M4x30 s ryhovanym vysokym hmatniíkem
zatoichi
Příspěvek 19. 5. 2015, 1:46
Zdravim,
shánim metricky sroub M4x30 s vysokym ryhovanym hmatnikem, viz prilozeny soubor. Velikost hlavy neni kriticka, muze se lisit plus minus nekolik mm od pozadovanych rozmeru v priloze.
Urcite je to nekde k sehnani, ale nedari se mi to nejak "vyguglit". Chceme to pouzit jako pripevnovaci sroub do dveri rozvadece. Material staci nejaky pozink. Zadny mosaz apod. Nevite nahodou nekdo, kde to sehnat, ci kdo by to mohl vyrobit? Rocne bychom toho chteli nekolik tisic.
Diky za odpovedi.
S pozdravem
Tomas P.
M4x30 s hmatnikem.pdf
(15.96 KiB) Staženo 482 x
Příspěvek 19. 5. 2015, 2:12
Na tom obrázku to vypadá spíš jako M8..?
zatoichi
Příspěvek 19. 5. 2015, 2:20
Zdravim,
Dekuji za reakci.
Ne, ja chci M4x30. Obrazek neni v meritku, je pouze ilustrativni, nebot na tom zas tolik nezalezi. Dulezite jsou rozmery M4x30, a rozmery hlavy sroubu, prumer cca 12mm, vyska hlavy cca 8mm. Ryhovaný obvod hlavy sroubu jako protiskluz pri rucnim dotahovani.
TP
Příspěvek 19. 5. 2015, 2:25
ještě jsem narazil na toto (a už toho nechám :))
picom
Příspěvek 19. 5. 2015, 2:32
podívej se na
http://www.marek.eu/cz/produkty/b-kipp- ... omponenty/" onclick="window.open(this.href);return false;
zatoichi
Příspěvek 19. 5. 2015, 2:48
Nene, to je ok. Jsem rad za rady. Kdyby byl jeste nejaky dalsi odkaz? . Tento je spise zameren na plasty. Ja potrebuju kov.
Diky.
TP
Příspěvek 19. 5. 2015, 2:57
http://www.akros.cz/srouby-ryhovane-niz ... 3/a1/prod/" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle je podle normy.. ale stojí to takovej ranec že se to asi nevyplatí.. resp zakázková malosérie při nějakejch 100kusech vyjde asi levněji.. já si nechával válcovat šrouby v PBM Ostrava - byli ochotní dělat i malé série po 100kusech pro představu šroub imbus M8x1 dlouhej 35 s odsazeným závitem vycházel asi na 35kč/kus při 1000kusech jsem byl někde na 20kč.. byla to jediná šroubárná která byla ochotna dělat i takhle malé zakázky.. takže pokud chceš několik tisíc tak by to mohlo být cenově zajímavé.. zkus poptat..
mikiki
Příspěvek 19. 5. 2015, 3:05
Jen tak do pranice :D
Podobný šroubek se používá u starších kabelů PC/VGA - připojuje se na graf. kartu - jo a byly i celé kovové (myslím u tiskáren??)
zatoichi
Příspěvek 21. 5. 2015, 7:21
Jo, podobny sroubek prave shanim, ale delka je mala a rozhodne bych privital sirsi hlavu. Proste idealne tak, jak je na obrazku, cili prumer cca 12mm, vyska hlavy cca 8mm, sroub M4x30. Na vsech vyse zminenych odkazech jsem se jiz koukal, prave pres google, ale nic, co by mi vyhovovalo. Bohuzel. Fyzicky tento sroub mam v ruce, ale nevim kde se koupil apod.
Mel by nekdo jeste dalsi navrhy?
Diky.
Příspěvek 21. 5. 2015, 7:52
zkoušel jsi oslovit to PBM? ty maj dokonce "stejnej" šroubek na titulní stránce jako ukázku výroby.. ty to udělaj určitě .. otázkou je co to bude stát..?
Tomáš S.
Příspěvek 21. 5. 2015, 8:09
Máš SZ.
Francotirador
Příspěvek 21. 5. 2015, 10:00
Z normalizovaných by sis nevybral?
B M4x30 ČSN 02 1161
M4x30 DIN 464
zatoichi
Příspěvek 21. 5. 2015, 10:10
No, prave z techto normalizovanych bych si nevybral. Taky jsem se na ne koukal, ale hmatnik je prilis nizky (3,5mm) a docela uz siroka hlava 16mm. Ja potrebuju vysku hmatniku alespon tech 8mm a sirku cca 12mm.
Ale diky.
Francotirador
Příspěvek 21. 5. 2015, 11:20
Tyhle šrouby nejsou normalizovaný a každý výrobce si je dělá a hlavně značí jinak (to se bude blbě poptávat a hledat, když není značení, kterého by se člověk chytil).
