prosba o radu ohledně FREECAD
karelsklo
23. 5. 2015, 9:46
To je poznatků. :) Jsem rád že mě tím někdo provede,sám bych to nedal...
Včera jsem zkoušel udělat složitější kus a vidím to tak na půl roku učení aby to člověku šlo trochu od ruky.Po zvládnutí základů to asi bude chtít osvojit i nějaké ty zjednodušující fígle,dělat třeba 50 děr po jedné,to už je lepší to v g kódu napsat rovnou.
Vepr
24. 5. 2015, 3:04
No vidíš a já o G kodu nemám ani páru, stroj teprve stavím :-)
Docela se děsím toho až pokročím a budu potřebovat CAM.
Rozhodně nemám hluboko do kapsy, ale když čtu co tu někteří používají za software tak jsem zde asi mezi milionáři :-)
Občas si vypomohu Drafsight a importuji to do Freecadu, právě například na těch 50 děr jak píšeš.
Cest je více, to jsi již zjistil, tak že když budu potřebovat ozubené kolo nakreslím ho 2D v Draftsight a opět import do freecad.
Draftsight rozhodně také doporučuji potrénovat, na 2D vynikající.
Program funguje na rozdíl od Freecadu naprosto spolehlivě, za 3 roky používání ani jedna havárie :-)
Freecad používám několik měsíců a na tlamě to mám každou chvíli, zdá se ale, že se to zhoršuje s rozsáhlostí projektu.
karelsklo
24. 5. 2015, 7:00
Ten draftsight musím taky naštudovat :) .Stejně bych potřeboval (když už) 99% věcí ve 2D.Ale chci se začít učit i 3D protože vím že s mou mozkovou kapacitou to pár měsíců (let) potrvá...
Na 2D jsem požíval Zoner Callisto ale pro cnc programy je to asi to nejmíň vhodné.
V g-kódu se dá napsat jednodušší tvar rychle a jednoduše a má to obrovskou výhodu v tom že se dají strašně jednoduše měnit parametry při ladění programu.
Např.když chci změnit hodnotu posuvu u jednoho řádku.
Ale to jde samozřejmě i camech a kdo s tím dělá má to taky raz dva...
Co budu moci,rád poradím.
Narazil jsem na další zádrhel:nejde mi rotovat s osou objektu-v tomhle případě potřebuju ten válec otočit osově o 90st. abych udělal díru o 90st. pootočenou vůči té první...
Co se týká levných camů tak asi zkusím ten cut3D z cncshopu.Pokud už něco dělám camem tak používám starý 2,5D sheetcam a docela to jde,tedy pokud se bavíme o hobby... :)
Vepr
24. 5. 2015, 7:17
Tam jak jsi je okýnko "Angle" tam zadej úhel o který chceš otočit .
V "Axis" vyber osu kolem které se to má otočit.
Výběr provedeš tak že změníš nulu na jedničku.
Jde osy do sebe i kombinovat, ale to zkus až později.
karelsklo
24. 5. 2015, 7:36
Aha,díky.
karelsklo
26. 5. 2015, 6:30
Tak draftsight je doma a koukám na to taky jak husa do flašky.No aspoň bude na co se ptát... :)
Zatím zkusím pohledat nějaký tutoriál.
Ve freecadu se mi podařilo pohnout s objektem v "cut" (posunout díru) ,tak mám radost že jsem na něco taky přišel sám :D .
Freecad není špatný,chce to jen dostat do ruky.Nicméně u jednoduchých věcí zůstanu u psaní g-kódu.
karelsklo
31. 5. 2015, 5:53
Neexistuje prosímpěkně nějaký tutoriál (nebo psaná příručka) draftsightu v češtině?
Anebo i v angličtině ale nechal bych si poradit čím začít...
Díky.
karelsklo
4. 6. 2015, 6:27
Tak v draftsightu se nemůžu hnout už vůbec... :D
Poradí někdo čím začít?
Neumím ani otevřít tabulku do které se zadává rozměr obrazce,neumím zobrazit síť...
A se.. mě to černé pozadí. :D
Jak bych měl začít když chci nakreslit tvar viz foto?
Díky
Vepr
4. 6. 2015, 7:52
I zde vede jistě několik způsobů jak se dopracovat k výsledku :-)
karelsklo.mov
(4.4 MiB) Staženo 433 x
karelsklo
5. 6. 2015, 6:34
Ty se se mnou natrápíš...
Ale jsem Ti vděčný :D .
Večer k tomu sednu a budu zkoušet dál.
karelsklo
5. 6. 2015, 7:58
Tak díky videu jsem zjistil že pro zadání rozměru objektu je třeba kliknout na jeho konturu.
Nevím ale jak ho "stabilizovat",při kliknutí např do kreslící plochy se mi objekt schová a nevím jak ho zobrazit... :(
A jek se dá prosím odstranit objekt který tam nechci mít?
Vepr
5. 6. 2015, 8:53
Uff tak teď jsem napsal trochu delší příspěvek, ale umístil jsem ho asi někam jinam, někdo bude překvapený, doprčic nevím kam se ztratil :D
Odstranit: Označit a klávesa "Delete" :-)
Vepr
5. 6. 2015, 8:56
Jestli se ti něco ztratilo, tak je spousta možností, vzhledem k tomu že u tebe vidím nějaký modrý čtvereček tak by se ti mohlo podařit tomu něčemu omylem dát tak malý rozměr, že se ti zdá že zmizel.
karelsklo
5. 6. 2015, 9:22
Aha,když jsem zaroloval myší tak se to vylouplo z toho čtverečku.
Takže mám asi blbě nastavené nějaké základní měřítko.
Zkouším dál...
karelsklo
5. 6. 2015, 9:34
A další problém je že nedokážu zadat kóty tomu obdélníku-nevyskočí mi žádná tabulka kam bych to zadal.
Zpět na „CAD“
