produktivne frezovanie kapsy
CAM software
bronek999
Příspěvek 17. 6. 2015, 7:54
Mam nasledovny problem. Chcem frezovat kapsu hlbky napr. 20mm frezou priemeru 6mm. Podla parametrov frezy mozem frezovat drazku hlbky 0.5D, teda 3mm.
Doteraz fungujem tak, ze frezujem celu kapsu po 3mm vrstvach. Zatupim spicku frezy, zvysok britu je nedotknuty.
Chcel by som to frezovat sposobom :
1. vytvorim 6mm siroku drazku hlboku 20mm(postupnym uberanim po 3mm)
2. potom uz uberam frezou z boku plnu hlbku 20mm zaberom napriklad 1mm.
Pouzival som Aspire od Vectricu(tam to asi nijako nastavit nepojde), skusal som Fusion 360 (cloud, ale mne vyhovuje) respektive HSM works.
origosch
Příspěvek 17. 6. 2015, 8:17
Tu drážku je lepší rozjíždět třeba na 7mm, pro lepší odchod třísek.
Příspěvek 17. 6. 2015, 9:50
lepší máš tu frézu zavrtat třeba na průměru 15mm do té hloubky 20 a pak rozjíždět tu kapsu (pokud se tam teda vejde ten průměr 15mm)
Reznik
Příspěvek 17. 6. 2015, 8:49
Kdyby bylo na mě udělám to vetsi fezou pak dojedu radiusy tou sestkou, ale pokud to musi byt jen tou sestkou tak bych po sroubovici zavrtal napr. na prumer 10 a pak rozjel treba po milimetrovem kroku. EdgeCam ma dobrou technologii waveform, verim ze i jine cady to maji, vyhoda lze pouzit vetsi posuv + reznou rychlost a hlavne freza se otupi cela a ne jen kousek ktery je neustale v rezu
Dej si hledat na YT napr iMachining
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=CORSb2NtV0Q
Dulezite je aby nebyla freza moc opasana materialem, protoze jak je mala a tenka, takk jen zapiskne a ulitne ;-)
dodo_mt
Příspěvek 18. 6. 2015, 7:52
V HSM to mas ako adaptivne obrabanie (ak si dobre pamatam) freza sa spiralou zapichne do urcenej hlbky a potom postupne odobera na vysku ostria zadanu siku tiesky pricom vzdy dodrzuje sirku tiesky.
Ako pise kolega vysie v EC to je WaveForm alebo trochoidne obrabanie. Ak pouzivas CAM tak tuto funkciu uz maju hadam vsetky len sa inak volaju.
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
bronek999
Příspěvek 18. 6. 2015, 8:28
Vacsiu frezu nechcem pouzit. Teda nebranim sa, toto som uviedol ako priklad. Priemer, hlbku,....
Teraz som to znovu skusil vo Fusion360 a uz mi to ide spravne. Dik
Příspěvek 18. 6. 2015, 8:44
No vida, další uživatel Fusion 360, to mě těší :)
Zpět na „CAM“
