tak snad tam jsou?
