Porovnání motorů.
pafik
29. 5. 2015, 4:53
Zdar.
Koupil jsem si frézku, která má DC motor. A mám dotaz k vlastnostem motoru obecně. Je to "dobře", nebo "špatně", že je DC ? :)
Znám 3fázové asynchronní motory, ty mi připadaj z hlediska použití na strojích jako nejlepší. Maj konstatntní otáčky, které se se zatížením moc nemění, dají se regulovat měničem od cca 5Hz do 100Hz (sosbní zkušenost s MEZ). O něco horší bych dal dvoufázové motory s kondenzátorem, ty bych zařadil na druhé místo. Pak bych dal komutátorové motory na 220V, používané v ručním nářadí. No a kam zařadit ten stejnosměrnej motor? Regulace mu funguje, pravděpodobně má nějakou smyčku, protože při zatížení si o něco přidá na rychlosti, což je špatně, ale je to tak udělaný; zatím to mám krátce, takže jsem ještě nestačil pochytat veškeré nuance jeho chování. Mám se bát, nebo je to OK?
29. 5. 2015, 4:59
obecne by ty dc meli mit vetsi kroutak od nizkych otacek
asynchronaky trpi na ruzne rezonance to DC nemaji
ty z nejvetsich motoru jsou velmi casto prave DC kvuli lepsi a snadnejsi regulaci a kroutaku od nejnizsich otacek
da se hybat i s buzenim a tak....
asi mas velmi stary regulator k tomu motoru
da se tam dat novy, vyjde to cca nastejno jako menic k asynchronaku
v konecnem pripade usetris za novy motor jeho prizpusobeni nejakou prirubou a ziskas celkove lepsi pohon
rozhodne motor nemenit
pafik
30. 5. 2015, 3:15
Príma, díky. Mašina je nová, koncepce regulátoru bude asi stará.
Ale má na desce fůru trimrů, kterejma se dá kroutit sem tam :) . Otáčky maximum a minimum, a pak ještě něco, co si nepamatuju. Třeba se dá nastavit i to, aby si to při zátěži nepřidávalo. Příležitostně na to mrknu, je to popsaný, dalo by se odhadnout, co se tím nastavuje. Když nebudu vědět, udělám na trimru tečku, abych se měl kam vracet. Občas je třeba použít "zlaté Rampovo pravidlo": Když nevíš co s tím, mačkej všechny knoflíky :D
