Kde roste lineární vedení
jojo
nebo to jde treba merit ale myslim ze ty johansonky budou o hodne pohodlnejsi
Josef
Když už to tak chce někdo "prasit", tak netřeba johansonek, stačí dvě stejné rozpěry, nabroušené na stejnou míru. Věřte, že tento způsob je špatný, jednou dojde k "rozhašení". Jedině opěrná plocha a přítlačná lišta. Jinak je škoda valit prachy za lineáry a postačí kruhové tyče s oporou.
Pupak
Ja tedy radeji vybrousim 2 drazky,kam vedeni presne padne a nic nenastavuju.Podle zkusenosti vim,ze pokud vedeni neni fixovane na hrane,nebo lepe v drazce,stejne se po case rozjede at to clovek utahne jak chce.Zkratka vibrace jsou svinstvo.
walter
Zde je docela dobře popsáno jak pomocí dvou johansonek, nebo lépe dvou drážek udělat uložení jedné osy. Jak ale udělat nastavení dvou zbývajících os tak, aby byly k sobě kolmé. Vím, že to jde softverově. Nevím, jak se to dělá hartwerově.
Díky.
Díky.
uz jsem o tom drive premyslel a rekl bych ze nejjednodussi je koupit precizni uhelnici
napr v prome k nim tusim davaji certifikat kde je udana odchylka
Josef
Tak to se musí měřit, brousit, měřit, škrabat, měřit -> ustavit. Záleží na každém případu provedení. Nejsnažší je cesta dolícovacích podložek. Bez měřícího trámku, kolmostního válce a úhelníku to ani nejde.
walter
Broušení " šábrem " nebo tak nějak se jmenuje ono tříboké škrábací nářadí jsem viděl. Obtisknou se dosedající plochy na sebe přes grafitovou vaselinu. A podle toho jak plochy na sebe dosednou se povrch po kouskách oškrabuje . Škrábání, obtisk, škrábání = často i hodiny práce. Jednou jsem viděl, jak se " šábruje" lože soustruhu. Nakonec jsou na litině vidět stopy kolmo na sebe navazujících plošek.Josef píše:Tak to se musí měřit, brousit, měřit, škrabat, měřit -> ustavit. Záleží na každém případu provedení. Nejsnažší je cesta dolícovacích podložek. Bez měřícího trámku, kolmostního válce a úhelníku to ani nejde.
Nevím bohužel jak vypadá měřící trámek, kolmostní válec a úhelník ? Jak se s nimi pracuje ? Jak se s nimi měří kolmost ?
Dík
zaskrabani jsem trenoval minuly tyden
kdyby nekdo potreboval tusirovaci barvu (ne vazelinu) tak barvy laky hostivar je asi jedina firma co to dela
v podstate na tom nic neni ale kazdej to asi nedokaze ato ze jsem si zaskrabnul testovaci plosku neznamena ze to umim jen jsem si vyzkousel o cem to je
a asi budu muset hodne trenovat nez se odvazim skrabnou do soustruhu
Josef
Měřící trámek je rovnoběžné pravítko - zabroušené, nebo zaškrabané. Kolmostní válec ja nabroušen tak, aby jedno čelo válce bylo kolmé (přesně) na průměr. Postaví se na čelo a od průměru se zjistí kolmost. No a úhelník je taky přesný - litina, zaškrabaná. Nebo se používá granitový kvádr. Škrabka (šábr) není tříboká, ale plátek TK v držáku, který má ostrí do rádiusu. Pokud má někdo zájem vidět tyto forichtunky, vyfotím a pošlu.
walter
Jesti je možné foto poslat, nebo rovnou vystavit na tomto foru. A pokud by k tomu byly i ilustrační fotky jak se co dělá bylo by to krásné
Josef
Až se mi podaří něco nafotit, tak to dám. Momentálně nemám doma úhelník, a pravítko. Dále to chce přesnou plotnu a příměrnou desku - tu si podle plotny může udělat každý sám.
walter
No to by bylo, no to by bylo ......... krásný
( jako v prodaný nevěstě )
U prvního a zatím posledního CNC mi odchylka od vodorovna na X činila na 600 mm 5 mm a na ose Y 7 mm. Osa Z od kolma na obě osy? - to ani nevím, nedokázal jsem to pořádně změřit. Ale počítám tak do 3 -5 ti stupňů. Taky byl problém, jak seřídit X a Y aby nebyly do vrtule. Dnes je to lepší, ale rovnoběžné to nemám ani náhodou. Vyřešil jsem to tím, že jsem na rám obráběcí desky přišrouboval vodovzdornou překližku a povrch jsem zarovnal širokou fresou. Teprve na ni jsem dal vlastní kovový stůl s drážkami.
Josef
Tak jsem udělal pár fotek, je to jen z telefonu a zmenšené. Pokud někdo chce větší a lepší, ať dá vědět. Myslím že pro ilustraci to stačí. Není třeba zaplnit prostor na fóru objemným foto.
Josef
No a ještě pár obrázků nástrojů a měřících pomůcek.
Josef
Malý kolmostní válec - průměr 50 x 100 mm. Velký mám nakonzervovaný a uložený.
