1. Upnutí
Mosazná kulatina průměru 2mm.
]Zde se jen zeptám, mají dnešní běžné stolní soustruhy průchozí upínací hlavu, pokud ano jak dlouhý materiál se v nich dá utopit? Jde mi o to, jak dlouhá tyč půjde použit. Případně, má nějakou podstatnou výhodu použít pro upnutí kleštinový upínač s přírubou?
2. Vrtání
Tady mam snad jen dotaz zda je nutné použít kleštinovou hlavu nebo stačí vrtačkové sklíčidlo. Koukal jsem na nějaké vrtačkové a uváděli přesnost 0,18mm což mi přijde pro daný účel jako nepoužitelné.
3. Stočení
Tady je asi několik otázek
a) Jaký nůž použít? Jedna tvar a pak provedení, tedy s pájenou destičkou, kovaný HSS nebo dokonce investovat do nožů s vyměnitelnými destičkami?
b) jak silnou třísku půjde odebírat na jeden průchod? Úmyslně jsme vybral tvar s velkým poměrem dekly s průměru a velmi malým průměrem, tedy obrobek, u kterého vice než hrozí ohnuti po čas obrábění.
c) Je nutné nebo vhodné použít chladící emulzi nebo lze mosaz u v této velikosti obrábět bez chlazení?
d) při jakých otáčkách obrábět?
4. Upíchnutí
Úmyslně jsem nekotoval uhel špičky, i když nakresleno je tuším 45, v reálu jde o to, aby byla ploch nějak zkosena. Přijde mi, že by vše šlo zvládnout vhodným upichovacím nožem, který by na jedné straně srovnal plochu mateřské kulatiny pro další kus a z druhé strany vytvořil požadovanou špičku Tedy nuž s trojúhelníkovým břitem. Jak moc jsem mimo realitu?
5. Odměřování
Vím, že to není úplně nutné, ale pokud člověk bude dělat 100ks výše popsaného tak by se asi hodilo mít odměřování polohy, aby jeden úplně nezblbl. Stolních soustruhů s tříosým odměřováním moc není + bych asi úplně nechtěl běžné komerční řešení, ale spíše dodělané řešení s PC, v kterém by v prvním kroku bylo pouze zobrazování. V druhém, nevím jak ten šílený nápad nazvat, asi strojem řízený člověk, kdy by PC kromě polohy umělo i říci teď ubrat 0,4 na délce 3mm, zkrátka aby šlo k soustruhu postavit i nějakou „cvičenou opici“. V třetím kroku bych se rád někdy v budoucnu dostal na doosazeni krokových motoru a vlastně poloautomat, kdy by člověk jen odvrtal, pak najel do základní polohy, stisk čudlik a zbytek by se udělalo strojově. Zde se jen zeptám, nasměrujte mě co si přečíst, co to tak bude vyžadovat atd.
6. Soustruh
Jaký soustruh byste doporučili na výše popsaná obrábění pořídit? Jasně je to modelový případ, rád bych dělal i větší věci, ale větší v mém případě znamená průměr 20mm a obří 40mm
Bokem se ještě zeptám na jeden případ, který mi vrtá hlavou. Řekněme, že máme mosazný plocháč 40x4mm a ten z části chceme stočit na kulatinu o průměru 3mm.
10. Není mi jasné jak se vůbec plocháč upne, aby osa plocháče byla v ose otáčení soustruhu?
11. Pro obráběcí nůž musí být tento způsob obrábění, kdy se většinu času nůž dostává do záběru 2x za otáčku náročnější, vznikají na něm rázy, jde říci, že se pro toto některé typy nožů hodí více a některé méně?
Děkuji všem, kteří dočetli až sem a budou ochotni odpovědět byť jen na jeden bod mého obsáhlého dotazu.
