vyvrtání 4 děr do oceli
brutal
Příspěvek 20. 6. 2015, 12:12
Ahoj všem, není tu někdo kolem Č.Budějovic, kdo by mi vyvrtal čtyři 20mm díry do pásoviny asi 8mm tlusté? Bohužel mám jen malou vrtačku a tohle nedám a kupovat kvůli tomu např. VS20 mi přijde zbytečné, tak kdyby se někomu chtělo za úplatu vyvrtat pár děr dejte vědět, díky.
filla
Příspěvek 20. 6. 2015, 1:07
tak to udelej stupnovitym vrtakem
Příspěvek 20. 6. 2015, 1:54
Tim to asi da, ale zaroven ho dokonale otupi. Nerad s tim vrtam i plech :-(
Příspěvek 20. 6. 2015, 2:29
pilník :D
echt
Příspěvek 20. 6. 2015, 3:25
20 jádrový vrták :D
origosch
Příspěvek 20. 6. 2015, 3:45
Radíte hezky, ale on nechce rady, chce, aby to někdo vyvrtal. :D Kdybych byl od Budějic, tak to udělám.
brutal
Příspěvek 20. 6. 2015, 8:15
No ten jádrový vrták už mne taky napadl, ale musel by mít max. 13mm stopku.
Zbýňa
Příspěvek 21. 6. 2015, 6:37
Vem to ke komukoli kdo má vrtačku s minimálně MK2 a je to, zdaleka to nemusí bejt VS20 a podobný obludy. Je to drobnost na chvilku. Takhle vysolíš za vrták, kterým to třeba ani nepůjde nebo na tom zařve. Taky bych ti to klidně vrtnul, ale jsem taky bohužel docela daleko.
Rambo007
Příspěvek 21. 6. 2015, 9:21
brutal píše:No ten jádrový vrták už mne taky napadl, ale musel by mít max. 13mm stopku.
Takový seženeš v pohodě.
Příspěvek 21. 6. 2015, 9:25
a ty maly vrtacce stejne nebude mit vhodne otacky kdyz je to na vrtani malych der
to ten jadrovej vrtak upali a vyzubi nez ty diry vyvrta
drahej spas
to tam u vas neni jedinej zamecnik?
PAKO.ll
Příspěvek 21. 6. 2015, 9:36
http://www.kondor.cz/fischer-vrtak-hss- ... a/d-80606/" onclick="window.open(this.href);return false;
předvrtat postupně ,třeba 8 pak 13 (podle toho co doma je )
radu78
Příspěvek 21. 6. 2015, 9:48
Já mám vyzkoušený tenhle typ , ideálně do stojanu , ale dá se i z ruky ,lepší chladit , dá to i nerez http://www.vrtaky.cz/cz/detail/tvrdokov ... y-do-kovu/" onclick="window.open(this.href);return false;
echt
Příspěvek 21. 6. 2015, 10:12
radu78 píše:Já mám vyzkoušený tenhle typ , ideálně do stojanu , ale dá se i z ruky ,lepší chladit , dá to i nerez http://www.vrtaky.cz/cz/detail/tvrdokov ... y-do-kovu/" onclick="window.open(this.href);return false;
to vypadá použitelně + cena lidová
brutal
Příspěvek 21. 6. 2015, 10:23
Aha, dobrý tip, jaké to má asi doporučené otáčky při těch 20mm?
radu78
Příspěvek 21. 6. 2015, 10:36
Já to beru od oka, zhruba 800 , sloupovku co máme v práci /čína/ má tak brutální vůle, že víc si netroufnu. Důležitý je chlazení , je to letovaný mosazí a zkoušel jsem i extrémy - 43 vrták 2000 otáček na soustruhu a to ten vrták /ocelolitina navíc tvrdá jak čert/spolehlivě odrovná nejdřív otupí pak lítaj zuby :) Každopádně menší otáčky a chladit, jde to vrtat i obyč. aku vrtačkou díky středícímu vrtáku ale čím přesnější stroj tím přesnější díra a čím šetrnější vrtání /nižší otáčky ,chlazení/tím vydrží dýl. Já si je i brousím /diamant. kotouč/ a i kdybys koupil jen tak do šuplíku tak to má smysl, vydrží to mnohem dýl než obyčejný stupnovitý vrtáky hss , nemluvím o Karnaschi atd.
